Itsellä olisi kokeiluun menossa tässä kuhan joutaa
Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
Nyt tuli semmoinen ongelma e46 cabrioon katon kanssa että oli katon sulake kenties väärässä paikassa, (olin vahingossa laittanut väärää paikkaan kun etin flektin sulaketta, vaihoin sulakkeen oikeaan paikkaan ja koitin että katto taas toimii, valo sytty nappiin ja kuului ääniä että lähtisi aukeamaan, lopetin kuitenkin kesken jonka jälkeen napeista ei enää tapahtunut mitään. Akunkengän kun irrottaa niin sen jälkee hetken jurnuttaa kun avaa kattoa muttei liikaha katto mihinkään, ja sen jälkeen ei taas napeissa mitään eloa ennenkuin taas akun kenkä uudelleen irti.
Voiko olla että katto väärässä asennossa tjsp? Motäs Mitäs tässä nyt pitäs tehdÄ?
Edit: alkoi aivan yllättäen toimimaan. Voiko huono akku aiheuttaa tämmöistä? Eilen loppui virta kun auto ei ollut käynnissä ja valot ja radio hetken päällä, akku tai laturi varmaan heikko.Last edited by jug0; 30-05-2015, 12:24.
Kohtuu hyvin riittää pienempikin suljettu kotelo:Originally posted by Tonton View PostKattokotelon alla niin iso reflexi kotelo kuin mahtuu. Kalvo ylöspäin.
Ei se mitään kunnon mökää pidä mutta kuuluu kyllä
Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Harraste: E30 325i Cabriolet -86
Käyttis: E39 528i M-Sport -99
Kellään ideoita mikä vois olla probleemana e46 täysin sähköisen katon kanssa, ongelmana että välillä napeista ei tapahdu mitään. Saattaa toimia muutaman kerran hyvin, mennä ylös ja alas mutta yhtäkkiä napeissa ei mitään eloa kun yrittää kattoa liikutella, ei mitään valoa eikä mitään ääniä kuulu, eivät edes ikkunat laskeudu. Akku irti muutamaksi minuutiksi niin sen jälkeen taas toimii jonkin aikaa aivan normaalisti.
Ja mitenkäs tuon katon manuaalinen vapautus jos sattuu että jää kokonaan alas? Menikö se niin että penkkien alla joku vapautus 'nappi' josta moottorit tipahtaa, sen jälkeen vaan nostaa luukku ja lähteä vetämään kattoa paikalleen, ja edestä sitten sieltä yhen luukun alta kuusiokololla lukot kiinni? Luin kyllä tuolta ulkomaanfoorumilta tuon homman mutta ymmärsinköhän ihan oikein?
Originally posted by jug0 View PostKellään ideoita mikä vois olla probleemana e46 täysin sähköisen katon kanssa, ongelmana että välillä napeista ei tapahdu mitään. Saattaa toimia muutaman kerran hyvin, mennä ylös ja alas mutta yhtäkkiä napeissa ei mitään eloa kun yrittää kattoa liikutella, ei mitään valoa eikä mitään ääniä kuulu, eivät edes ikkunat laskeudu. Akku irti muutamaksi minuutiksi niin sen jälkeen taas toimii jonkin aikaa aivan normaalisti.
Kokeile aukaista takakonttia,konepeltiä. Jos joku luukku ei saa "kiinni" tietoa niin katto ei lähde liikkeelle. Konepellistä en ole varma, mutta ainakin takakontissa on tähän vaikuttava "rajatieto".E39 M5
konttia oon koitellu availla ja laittaa kiinni mutta ei vaikutusta, voiha se tietenkin siinäkin olla. Ainakun akku hetken irti niin sen jälkee pelittää taas hetken, eli lyökö se ton katon johonki 'vikatilaan' ja miinuskaapelin ollessa irti nollaa tiedot?Originally posted by Paabo View PostKokeile aukaista takakonttia,konepeltiä. Jos joku luukku ei saa "kiinni" tietoa niin katto ei lähde liikkeelle. Konepellistä en ole varma, mutta ainakin takakontissa on tähän vaikuttava "rajatieto".
Mulla on tuommonen spl 2x 8 tuuman setti e30 cabrios ja hyvin niistä kuuluu.Originally posted by Jarno View PostMites porukka toteuttanut e30 cabrioon subbarin assennuksen?
Kontti taitaa olla aika suljettu, eikä ole suksiluukkua mistä äänen
saisi kajuuttaan. Mitenkä se sieltä kontista kuuluu varsinkin
maantie nopeuksissa? :think
Just mahtuu kontin perälle korkeuden puolesta.http://www.hifitalo.fi/spl-dynamics_...ofer-ja-koteloe46 330xia 00
e3 3.0Sa 77
e30 325i 89 cabrio
e30 320i 88
e32 735iL 88
e30 318is 90
e28 520i 86
e30 320i 89
osimmoilleen näin. Sitä etureunan lukitusta kuusiokololla saa sitten pyöritellä monta kierrosta ennen kuin lukittuu! Onko vika koodit luettu?Originally posted by jug0 View PostKellään ideoita mikä vois olla probleemana e46 täysin sähköisen katon kanssa, ongelmana että välillä napeista ei tapahdu mitään. Saattaa toimia muutaman kerran hyvin, mennä ylös ja alas mutta yhtäkkiä napeissa ei mitään eloa kun yrittää kattoa liikutella, ei mitään valoa eikä mitään ääniä kuulu, eivät edes ikkunat laskeudu. Akku irti muutamaksi minuutiksi niin sen jälkeen taas toimii jonkin aikaa aivan normaalisti.
Ja mitenkäs tuon katon manuaalinen vapautus jos sattuu että jää kokonaan alas? Menikö se niin että penkkien alla joku vapautus 'nappi' josta moottorit tipahtaa, sen jälkeen vaan nostaa luukku ja lähteä vetämään kattoa paikalleen, ja edestä sitten sieltä yhen luukun alta kuusiokololla lukot kiinni? Luin kyllä tuolta ulkomaanfoorumilta tuon homman mutta ymmärsinköhän ihan oikein?--Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
E46 320 Cab
Aivan. Ei vielä, ois inpa tuossa mutta pitäs asentaa vielä koneelle ja opetella käyttämään. Akku on ilmeisesti aika huono (pari kertaa ollu tyhjänä ku jääny valot päälle joksikin aikaa) että mietin lyökö katto ittensä johonki vikatilaan jos virta ei riitä, ja akun irrotuksen jälkeen nollaa?Originally posted by pomo View Postosimmoilleen näin. Sitä etureunan lukitusta kuusiokololla saa sitten pyöritellä monta kierrosta ennen kuin lukittuu! Onko vika koodit luettu?
