530xd ja vararenkaalla ajaminen
  • lofjussi
    • May 2009
    • 183
    • Rovaniemi
    Tere
    Vinkkiä tai varmistusta tarvittais viisaammilta.
    Huomenna oisin lähdössä hakeen otsikon mukaisen auton satamasta. Autossa on 17" kitkarenkaat, mutta yhdessä renkaassa naula ja tilalle laitettu 18" suvikumi.
    Ajotietokone herjaa että rengas erikokoinen tai jotain muuta saksaksi tietenkin...
    Autohan on 2005 vuosimallia, farmari ja nelivetoinen. Saako sillä ajaa sadan kilometrin siirtymän kun renkaista yksi (takarengas) on erikokoinen? Pitääkö pidättäytyä jossain tietyssä matalassa nopeudessa?
    Haen sen huomen illalla jolloin ratas liikkeet ei auki, eli korjaamaan ei pääse.
    Varma tieto helpottaisi tuskaa...
    Voisiko joku vaikkapa varmistaa ohjekirjasta, miten moisessa tilanteessa toimitaan...
    Kiitokset etukäteen!
    -Jussi-
    645 ci cabriolet m-performance 2004
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3886
    • Nokia
    Ei sulla ole sitten toista 18" pyörää? Tai sitten laitat vaan kesärenkaat alle, ei tuolla mitään ongelmaa pitäisi olla niillä ajella, erityisesti nelivedolla.
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
    • Rahu
      • 6465
      Vierintäkehä pitäisi olla oletettavasti kuitenkin samaa luokkaa joten voit kokeilla vaikka initialisoida i-drivestä sen, en usko suurempaa vaaraa kuitenkaan on mikäli toimii ajaessa kuitenkin normaalisti.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • MajorDrake
        • 7596
        • Jyväshyvä
        Ensinnäkin ei ole 530d xd vuosimallina 2005,
        auton täytyy olla 9/05 tai uudempi ja 2006 mallia...
        Mitkähän on rengaskoot ja mikä on rekaiden kulumisaste?
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • lofjussi
          • May 2009
          • 183
          • Rovaniemi
          Täällähän on avuliasta porukkaa, kiitokset vaan tähän astisista neuvoista...
          Auto on valmistettu olikhan 17.9.2005 ja ensirekisteröity marraskuu 2005 eli lievä 2006
          Rengas koosta minulla ei ole tietoa, mutta tuohon kun saisi varmuuden ettei mitään rikkonnu esim. keskitasauspyörästössä sun muussa...
          • Veeksi
            • 2178
            Jep. Koska oleellisin ongelmahan tuossa talvella kesärenkailla ajamisessa on se kuinka nopeesti sen auton saa kiihtymään. Täytyy oikein ihmetellä miks talvirengaspakko koskee myös nelivetoisia autoja.
            BMW E85 3.0i '05
            • Hanza
              • 1931
              • Juvan Shell. Requiescat in pace
              Varmaan sen auton pysähtymisen takia?
              Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
              t: luft waffel
              "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
              • docjones
                • 127
                Mikäli taka- ja etuakselien välillä on nopeuseroa(niinkuin tässä tapauksessa) on aina mahdollista että ajamalla saa aikaan vahinkoa. Näin mikäli auton elektroniikka ei tajua tilannetta ja ohjaa keskilukon kiinni osaksi tai kokonaan. Varoitukset renkaiden paineista ovat eri asia tässä yhteydessä.
                Itse noudattaisin samaa sääntöä kuin mitä normaalilla alikoko vararenkaalla ajamisessa on. Suurin sallittu taitaa olla 60 tai 80km/h ja taisi joku km-rajakin olla. Tarkat ohjeet ovat sekä siellä vararenkaassa että ohjekirjassa.
                Miettisin tilannetta myös niin että kyseessähän on kytkin(vaikkakin märkä- ja monilevy-). En lähtisi itse luistattamaan mitään kytkintä 100km matkaa riippumatta missä kohdassa autoa se on. Jos ei mitään muuta niin ainakin omat epäilykset heräisivät tuollaisen luistatuksen vaikutuksesta paketin elinikään...
                JN
                  Onko nykyautolla ajaminen tosiaan näin vaikeaa ?
                  • joko
                    • 1968
                    Riippuu renkaiden profiilista, eli miten paljon vierintäkehä eroaa noiden 17" osalta. Jos on molemmat orggis kokoja niin vierintäkehä ei montaakaan milliä heitä.
                    W906 319 sprinter - 14
                    • Hemi
                      • 18880
                      Näin. Eli oleellista EI ole se vanteen halkaisijan muuttuminen, vaan renkaan vierinäkehän muuttuminen. Oleellista on siis nyt tietää nuo 17" ja 18" renkaiden oikeat koot jotta tiedetään mahdollinen vierintäkehien ero, tai muutoin tätä on ihan turha spekuloida?
