Jaa, Bemmistä löytyy tollainenkin hienous
Pitänee siis paineet tarkastella.. Mitenköhän onnistuis lohkolämppärin virittely Bemmiin?
Kolaroitu BMW 328 Ci Coupe -99
Kävi tossa viime vkl pieni tapaturma että ylävesiletku lähti irti kiihdyttäessä, jonka ansiosta armoton savu ja puolet vesistä pihalle. Onko kenellekkään muulle sattunut samoin? Mielestäni letku oli kunnolla paikoillaan ja siksi tuntuu varsin oudolta.
Volvo V40 2.0T -04
anspa87 -
Ei ole tarvetta enää. Bemmi on nyt kunnossa ja leimattu. Pientä passailua on vielä vasemman lampun ja konepellin raossa.Originally posted by urh0 View PostMinulta voisi löytyä juuri kyseiseen autoon osia jos vielä tarve. Etupuskuri ja konepelti ainakin löytyy mainitsemistasi osista.Last edited by m1g3; 06-03-2010, 23:26.Volvo V40 2.0T -04
Pari kolme viikkoa sitten syttyi jälleen uusi varoitusvalo. Ajattelin sen olevan jarrupalojen kulumisvaroitin, sillä takapalat olivat lähes loppu. No vaihdoin palat, mutta valo ei silti sammunut. Voiko vika olla tunnistimessa tai jossain muualla? Otin vielä varmuuden vuoksi kuvan palavasta valosta. Onhan tuo kyseinen valo?
Volvo V40 2.0T -04
eikö sinulla ole auton manuaalia? niitä saa marmorilta.. ei tarvii joka merkkivalon kohdalla kyselläOriginally posted by m1g3 View PostPari kolme viikkoa sitten syttyi jälleen uusi varoitusvalo. Ajattelin sen olevan jarrupalojen kulumisvaroitin, sillä takapalat olivat lähes loppu. No vaihdoin palat, mutta valo ei silti sammunut. Voiko vika olla tunnistimessa tai jossain muualla? Otin vielä varmuuden vuoksi kuvan palavasta valosta. Onhan tuo kyseinen valo?
jos tuo on niiden jarrupalojen valo niin se sammuu vasta kun sen anturin vaihtaa eli kertakäyttöisiä = kerran kun hälyyttää niin anturi on vaihdettava
Brake pad wear sensor: 34 35 1 164 372 €13.40/$18.27Last edited by peto2; 07-03-2010, 21:22.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
