Kolaroitu BMW 328 Ci Coupe -99
  • m1g3
    • Nov 2009
    • 66
    Jaa, Bemmistä löytyy tollainenkin hienous Pitänee siis paineet tarkastella.. Mitenköhän onnistuis lohkolämppärin virittely Bemmiin?
    Volvo V40 2.0T -04
    • m1g3
      • Nov 2009
      • 66
      Kävi tossa viime vkl pieni tapaturma että ylävesiletku lähti irti kiihdyttäessä, jonka ansiosta armoton savu ja puolet vesistä pihalle. Onko kenellekkään muulle sattunut samoin? Mielestäni letku oli kunnolla paikoillaan ja siksi tuntuu varsin oudolta.
      Volvo V40 2.0T -04
      • anspa87
        #48
        Laittele bemmi kunnolla sitten ettei kenenkään tarttee tulla rakoja mittailee
        • urh0
          • Jan 2009
          • 160
          Minulta voisi löytyä juuri kyseiseen autoon osia jos vielä tarve. Etupuskuri ja konepelti ainakin löytyy mainitsemistasi osista.
          e30 m3
          • m1g3
            • Nov 2009
            • 66
            Ei ole tarvetta enää. Bemmi on nyt kunnossa ja leimattu. Pientä passailua on vielä vasemman lampun ja konepellin raossa.
            Volvo V40 2.0T -04
            • m1g3
              • Nov 2009
              • 66
              Pari kolme viikkoa sitten syttyi jälleen uusi varoitusvalo. Ajattelin sen olevan jarrupalojen kulumisvaroitin, sillä takapalat olivat lähes loppu. No vaihdoin palat, mutta valo ei silti sammunut. Voiko vika olla tunnistimessa tai jossain muualla? Otin vielä varmuuden vuoksi kuvan palavasta valosta. Onhan tuo kyseinen valo?
              Volvo V40 2.0T -04
              • peto2
                • 8289
                • Järvikylä (Nakkila)
                #52
                eikö sinulla ole auton manuaalia? niitä saa marmorilta.. ei tarvii joka merkkivalon kohdalla kysellä
                jos tuo on niiden jarrupalojen valo niin se sammuu vasta kun sen anturin vaihtaa eli kertakäyttöisiä = kerran kun hälyyttää niin anturi on vaihdettava
                Brake pad wear sensor: 34 35 1 164 372 €13.40/$18.27
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • m1g3
                  • Nov 2009
                  • 66
                  En ole varma.. Ja jos löytyy niin on jotain sian saksaa Mutta joo, anturi lähtee sitten vaihtoon. Kiitos jälleen neuvoista!
                  Volvo V40 2.0T -04
