Originally posted by Juhi$
Megasquirt + 55pin liitin kysymyksiä
Originally posted by sleepertuning View PostBoksi on tehty lukemaan vr-anturia, en tiedä millä tavalla. mega 1, v2.2, m10koneen jakajassa 4sakarainen levy jota induktioanturi lukee. Ilmeisesti sitten helpompaa vaan laittaa sytkäkivi boksiin ja ohjata puolaa suoraan.
Originally posted by sleepertuning View PostEnnakotkin sais olla vaikka alipaine/keskipako aluksi.sigpic
Originally posted by Juhi$ View PostMihinkä väliin tuossa laudassa laitetetaan tuo 10k ja 50k säätöpotikat että saa kiekkamittarin toimimaan? Mulla siis ei ole sitä adapterilevyä tuolle 55pin liittimelle, vaan johdot on juotettu suoraan pinneihin.
Älä laita mitään potikoita seuraava kytkentä on toiminut ainakin e30 ja e36 mallien mittarien kanssa:http://www.msextra.com/doc/ms2extra/.../LowVTacho.GIF
Eli kilonen ylösveto +12v:iin ja tuo trankku maattamaan että tulee kanttia.
Epäilen että e34:ssä on sama varvimittari kuin noissa kolmossarjalaisissa:thinksigpic
Originally posted by Vauhtivaunu View PostÄlä laita mitään potikoita seuraava kytkentä on toiminut ainakin e30 ja e36 mallien mittarien kanssa:http://www.msextra.com/doc/ms2extra/.../LowVTacho.GIF
Kerkesin jo itselleni nuo säätövastukset ostaa valmiiksi joten jos vaan löytyy tietoa että mihinkä väliin laitetaan niin olisin kiitollinen, kun ei tosiaan ollut homma eikä mikään niistä löytää oikea säätö.
VAI, onnistuuko tuo homma vain jos on käytössä tuo adapterilevy?:think
Ja tuossa linkin ohjeessahan kuitenkin käsketään käyttämään vastusta välillä 1- 10K... Eikös siihen tuo säätöpotikka sovellu just parhaiten.Last edited by Juhi$; 23-06-2010, 18:37.
Tuosta 2N2222A:sta, meneekö tuo collectori vai base jalka megan piirilevylle? Veikkaisin tuota basea mutta onko varmasti?
Ja sitten jos tosiaan joku kertoisi että tarvitaanko sitä 50k säätöpotikkaa rundarin kytkennässä vai onnistuuko homma ilman sitä? Kahdenlaiset ohjeet kun näkyy olevan tuohonkin hommaan.:think
Originally posted by Vauhtivaunu View PostBase on trankun ohjaus joka siis kytketään siihen megan pinniin. Ja turha on laittaa mitään potikoita.
Onko jotain nettisivua josta löytyisi m30b34:n motronicin orkkis sytkäkarttaa? Olisi hyvä ja varma pohja lähteä säätämään. Jos ei netissä ole niin täytyy maanantaina töissä selvitellä löytyisikö sitä kautta.:think
Nyt on mega ja laajakaista asennettuna ja kaverin 535:ssa toimiva msq laitettu omaan boksiini. Isoin ongelma on vaan nyt siinä, että tyhjäkäynti on melkein parissa tonnissa. Kylmäkäynnistyksessä kierrokset pysyy aika hyvin noin tonnissa, mutta sitä mukaa kun kone lämpenee niin kierrokset nousevat pikkuhiljaa. Siellä tunerstudion pwm asetuksessa josta tuota tyhjäkäynnin arvoa pitäisi pystyä muuttamaan ei vaikuta mitenkään.:think Mikäs tällaisen voisi aiheuttaa? Imuvuotoja ei pitäisi olla missään.
Katson tänään vielä asetuksia läpi jos vaikka löytyisi syypää. Voin myös lähettää logia ja msq.n, jos joku osaisi auttaa! Vajaa pari viikkoa enää kalajokeen
Jos tyhjäkäynnin asetusten säätö sittenkin vaikuttaa, voi tk-moottorin piuhat olla ristissä. Jos se ei vaikuta, vianhaku jatkukoon325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Originally posted by Cell View PostJos tyhjäkäynnin asetusten säätö sittenkin vaikuttaa, voi tk-moottorin piuhat olla ristissä. Jos se ei vaikuta, vianhaku jatkukoonKokeilin vielä tuota tyhjäkäynnin säätöä. Kun sitä viimeistä arvoa, joka määrää tyhjäkäyntikierrokset laski alaspäin, tippui myös kierrokset koska seos meni helvetin laihalle eikä auto käynyt yhtään. Eli voiko tästä päätellä, että tuolloin kun tyhjäkäyntimoottorin olisi pitänyt vähentää imusarjalle menevää ilmaa, se päästikin entistä enemmän ilmaa imusarjaan.:think
Voikos nuo piuhat vaihtaa päittäin tuosta tyhjäkäyntimoottorille menevästä liittimestä, vai pitääkö itse megasta vaihtaa joidenkin piuhojen paikkaa.
Originally posted by Juhi$ View PostTätä pitääkin kokeilla!Kokeilin vielä tuota tyhjäkäynnin säätöä. Kun sitä viimeistä arvoa, joka määrää tyhjäkäyntikierrokset laski alaspäin, tippui myös kierrokset koska seos meni helvetin laihalle eikä auto käynyt yhtään. Eli voiko tästä päätellä, että tuolloin kun tyhjäkäyntimoottorin olisi pitänyt vähentää imusarjalle menevää ilmaa, se päästikin entistä enemmän ilmaa imusarjaan.:think
Voikos nuo piuhat vaihtaa päittäin tuosta tyhjäkäyntimoottorille menevästä liittimestä, vai pitääkö itse megasta vaihtaa joidenkin piuhojen paikkaa.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
