Joo elikkä e36 cäbistä katkes etulukkojen vaijerit, täyssähkönen siis kyseessä. Onko kokemusta saako niitä pelkkiä vaijereita vaihettuu vai joutuuko uusimaan koko koneiston? Tuossa näkyy kuvia koko härpäkkeestä http://www.ebay.com/itm/161283723676
Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
Lähtevät muistaakseni ihan semmosenaan irti. Kato jos sattuisit löytämään purkucäbin jostain ja nypit siitä uudet. Miten nuo on poikki saatu?Originally posted by teeet9 View PostJoo elikkä e36 cäbistä katkes etulukkojen vaijerit, täyssähkönen siis kyseessä. Onko kokemusta saako niitä pelkkiä vaijereita vaihettuu vai joutuuko uusimaan koko koneiston? Tuossa näkyy kuvia koko härpäkkeestä http://www.ebay.com/itm/161283723676
Originally posted by Turbo-Extra View Postmoro! Ostin tuollaisen e36 cabrioletin syksyllä ja nyt sen kanssa on pientä ongelmaa. Katto on puoliautomaattinen ja vikaa siinä on ainakin sen verran että kattokotelonkansi ei aukea sähköisesti. Synkatessa menee kyllä alaspäin ja toimii alaspäin myös jos moottorin laittaa kiinni niin että kansi on puolessa välissä laskeutumassa alaspäin. Mutta ylöspäin ei nouse sähköllä siis ollenkaan. Oisko tähän jotain vinkkejä mitä kannattaisi kokeilla?
noniin homma on edennyt nyt luukunmoottorin vaihdolla ja ei muuttanut tilannetta mihinkään suuntaan.. huomasin samalla että tuosta on mennyt nuo luukun jouset huonoksi (ei pidä luukkua ylhäällä kun moottorit on vapautettu). Onko nuo jouset miten hankala vaihtaa ja voiko vika olla tuossa? Ylöspäin tuo ei siis yritäkkään nostaa luukkua :think
Originally posted by Turbo-Extra View Postnoniin homma on edennyt nyt luukunmoottorin vaihdolla ja ei muuttanut tilannetta mihinkään suuntaan.. huomasin samalla että tuosta on mennyt nuo luukun jouset huonoksi (ei pidä luukkua ylhäällä kun moottorit on vapautettu). Onko nuo jouset miten hankala vaihtaa ja voiko vika olla tuossa? Ylöspäin tuo ei siis yritäkkään nostaa luukkua :think
Vielä sen verran että pääseekö inpalla käsiksi tuohon kattoon? jospa sieltä löytyisi apua..
Minkä ikäiseen? Ainakin 6/96 pääsi, ads-kaapeli pitää olla.Originally posted by Turbo-Extra View PostVielä sen verran että pääseekö inpalla käsiksi tuohon kattoon? jospa sieltä löytyisi apua..Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
E36 cäpi:
Mites saa laitettua paikalleen tuon kuvassa ympyröidyn kattokotelon edessä olevan pienen muovikannen? irtos enkä äkkiseltään saanu kiinni kun ei käsi sovi sinne koloon.Last edited by ässä lavaan; 20-06-2019, 15:55.E91
Exät:
E36 325i -93 Cabriolet
E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
E36 325i -91 Sedan
E30 325i -85
Sivupahvi pois. Tuo on kiskoilla kiinni semmosella jousella. Itse jouduin uusimaan molemmat puolet á 40e puoli..
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Eikös tuo ole se suoja sille kololle mihin tulee kovakatossa oleva tappi? Eli kattokoteloa raolleen ja liuttaa paikalleen? Näin ainakin omassani piti ottaa kovakaton paikallaan ollessa noi pois molemmilta puolilta. :thinkF20 118i M-sport
E63 M6
Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
mekaniikka on tiedossa mutta hankalaa tässä onkin saaha kiskoille.Originally posted by kmn View PostSivupahvi pois. Tuo on kiskoilla kiinni semmosella jousella. Itse jouduin uusimaan molemmat puolet á 40e puoli..
