PING! TAIL LIGHT PING! LOW BEAM PING! PING! PING! *kele
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Myös vanhemmassa kinnerissä (E23/745) oli samankaltaisia ongelmia. Siinä ei onneksi gongi kumahtele, jos lamput on rikki, mutta mittaristossa välkkyy keltainen varoitusvalo ja sekin ottaa tarpeeksi pattiin. Ja kuitenkin kun lamput tarkistin, kaikki oli OK, ei yhtään pimeänä.
    Myös itsekin tarkistin ja putsailin liitoksia, yritin yhtä sun toista ja aina sama juttu, joko a) jarruvalo, b) takavalo tai c) rekisterinkilven valo -herjaa heitti.
    Syynä oli kuin olikin polttimo. Hehkulanka oli poikki, mutta vain niin pikku pätkältä että pienikin heilahdus/liike sai sen hitsautumaan kiinni (virran vaikuteuksesta) ja lamppu syttyi. Ja kun virrat taas kytki pois, langanpäät irtosivat.
    Saman efektin saa joskus aikaiseksi myös normaalille sisähehkulampulle (40W tai 60W), voimakas heiluttelu ja lamppu syttyy taas, kestäen joko hetken tai pitemmän aikaa. Jos auton takavalo on pimeänä, mutta pikku kopautus sen sytyttää, syy on yleensä polttimossa, ei huonossa kontaktissa.
    Vaihdoin kaikki polttimot takavaloihin ja ongelma poistui kertaheitolla.
    t: Timo
    • harri525ixTA
      • 101
      t: Timo
      nii-in :/
      takavalojen kaikki polttimot on vaihdettu, TAIL LIGHT (PING!) polttimot jopa kahdesti. arvot katsottu ohjekirjasta eikä kyseessä ole enää halpahallipolttimot. eka setti onnistui pimenemään melko eksoottisella tavalla: hehkulanka höyrysti lampun sisäpinnan hopeanväriseksi -> lamppu paloi mutta oli silti pimeä. apropos, pitääpä mitata jännite sieltä kannasta varmuuden vuoksi.
      noh nyt on ajovalojen korkeussäädöt kytketty irti, saas nähdä vaikuttaako asiaan. ETK:ssa tosin nuo korkeussäädön moottorit ja niiden liittimet on eri näköisiä kuin mulla.
      • harri525ixTA
        • 101
        PING! LOW BEAM! PING! PINGGG! - ongelmat ohi
        nyppäsin TISsibulletinin perusteella (kiitos siitä!) ajovalojen korkeussäädön moottoreiden liittimet irti, ja jo loppui PINGaaminen pakkasilla
        nyt sit vaan pitäs skoraa jostain ne moottorit jotka vähän toistasataa euroa kappale :/
        • konsumies
          • 1046
          • Turkkussesss
          Paras ystäväni Metro-Auto tutki omassa 540 touringissani olevaa vikaa ja kertoi että ohjainboksissa on vikaa.
          Eli mun auto kun lyö valot päälle herjaa että jokaikinen polttimo olisi palanut, samalla discovalot vilkkuu mittaritaulussa ja kojelaudassa.
          Että silleen...auttaiskohan joku kotikonsti (polttimoita olen vaihtanut ahkerasti) vai pitääkö tosiaan se boksi vaihtaa?
          Seat Leon Cupra ST
          F20 116d
          e87 116i
          • VNT
            • 1410
            • Tuusula
            Mikähän tuossa omassa 525:ssa on?
            Kun laittaa virrat päälle tai sammuttaa virrat, niin check control sanoo PLING ja tulee seuraava teksti: Betriebsanleitg.
            -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
            • konsumies
              • 1046
              • Turkkussesss
              Heitetään fiilispohjalla kun on huona Saksa ; luulen että tarkoittaa ohjekirjaa...
              Seat Leon Cupra ST
              F20 116d
              e87 116i
              • mailman
                • 8014
                Vaihda lontoonkieli :?:
                G01 ///M40i '19
                F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                E39 ///M5 '00
                • konsumies
                  • 1046
                  • Turkkussesss
                  Jepjep...lontoota kehiin ni ei tarvi arvailla...
