m5 3.6 jakopää
  • BASTARD
    • Jun 2005
    • 67
    • Liperi
    m5 3.6 jakopää
    joo eli kaverin m5 on näköjään jako hypännyt, niin ei kenelläkään ois tietoo onko mitään erkoista tuossa ketjun ja hilppeiden vaihdossa? löytyykö vauhtipyörältä jostain paikka jonkin näköiselle lukitukselle et sais kampiakselin pultin auki?
    e30 m20 328 cäbi 532hv/608nm 1bar...
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Jos sieltä oikeasti on jako hypännyt ni ei kyllä ihan ketjun vaihto riitä.
    Miten yleensä tuosta saa jaon pomppaamaan?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • penariM5
      • 62
      nokka-akseleihin on lukitus kalut olemassa bmw liikkeissä.
      realoemmästä löytyy räjäytys kuvia.
      jos jako hypännyt ja kone pyörinyt sen jälkeen niin pitäisi olla läjä
      vinoja venttiileitä.:think
      • JJT
        • 6694
        Ja kampuran pulttia avatessa pitäis saada pidettyä värinänvaimentimen puoleista päätä, tähänkin on olemassa työkalu ja helppo tekaista itsekkin.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • jii.veivo
          • 564
          • Haapavesi
          Vaihde ja käsijarru päälle ni ei tarvi pitää.
          e38 750ial
          Husaberg 650 fs -05
          http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
          • JJT
            • 6694
            Silti se voima kohdistuu siihen kampuraan.
            Kun tekee sellaisen työkalun joka kiinnitetään dampperin pultinreikiin, itse akseliin ei kohdistu vääntöä.
            Myyn:
            • jii.veivo
              • 564
              • Haapavesi
              No joo näkyy olevan 3.6 mallissa erilainen kiinnitys kuin 3.8:ssa. 3.8 dampperi tulee kiinni just niihin reikiin tulevilla pulteilla.
              e38 750ial
              Husaberg 650 fs -05
              • Purni
                • May 2007
                • 916
                Jos jako hypännyt niin siel on läjä ventiilejä odottamassa vaihtamista. Miten se pääsi hyppää? Itsellä' kävi ainakin E34 M5 (3.6)l että auto keitti ja väänsi kannen niin pahasti että jakopäänketju venyi jonkun verran.
                Kesämiina: E39 M5 S/C
                Talvimiina: E70 X5 530sd
                • Hannu_H
                  • Dec 2002
                  • 410
                  • Paskakaupunni
                  Entisessä S38:ssa oli tuntemattomasta syystä jako hypännyt -> 12kpl venttiilejä mutkalle. Pelkät uudet venttiilit merkkikaupasta 1440e + koneistuksiin melkein saman verran + kaikki muut tarvittavat hilut = ~5ke Ihanan halbaa suhteessa auton arvoon...
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    Jos ketjunkiristin antaa löysää, niin ainakin s14 kohdalla on ketjun mahdollista hypätä kampuran päästä. Kaikki keula ylämäkeen parkit kannattaa jättää väliin, varsinkin vaihde päällä.
                    Aprilia RSV4
                    • BASTARD
                      • Jun 2005
                      • 67
                      • Liperi
                      en tiedä mistä johtu ketjun hyppääminen varmaan kiristin paskana tai jotain mut hampaan verran on molemmat nokat pielessä. kaipa se akseli kestää vaihde päällä avata sen kampuran pultin. nokkien pito työkalu tuskin niin pakollinen kai ne saa kännettyä kohalleen jos liikahtaa ketjun irrotuksen jälkeen.
                      • BASTARD
                        • Jun 2005
                        • 67
                        • Liperi
                        niin ja tuskin on venttiilejä vääntynyt koska ennen tuota jaon katsomista mitattiin puristukset ja kaikki oli 13 luokkaa
                        • jii.veivo
                          • 564
                          • Haapavesi
                          Ainaskin 3.8 versiossa kesti aukaista vaihde päällä mutta siinä kiinnitys on erilainen.
                          Jos kerran puristukset kunnossa ni hyvinkin mahdollista ettei venttiilit ole mutkalla.:think
                          e38 750ial
                          Husaberg 650 fs -05
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Kyllä se kestää jos kytkin vaan pitää, mutta kiinni sitä ei saa kuitenkaan ilman oikeaa työkalua. Ihan turha kuvitellakkaan momenttien osuvan kohdalleen kun koko voimalinja joustaa.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • tepabmw
                              • 834
                              • LAITAMAA
                              ois kiva nähdä tollainen kansi,mikä on vääntynyt niin paljon että ketjukin on lähtenyt vääntymisen johdosta venymään...
                              -Tepan Paja-
                              Veikkola city
                              0405203098
                              Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
