Bensapumpun säätö/virittäminen.
  • Daylight
    • Feb 2010
    • 675
    Moro!
    Onko bensapumppuja mahdollista säätää siten, että ruokkisi enempi?
    Miten tämä tehdään jos on mahdollinen operaatio?
    Saattaapi olla aika laajasti kysytty.
    Itsellä edessä joko isomman bensamumpun hankkiminen, tai juuri tämä operaatio.
    Kyseessä on E30 320 BOSCH:n ulkopuolisella pumpulla.
    ///M3
  • Tuiske
    • 1442
    • Lempäälä
    Ruokkisi enempi? Mistä moinen tarve?
    Corvette C4 LT4 TURBO
    Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Eipä sitä kummemmin virittää voi, korkeintaan lisätä jännitettä ja samalla lyhentää pumpun kestoikää. Sovinnolla vaan tehokkaampaa pumppua jos ei oma ehjä pumppu riitä.
      • JJT
        • 6694
        Orkkis pumppu riittää varmaan ~250hv, isompaa tilalle jos tuotto loppuu.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • sleepertuning
          • 662
          • Kotka
          Mitähän tässä nyt oikein haetaan? Paineensäätimeltä letku irti niin paine on mitä, ~3bar? koko ajan.
          • Daylight
            • Feb 2010
            • 675
            Auto ei vaan liiku, niinkun pitää. Ottaa kyllä kierroksia, mutta perkeleen hitaasti.
            Tuli ensimmäisenä mieleen, että ei saa tarpeeksi ruokaa.
            ///M3
            • Tuiske
              • 1442
              • Lempäälä
              Korjaa vika niin alkaa toimimaan.. ei tommoseen ongelmaan mikään bensapumpun "viritys" auta
              • [Riku]
                • 499
                • Pirkkala
                Onko bensansuodatinta vaihdettu?
                • Daylight
                  • Feb 2010
                  • 675
                  On vaihdettu, ja sen jälkeen autossa on esiintynyt nykimistä pintakaasuissa.
                  Immiä on säädetty muutama pykälä rikkaammalle.
                  ///M3
                  • sleepertuning
                    • 662
                    • Kotka
                    Jos alotettais vaikka vikakoodien luvulla+päästömittauksella. E30 diagnostiikka ei vielä kovin syvälle taida ulottua mutta kyllä siellä jotakin pitäis näkyä.
                    • Daylight
                      • Feb 2010
                      • 675
                      Päästöt on mitattu, ja anto 2%
                      ///M3
                        2% mitä ? Kaikki arvot näkyviin ruudulle, muuten samaa arvailua kuin tähänkin asti.
                        • Daylight
                          • Feb 2010
                          • 675
                          Eipä se päästömies enempää sanonu kun, että co arvot on 2% ja happiarvot on 7. Eli putki vuotaa vähän.
                          ///M3
                          • intfreak
                            • May 2003
                            • 2967
                            • Uusikaupunni
                            Eli vuotaa reilusti
                            N62 Money Spender Club
                            • sleepertuning
                              • 662
                              • Kotka
                              Hapen maksimirajahan on 5 ja sekin on jo täysin älytön.
                              Kyllä saa putki vuotaa aika reilustikin... ja sehän sitten sotkeekin lambdan signaalin, että varmasti käy vähän rikkaalla ja siksi ei ehkä myöskään jaksa kiertää kunnolla.
                              Paikataan putkivuoto ensin ja ihmetellään sitten lisää.
