Bensapumpun säätö/virittäminen.
  • biimer327
    • Dec 2003
    • 1928
    • Eastside
    Itse pumppua ei paljon viritellä kuin vaihtamalla isompaan mutta säädettävä bensapaineensäädin on varmaan ratkaisu asiaan, sitä ennen toki täytyy saada pakoputki tiiviiksi että sieltä saa järjellisiä arvoja mitattua.
    Laajakaistalambda ja seosmittari on melko ehdoton seoksien säätelyyn.
    "Suck my dick!"
    -Ron Jeremy
    • Daylight
      • Feb 2010
      • 675
      Autossa ei ole lambdaa, eikä kattia. Suht suora putki, yhdellä vaimentimella. Voiko tuo putken vuoto aiheuttaa tuon nuhaisuuden isommilla kierroksilla? Vai onko mahdollisesti seos liian laihalla?
      ///M3
      • JJT
        • 6694
        Ei. Imuvuoto/seokset muuten, sytty perseellään tai jotain muuta vikaa/kuluneisuutta.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Daylight
          • Feb 2010
          • 675
          Välillä kuuluu räkimistä putkesta vaihdetta vaihtaessa.
          ///M3
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Se happi vaan yksinketaisesti sotkee sen mittauksen, putki kuntoon ja arvot ovat kautta linjan toisen näköiset. Siihen ei vaikuta putkien muodot eikä pönttöjen määrät. Ei myöskään säätöä tehdä pumpun tuottoa lisäämällä.
            • bmwcruiser
              • 412
              • Lappeenranta
              On vaihdettu, ja sen jälkeen autossa on esiintynyt nykimistä pintakaasuissa.
              Immiä on säädetty muutama pykälä rikkaammalle.
              Eikös nämä ilmamäärämittarin "säädöt" ole niitä millä ne päästöt saadaan sekasin ja putket paukkumaan?
              Eikös täälläkin foorumilla ole useampaan otteeseen mainittu ettei niitä ole tehty purettaviksi/säädettäviksi?
              E30
              • Daylight
                • Feb 2010
                • 675
                Onhan niistä puhuttu paljon. Mm. Yksi maininta oli, että säätämällä pari pykälää rikkaammalle tipahtaa kulutus, ja nousee suorituskyky.
                Suorituskyvystä en itse tiedä, mutta kulutus laski.
                ///M3
                • metake
                  • Sep 2008
                  • 331
                  • Janakkala
                  Vuotava putki ei vaikuta yleensä lambdaan millään lailla, lambda on putken alkupäässä ja vuoto taas yleensä jossain huomattavasti taempana, eri asia sitten jos putki vuotaa alkupäästä.
                  No se offtopicista, tässähän ei lambdaa ollut, vaikka joku niin jo varmaksi kertoikin
                  Päästöarvoilla ei kuitenkaan tee mitään, ennen kuin saat putken tiiviiksi, jotta sen mittauksen voi tehdä sieltä putken päästä.
                  Tarkasta kaasuläppäanturi, siinä voi olla E30:n tyyppivika, eli tinaukset irronneet ja täyskaasuasento ei toimi. Jos auto kiihtyy hyvin/normaalisti kaasu pohjassa, niin sitten vika ei ole tuossa. Viallinen ilmamäärämittari tekee myös tuota samaa. Jos hiilipinta on kulunut niin imm ei tunnista läpän avautumista ja kierrosten nousu kestää kauan, kunnes läppä on ohittanut tuon kuluneen kohdan. Yhtään avattua ja itse säädettyä imm:ää en ole nähnyt joka olisi parempi kuin uusi.
                  Imuvuotoa näissä on usein, mutta vika ei oikein viittaa siihen, yleensä oireulua on silloin tyhjäkäynnilläkin, ja noilla happiarvoilla jos co on 2 niin se viittaisi siihen että kone käy rikkaalla. Koskas ilmansuodatin ja tulpat on vaihdettu viimeksi?
                  • Daylight
                    • Feb 2010
                    • 675
                    Ilmansuodatin on vapaastivirtaava. Tulpat pitäisi olla vaihettu vuoden alusta. Ei voisinpa katsoa niiten kunnon.
                    Olen siirtänyn ilmamäärämittarin piirilevyä vähän eteenpäin, että neula saa taas kosketuspintaa.
                    Kaasuläppäkotelon alapuolelta irrotettava töpseli ei vaikuta auton toiminnallisuuteen. Ainakaan jos vähän pihalla kenkii.
                    ///M3
                    • metake
                      • Sep 2008
                      • 331
                      • Janakkala
                      #25
                      No niin, sitä sitten tarkemmin tutkimaan. Siinä liittimessä on 3 nastaa, 1 nasta on yhteinen, jonka kuuluu yhdistyä toiseen nastaan tyhjäkäyntiasennossa, ja yhdistyä siihen kolmanteen nastaan täyskaasuasennossa. Olikohan riittävän epäselvästi selitetty..
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #26
                        __________________
                        E30 320(ex316) Projekti "antiamis"
                        Ei oikein sovi tuo korostettu osa tohon sun siguun. Samaa sarjaa on vian korjaaminen IMM "säädöllä" pa-pumpun virittelyllä.
                        -Jarno
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Daylight
                          • Feb 2010
                          • 675
                          No se on sinun mielipiteesi. Auto toimi alunperin ihan päin persettä, ja nyt olen saanut sen käymään nätimmin ja kuluttamaan vähemmän. Koko keskusteluaiheen kysymys syntyi siitä, kun ihmeteltiin kaverin kanssa, että miksi isoimmilla kierroksilla meno hyytyy.
                          Juttelin autokorjaajan kanssa ja sanoi syyksi, että auto ei saa tarpeeksi ruokaa. Johon hän myös lisäsi, että isompi bensapumppu tai bensapumpun"viritys", jotta ruokkis paremmin. IMMin korjasin siksi, että autoon on muutenkin kulunut helvetisti rahaa, eikä viitsisi rupea maksamaan uudesta immistä hunajaa.
                          Enkä itse ole muuttanut autoa mitenkään. Pikemminkin korjannut aina ilmentyneet viat. Alkuperäistä putkistoa, ja ilmaputsarikoteloa vieläkin ostamassa.
                          ///M3
                          • M.Kytölä
                            • Jun 2008
                            • 225
                            • Lehtimäki/Seinäjoki
                            #28
                            Onko vikaa löytyny? itellä sama vika!
                            e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
                            e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
                            e21 315i
                            e36 318is -94
                            / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #29
                              Melko varmasti mennään laihalla. Paineensäädin/imm linjalla mennään aluksi, eli onko käytössä esim. säädettävää b-paineensäädintä? Ja onko rukattu mittaria?
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • Daylight
                                • Feb 2010
                                • 675
                                Autossa on alkuperäinen b-paineensäädin. Mitä tarkoitat "rukattu mittaria" ?
                                ///M3