                  Terv. wasserauscfausfschhauu
                  Seat Leon Cupra ST
                  F20 116d
                  e87 116i
                  • Heguli 31
                    • 10152
                    • KVLA
                    Onko takavaloja vaihdettu?Esim. Lexus tai "kirkkaat" tai joku tarvikevalaisin systeemi.Omassani herjaa aina virtojen kytkeydyttyä,että takavalot vialliset.Siihen on vaihdettu "tarvikekirkkaat",ja vika on niissä.Toi PING johtunee ulkolämpötilan varoittimesta (+3).Itse ihmettelin äsken samaa,mutta viksummat tällä topiikilla opastivat :lol:
                    Ups...Luinkin vasta nyt koko topiikin ja homma onkin jo "hanskassa".Hyvä niin.
                    • harri525ixTA
                      • 101
                      #25
                      koklaa onko sama vika kun mulla oli: nypi ne valojen korkeussäädön moottorien liittimet irti ja kato paraneeko.
                      • harri525ixTA
                        • 101
                        #26
                        jos sinne jotain lexus valoja pulttaa niin PING! on ihan luonnollinen hylkimisreaktio riisitautia vastaan.
                        nyt kun vielä nyppi irti toisinaan kanittavan jäähdytysnesteen pintaindikaattorin ja oikosulki liittimen niin jäljellä on enää tuo <+3 PING!.
                        • asvirkku
                          • Nov 2004
                          • 514
                          • Bern
                          #27
                          Re: PING! LOW BEAM! PING! PINGGG! - ongelmat ohi
                          Joo, sama täällä. Kiitokset vinkistä, Check Control ei enää kostealla/pakkasella turhaan valita kaikista toimivista valoista. Sinällään hassua, sillä korkeussäädön moottorit kyllä toimivat ihan oikein. Oli aika ahtaassa paikassa ne liittimet, ensin luulin että kyseessä on käytöstä poistettu ajovalin pyyhkimen moottori, mutta korkeussäätö se oli. Mun kiesi tosin ei pingaa/pingannut, eli oisko kaiutin jo katkastu aiemmin,
                          AV, e34V8
                          e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
                          • Ravermeister
                            • Jul 2004
                            • 1508
                            • Melkeen Turkkuses
                            #28
                            Onkohan mahdollista että ajotieturissa ei ole kuin saksankieli?? Siis kaiken muun sain vaihdettua englanninkieliseksi, mutta nuo viat mitä herjaa mittaristossa ei muutu. Ajotietokoneessa pääsen "salavalikkoon" missä tuon kielen vaihdon pitäisi tapahtua, mutta ei anna kuin germanya vaihtoehdoksi.
                            Eli onkos näin että tuollaisessa saksasta uitetusta ei löydy muita kieliä, ja mitäköhän joku metro-auto laskuttaa jos sinne lontoota iskevät?? (Jos edes onnistuu kielien lisääminen)
                            -Turku Connection-
                            HDJ80 4.2TD
                            • mukko
                              • 5965
                              • Uleåborg
                              #29
                              Löytyy ja onnistuu
                              Vaihdappas pari kertaa uudestaan se englanti niin eiköhän se ilmesty, omassa 535iA:ssa ei suostunut ensimmäisellä kertaa vaihtamaan saksa->englanti mutta muutaman kerran jälkeen alkoi toimimaan.
                              -- Official member of BTCF-Sauna Team --
                              Save the World, Fuck The Fuel Economy
                              Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
                              • Leka
                                • Sep 2003
                                • 7701
                                • Vilppula
                                #30
                                Originally posted by muggo
                                Löytyy ja onnistuu
                                Samoin ja Check Controllin kielen saa myös siitä lämpömittarin vieressä olevasta tapista vaihdettua, samalla ainakin mulla myös OBC näyttää vaihtuvaa kieltä.
