Bensapumpun säätö/virittäminen.
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    #31
    Originally posted by Kepale View Post
    Autossa on alkuperäinen b-paineensäädin. Mitä tarkoitat "rukattu mittaria" ?
    Että onko imm kopeloitu, mutta nyt vasta hokasin että oli. Huomasitko että oliko imm:n kantta ennen avattu? Jos ei ollut, kai merkkasit oikean paikan kiekkoon?
    Edit. Eli vika alkoi b-suodattimen vaihdon jälkeen? Mitä muuta silloin tehtiin?
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • Daylight
      • Feb 2010
      • 675
      IMM kotelo oli avattu, kun ensimmäisen kerran autoa tutkin. Ja merkkasin alkuperäisen kohdan mittarista, ennen kuin lähdin sitä itse säätämään.
      Vaihdoin b-suodattimen kanssa virranjakajan kannen ja pyörijän.
      Voisiko mahdollisesti paineet olla liian pienet?
      Silloin auton ostettuani viikon sisällä rupesi b-paineensäädin vuotamaan bensaa(O- rengas oli rikki). Ostin laakkoselta uuden, ja kun yritin kiinnittää sitä takaisin, jatkoi vuotamista edelleenkin. Sain sitten loppujenlopuksi paineensäätimen kiinni, ottamalla O renkaan eteen tulevan muovirinkulan pois.
      ///M3
      • Tuiske
        • 1442
        • Lempäälä
        #33
        Jos on L-jetronic ruiskulla ja lohkon kyljessä olevalla jakajalla niin onko jakaja varmasti oikealla rattaalla ja ennakot kohdillaan?
        Corvette C4 LT4 TURBO
        Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
        • Daylight
          • Feb 2010
          • 675
          Juuri nuo ovat. Mikä jakaja, ja millä rattaalla? Luulenpa, että sytytysennakkokin on päin persittä. Katson jos vailla illalla koittais säätää kohdilleen.
          ///M3
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            #35
            Tuntuu olevan hommat senverran hukassa, että olisko aiheellista viedä se auto remonttiin jollekin asiansa osaavalle ennenkun tapahtuu mitään pahempaa?
            DUCATI 1098 RACING EVO
            • bmwcruiser
              • 412
              • Lappeenranta
              #36
              Onhan niistä puhuttu paljon. Mm. Yksi maininta oli, että säätämällä pari pykälää rikkaammalle tipahtaa kulutus, ja nousee suorituskyky.
              Suorituskyvystä en itse tiedä, mutta kulutus laski.
              Tässä sanot että on säädetty rikkaammalle. Myöhemmin kuitenkin sanotaan että imm on alkuperäisellä säädöllään? Tiedä miten sitten on, mutta suosittelisin että lainaat joltain toimivan ilmamäärmittarin ja testaat toimiiko paremmin (vaikka sitä vikaa nyt muualta metsästetäänkin).
              E30
              • Daylight
                • Feb 2010
                • 675
                Miksipä niitä ei voisi itse opetella? En ole sanonut että IMM on alkuperäisessä säädössä. Vaan merkkasin alkuperäisen säätökohdan IMM:stä ja säädin sitä itse 2 pykälää rikkaammalle.
                ///M3
                • M.Kytölä
                  • Jun 2008
                  • 225
                  • Lehtimäki/Seinäjoki
                  #38
                  Melko varmasti mennään laihalla. Paineensäädin/imm linjalla mennään aluksi, eli onko käytössä esim. säädettävää b-paineensäädintä? Ja onko rukattu mittaria?
                  On säädettävä paineensääsiidin ja oon kokellu tuolla 2,5-3:lla bar:illa.. Imm ei pitäisi olla koskettu ja näyttää avaamattomaltakin..
                  e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
                  e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
                  e21 315i
                  e36 318is -94
                  / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #39
                    Ok. Tietysti voisit avata sen imm kannen ja tarkistaa hiilipinnan kunnon.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
