Ensimmäistä kertaa OBD-testissä katsastuksessa ja hermot meni.
  • singha
    • Dec 2008
    • 27
    Ei helvetti, katsastuksessa tuli hylky - syynä joku OBD-vikamuisti P3 242. Bemari Z4 kyseessä. Mitä helvettiä tämä nyt sitten tarkoittaa. Katsastusäijä yritti kahdelta eri tietokoneeltansa selvittää tätä vikakoodia, ja kun ei saanut selvitettyä, niin hylky ja kehoitus huoltoon selvittämään asiaa. Sanoi vielä, että mitään vikaa ei todennäköisesti olekaan ja koodi täytyy silloin nollata. Mitään varoitusvaloja ei mittarissa pala. Auto syynättiin perusteellisesti, pakokaasupäästöt täysin normaalit eikä mitään huomautettavaa löytynyt. Eikö katsastusmiehen pitäisi tietää/selvittää esittämiään vikakoodeja??
    Vituttaa kun tässä on nyt helvetin kiirettä muutenkin eikä päivisin kerkeisi juoksemaan edes takaisin, varsinkin kun näyttäisi täysin turhalta touhulta. Täytyy siirtyä takaisin 20 v vanhoihin corolloihin, nämä kun menivät yleensä heittämällä läpi. Ja yhdestäkin pommista halkesi jarruputki kaksi viikkoa katsastuksesta.
    Osaako joku sanoa, mitä tämä OBD-vikamuisti P3 242 tarkoittaa. Jos Turun seudulla joku pystyy kohtuullisella korvauksella selvittämään/nollaamaan tämän, niin saa mielellään ottaa yhteyttä: [email protected]
    Pahoittelut kiroilusta, ei ole tapana, mutta pakko jotenkin avautua.
  • Antti O
    • 6949
    • N/A
    Löytyiskö tuolta jotain apua?
    http://www.obd-codes.com/trouble_codes/
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      No huh huh. Eihän muuten sillä oo vaikutusta leimaan ku itellä checkpanel ilmoittaa aina käynnittäessä "check coolant level" vaikka siellä jäähdytysnestettä onkin tarpeeksi???
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
      • mailman
        • 8014
        Tätä olen kummastellutkin, että näissä uusissa autoissa kun obd-testi "luetaan" niin sitten nämä konttorin sankarit eivät osaa niitä "tulkita"
        Joku taisi kyllä joskus mainita, että Bemari ei ole toimittanut konttoreille jotain lappuja, joissa olisi kerrottu sellaiset koodit jotka katsotaan "läpisormien"? :think
        Mutta silti, mielestäni konttorilta pitäisi saada kyllä ihan selkeästi tieto, et missä mättää JOS mättää.
        G01 ///M40i '19
        F48 xDrive20i ///M-Sport '18
        E39 ///M5 '00
        • Convertible
          • Nov 2003
          • 2638
          Ne antaa hylsyn aika helpolla, esim. rikkoontuneesta polttimosta joka on jo vaihdettu.
          Bullit lukee koodit turussa.
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Joo, mä kyselin tuosta OBD luvusta Suomen BMW:ltä ja vastaus oli seuraava: Ei ole eikä tule listaa koodeista jotka ei vaikuta auton katsastukseen.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Eikö akun irroitus nollaa koodit? Varmuuden vuoksi aina ennen katsastusta...
              • mailman
                • 8014
                Eikait se nyt ainakaan näis uudemmissa nollaa mitään, piuhan päässä vain nollaamiset. Jos nyt oikein olen hiffannut.
                G01 ///M40i '19
                E39 ///M5 '00
                  • 14652
                  Joo, eikai taida ihan noin vain kannattaa nykiä uudemmista akkua irti...
                  • Hemi
                    • 18880
                    Ei nollaa. Eli piuhan päähän pitää laittaa ja poistaa ko.vikakoodi mikäli se ei ole aktiivinen, jolloin olemassa oleva vika on tietenkin korjattava ensin.
                    Katsastusmiehen ei ole oleellista tietää mitä koodia sieltä pukkaa, koska siellähän ei saa olla minkäänlaista vikakoodia päällä.
                    • Janzki
                      • Aug 2005
                      • 4947
                      • Lohja
                      Faktahan on että koko obd testi on täyttä rahastusta. Itsellä ei vielä ainakaan ole moista kotteroa jossa tuo testit tehtäisiin, mutta heti kun tulee ja moisesta pomppaa, niin purematta en niele, pitää vähintään saada tietää mistä vika tulee jne. ja vaikuttaako mukamas hylkäävästi katsastukseen.
                      Eipä tästä aikaakaan kun Isäukolle viisasteltiin katsastuksessa moottorinvika valosta kun katsastutti autoaan..Tästä hiukan suivaantuneena puhelu paikalliseen merkkihuoltoon josta sitten vähän koodeja katsurille lueteltiin ja sanottiin melko suoraan että menes nyt ittees..Läpihän se auto meni, mutta tuntui että ihan todenteolla koitettiin hylätä vetoamalla vain yhteen vikavaloon.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • mailman
                        • 8014
                        Mitä helvettiä vaikuttaa auton "liikennekelpoisuuteen", kun esim. mulla ei REST-nappula toimi (sec aux fan muistaakseni vikakoodia pukkaa)?
                        Noh, onneksi ei itelle ole pakollinen tuo obd-testi... Mutta niille kenelle on, niin selitä nyt siinä sitten jotain ko. vikakoodista
                        G01 ///M40i '19
                        E39 ///M5 '00
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          Mm Volvo, Toyota, Fiat. Ovat toimittaneet listaukset ei tärkeistä vikakoodeista...
                          • Morkai
                            • 3196
                            • Saarijärvi
                            Kyllähän tää OBD-testi vähän semmosta tarkottaa, että jokaisen autoilijan on syytä omistaa vikakoodinluku ja nollauslaitteet, että voi tulkita mitä katsastussetä haluaa korjattavaksi.
                            E23 728iA V8-projekti
                            E38 730D -projekti
                            E39 540iA -projekti
                            I01 i3 -projekti
                            • arska84
                              • 1355
                              Eikö noi koodit lueta vaan moottorinohjaukselta? Eli REST- nappulan toimimattomuus ei siinä näy
                              BMW PREMIUM
                              BMW E46 318
