Ajonestolaite "lätkä"? =>auto ei käynnisty
  • jartsa84
    • Mar 2010
    • 25
    Terve,
    Juuri ostettu vm.2007 525da. Avaimenperässä oli teipattuna jokin harmaa "lätkä". Otin sen irti ja jätin kotiin. Käynnistin auton ja muutaman sekunnin kuluttua sammui ja herjasi polttoainepumppu/syöttö (fuel pump / injection) ongelmaa. Hain lätkän autoon ja auto käynnistyi.
    Osaisiko joku sanoa, onko tällä "lätkällä" jotain tekemistä ajonestolaitteen kanssa. Eikö sen anturin pitäisi olla avaimessa?
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3882
    • Nokia
    Onko tuotu Latviasta? Niissä on näkynyt noita lätkiä (jälkiasennusajonesto), ja tutkittu monella sadalla eurolla ennenkuin hokattu että tadaa, uus patteri lätkään niin taas toimii.
    Yhdessä vekottimessa katkaisi kampiakselin asentotunnistimen signaalin ja jätti käynnistymättä.
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
    • jartsa84
      • Mar 2010
      • 25
      Latviasta on tuotu...onko siinä lätkässä patteri? On niin ohut...
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3882
        • Nokia
        Ei huonosti veikattu.. On patteri.
        ex. 57*BMW
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Voi hertti lei, mitä järkeä tollasessa lätkässä on 07 autossa?
          BMW 740iA "ALPINA"
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            Ei mitään...
            • Rocla
              • 7692
              Töissä kävi venäläinen asiakas, jolla oli myös tämä lätkä, hänelläkin oli 2009 mallinen auto... luulisi nyt saatana olevan nykyautoissa sellaiset ajonestot, ettei pysty enää jäljestäpäin paljoa parantamaan.
              Olli.
              • jartsa84
                • Mar 2010
                • 25
                saako ajoneston pois?
                Osaatko sanoa voiko tämän ylimääräisen ajonestolaitteen poistaa ja onko iso homma? Voiko edes patteria vaihtaa itse vai pitääkö koodata sen jälkeen? Meinasi tänään auto jäädä parkkipaikalle kun rupesi ajonesto temppuilemaan..."fuel pump" .
                • jube9
                  • Mar 2004
                  • 78
                  Ei muuta kun purkaa niin paljon autoa, että saa ton laitteen kytkennät näkyville. Kytkentäkaaviota tuskin tuli auton mukana...?!
                  • OneAndOnly
                    • Jul 2009
                    • 441
                    • Nurmes
                    Onko edes Pulsar merkkinen se ajonestolaite siinä, minulla on kanssa omassa autossa sellainen ja viime syksynä tuli juuri sille patterille hintaa reilu 300€ kun tutkittiin missä vika...
                    Minulla pitäs olla kytkentä kaavio tohon "Pulsarin" systeemiin kun joskus talvella hommasin sen sieltä Latviasta.
                    Yhdeltä autosähköpajalta kyselin kerran sen purkua niin arpaili hinnaksi 80-120€
                    On oikeasti niin rasittava kapine...perk***...
                    EDIT: Patterin voi huoletta vaihtaa ainakin minun estolaitteessa...
                    näillä mennään:
                    Bmw e46 320d
                    Suzuki Hayabusa 1300R
                    Volvo XC70 D5 AWD -10
                    Volvo V70 D5 -02
                    Volvo V70 T5 -98
                    VW Taro 2.4D -90 about 80hv
                    BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
                    • jartsa84
                      • Mar 2010
                      • 25
                      Oletko vain repinyt lätkän auki kun ei siinä oikein ole mitään erillistä luukkua patterille?
                      • fraatti
                        • 4674
                        kaverilla oli virosta tuotu auto ja siinä tuossa "lätkässä" ei ollut patteria.. siinä tuota möykkyä piti liikuttaa tietyssä kohdassa autoa jotta ajonesto lähtisi pois.. ilmeisesti virossa laittavat noita vakuutusmaksujen alennusten takia..
                        aikansa kaveri tuon kanssa pelleili kunnes purettiin sitten koko laite pois eräänä ehtoona..
                        F11 535dX LCI
                        • Supa
                          • 7597
                          Joo ei luulis olevan kovin kummonen homma repästä pois.
                          Jonkin signaalin katkaisee eli purkki on piuhojen välissä. Ottaa vain ylimääräiset kytkennät pois ja kytkee kuten alunperinkin niin ei pitäisi olla enään ongelmia
                          En kyllä ymmärrä tosiaan miksi näin uudessa autossa olisi jälkiasennuslaite minkä voi tosiaan kiertääkkin noin helposti.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • OneAndOnly
                            • Jul 2009
                            • 441
                            • Nurmes
                            Kyllä, se halkiaa keskeltä siitä sauman kohdasta kun jollakin terävällä kärjellä rupeat herkuttelemaan.
                            Supan viestiin sen verran että itsellä on kytketty "ajoneston" piuhat pa-pumppua ohjaavaan releeseen konehuoneeseen, eli releen heräte kulkee ajonestolaitteen kautta,käsittääkseni... Kun hyppyjohdoilla, rele ohittamalla saivat auton ensinnäkin käyntiin.
                            näillä mennään:
                            Bmw e46 320d
                            Volvo V70 D5 -02
                            Volvo V70 T5 -98
