Kierrokset ei kanna rajoittimelle.
  • sleepertuning
    • 662
    • Kotka
    Missähän kunnossa ne sytytystulpat+tulpanjohdot mahtanee olla?
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Eikös se rajoitin ole 6400 :think
      • sleepertuning
        • 662
        • Kotka
        Näin ainakin oma M10
        • Daylight
          • Feb 2010
          • 675
          Ongelma jatkunee. Nyt kyllä ottaa vapaalla kierroksia 6500 asti mutta ei ääntä rajottimesta. Tulpat katsoin, ja olivat kuivat, väri oli harmahtava.
          Johdot näyttää ihan hyviltä.
          Sytytysennakko on säädetty.
          ///M3
          • cyco1
            • Sep 2007
            • 64
            • lohja
            jepu
            veikkaan venttiilin välyksiä ja kulunutta nokkaa......
            • Lep1
              • Jun 2008
              • 396
              • Keminmaa
              vaikuttaako e85 bensa et alkaa pätkiin 4500 jälkeee ja nykii ja tekee vaikka mitä ja ei ota rajottimelle kunnolla ku eilen tankkasin sitä `? konneeenna m20b20
              yhdessä venttiilissä 0.40 välys ku oli venttiilin pää kulunu niin et ei riittäny sääätö vara epäkeskosa
              e46 330xia 00
              e3 3.0Sa 77
              e30 325i 89 cabrio
              e30 320i 88
              e32 735iL 88
              e30 318is 90
              e28 520i 86
              e30 320i 89
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                Mitkä suuttimet sulla on? Ja mikä moottorinohjaus?
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • Lep1
                  • Jun 2008
                  • 396
                  • Keminmaa
                  ihan vakio motronic kone ja suuttimet.. vaikuttaakohan nuo välykset tuohon hommaan ?
                  e46 330xia 00
                  e3 3.0Sa 77
                  e30 325i 89 cabrio
                  e30 320i 88
                  e32 735iL 88
                  e30 318is 90
                  e28 520i 86
                  e30 320i 89
                  • Tikkunen85
                    • 891
                    • Paltamo
                    itellä oli joskus sama vika m20b20 koneessa ja korjaantu sytkän säädöllä. tämän olit vissiin jo tehnytkin ja ilmeisesti parani ainakin tuo vapaalla kiertäminen? mites se jaksaa nyt kiertää kun on veto päällä? onko jako varmasti kohillaan?
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #25
                      Ja saako kysyä että minkä takia tankkasit e85:sta? Ei tuu toimiin vakio säädöillä! Ja toiseksi suuttimet liian pienet yms...
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • Daylight
                        • Feb 2010
                        • 675
                        3:lla pääs 6000 kierrokseen hetken odottelun jälkeen. Nyt on ihan helvetinmoista pintakaasunykimistä joka vaihteella!
                        (asetin IMM kiekon oletuskohtaan)
                        Nyt kyllä vapaalla ottaa ihan hyvin kierroksia. Rajottimen ääntä en ole vieläkään kuullut...
                        Vääntöä tuntuis olevan enemmän alakierroksilla, mitä yläkierroksila :think Ko eikö sen pitäis olla bemuissa toisinpäin, ja vielä kun peltisarjatkin löytyy.
                        ///M3
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #27
                          Käy aivan törkeän laihalla ja musta tuntuu että kohta saa pistää puolet bensajärjestelmästä vaihtoon kun etanoli tuhoaa
                          Mutta onhan se halvempaa litrahinnaltaan.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Lep1
                            • Jun 2008
                            • 396
                            • Keminmaa
                            #28
                            piti testata ku alle euron litra ruottin puolella .. rupes se pelaan kun tankkasi 98 niin alko otttaan kieroksia ..
                            kannattaakohan tuota e85 tankata jos laittaa tankkiin puolet sitä ja loput 98 ?
                            e46 330xia 00
                            e3 3.0Sa 77
                            e30 325i 89 cabrio
                            e30 320i 88
                            e32 735iL 88
                            e30 318is 90
                            e28 520i 86
                            e30 320i 89
                            • Daylight
                              • Feb 2010
                              • 675
                              Ei ainakaan omasta mielestä. Kumminkin etanolia aika paljon? Mutta juu, pysytäänkö aiheessa ja keskustellaan E85:stä vaikkapa uudessa topicissa?
                              ///M3
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #30
                                Varmaan kannattaa jollain muulla kuin m20b20llä ajella jos polttoainetaloudesta on huolissaan
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
