Missähän kunnossa ne sytytystulpat+tulpanjohdot mahtanee olla?
Kierrokset ei kanna rajoittimelle.
vaikuttaako e85 bensa et alkaa pätkiin 4500 jälkeee ja nykii ja tekee vaikka mitä ja ei ota rajottimelle kunnolla ku eilen tankkasin sitä `? konneeenna m20b20
yhdessä venttiilissä 0.40 välys ku oli venttiilin pää kulunu niin et ei riittäny sääätö vara epäkeskosae46 330xia 00
e3 3.0Sa 77
e30 325i 89 cabrio
e30 320i 88
e32 735iL 88
e30 318is 90
e28 520i 86
e30 320i 89
Originally posted by Lep1 View Postvaikuttaako e85 bensa et alkaa pätkiin 4500 jälkeee ja nykii ja tekee vaikka mitä ja ei ota rajottimelle kunnolla ku eilen tankkasin sitä `? konneeenna m20b20
itellä oli joskus sama vika m20b20 koneessa ja korjaantu sytkän säädöllä. tämän olit vissiin jo tehnytkin ja ilmeisesti parani ainakin tuo vapaalla kiertäminen? mites se jaksaa nyt kiertää kun on veto päällä? onko jako varmasti kohillaan?
Originally posted by Lep1 View Postihan vakio motronic kone ja suuttimet.. vaikuttaakohan nuo välykset tuohon hommaan ?
Originally posted by TeiniDX View Postitellä oli joskus sama vika m20b20 koneessa ja korjaantu sytkän säädöllä. tämän olit vissiin jo tehnytkin ja ilmeisesti parani ainakin tuo vapaalla kiertäminen? mites se jaksaa nyt kiertää kun on veto päällä? onko jako varmasti kohillaan?
(asetin IMM kiekon oletuskohtaan)
Nyt kyllä vapaalla ottaa ihan hyvin kierroksia. Rajottimen ääntä en ole vieläkään kuullut...
Vääntöä tuntuis olevan enemmän alakierroksilla, mitä yläkierroksila :think Ko eikö sen pitäis olla bemuissa toisinpäin, ja vielä kun peltisarjatkin löytyy.Last edited by Daylight; 19-04-2010, 00:51.///M3
Mutta onhan se halvempaa litrahinnaltaan.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Originally posted by Cell View PostKäy aivan törkeän laihalla ja musta tuntuu että kohta saa pistää puolet bensajärjestelmästä vaihtoon kun etanoli tuhoaa
Mutta onhan se halvempaa litrahinnaltaan... rupes se pelaan kun tankkasi 98 niin alko otttaan kieroksia ..
kannattaakohan tuota e85 tankata jos laittaa tankkiin puolet sitä ja loput 98 ?e46 330xia 00
e3 3.0Sa 77
e30 325i 89 cabrio
e30 320i 88
e32 735iL 88
e30 318is 90
e28 520i 86
e30 320i 89
Varmaan kannattaa jollain muulla kuin m20b20llä ajella jos polttoainetaloudesta on huolissaan2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