Ei mene tai en ainakaan ite saanu tuosta kattokotelon persiistä liu'uttamalla kun käsi ei mahdu sinne sisuksiin. Ne pienemmät lätkät on kovakaton paikat ja nää isommat aukii/sulkeutuu kattoa suljettaessa/avatessa.Originally posted by Babitzin View PostEikös tuo ole se suoja sille kololle mihin tulee kovakatossa oleva tappi? Eli kattokoteloa raolleen ja liuttaa paikalleen? Näin ainakin omassani piti ottaa kovakaton paikallaan ollessa noi pois molemmilta puolilta. :think
Ongelma on kun lätkän " etupään" tappeja en saa kiskoille kun käsi ei sovi sinne koloon tarpeex syvälle mut täytyy kokeilla tuolta takapahvin takaa.
E: takapahvi irti ja bueno!
Exät:
E36 325i -91 Sedan
E30 325i -85
Mikähän se tuota cabin kattoa vaivaa? talven jälkeen otin kovankaton pois, eikä rätti nouse päälle sähköllä. Kalibrointia on yritetty useasti mutta ei auta. Akun vieressä oleva sulake oli ehjä, mutta vaihdoin varmuudeksi senkin. Ohjaus boksista käytettiin liittimet irti, niin tämän jälkeisessä kalibrointi yrityksessä katto kotelon luukku alkoi nousemaan, mutta katto jäi alas. Luukku liikkui auki ja kiinni, mutta ei mennyt tarpeeksi alas. Taas moottorit irti, boxista liittimet irti, crc:tä liitoksiin ja uusi kalibrointi yritys, mutta nyt ei tapahdu mitään!
Onko muilla ollu vastaavaa ongelmaa? mahtaako boxi olla kaputt?
Myös viime kesänä katto oireili, mut aina kalibroimalla alko toimimaan...
Ja kyseessä siis -97 e36 puoliautomaatti katolla.
Yritin käyttää myös hakua mut enpä mää mitään vastaava löytäny.
-e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
-Volvo S60 2.4i -04
-LMC Munsterland LUX 495 -98
https://www.instagram.com/jermus_h/
Pohjanmaa - Connection
Kaustinen connection
Inpalla katsomaan koodit?Originally posted by JermuS View PostMikähän se tuota cabin kattoa vaivaa? talven jälkeen otin kovankaton pois, eikä rätti nouse päälle sähköllä. Kalibrointia on yritetty useasti mutta ei auta. Akun vieressä oleva sulake oli ehjä, mutta vaihdoin varmuudeksi senkin. Ohjaus boksista käytettiin liittimet irti, niin tämän jälkeisessä kalibrointi yrityksessä katto kotelon luukku alkoi nousemaan, mutta katto jäi alas. Luukku liikkui auki ja kiinni, mutta ei mennyt tarpeeksi alas. Taas moottorit irti, boxista liittimet irti, crc:tä liitoksiin ja uusi kalibrointi yritys, mutta nyt ei tapahdu mitään!
Yritin käyttää myös hakua mut enpä mää mitään vastaava löytäny. :Confused:
Maadoitukset kunnossa?Myyn:
W-baumilla olisin luettanu koodit mut ilmeisesti tarvittava kaapeli puuttuu.Originally posted by JJT View PostInpalla katsomaan koodit?
Oisko vinkkiä et mistä alan maadotuksia kattomaan?-f11 530d xDrive -12 Spacegrau
-Volvo S60 2.4i -04
Etm:stä pitäis näkyä mm. maadoituspisteet.Originally posted by JermuS View PostW-baumilla olisin luettanu koodit mut ilmeisesti tarvittava kaapeli puuttuu.
Oisko vinkkiä et mistä alan maadotuksia kattomaan?Myyn:
