Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • räpsä
    • Apr 2010
    • 62
    • parkano
    #886
    Originally posted by teeet9 View Post
    Joo elikkä e36 cäbistä katkes etulukkojen vaijerit, täyssähkönen siis kyseessä. Onko kokemusta saako niitä pelkkiä vaijereita vaihettuu vai joutuuko uusimaan koko koneiston? Tuossa näkyy kuvia koko härpäkkeestä http://www.ebay.com/itm/161283723676
    Ne voi juottaa hopea juotoksella uudelleen kiinni. Tehty kertaalleen moinen operaatio ja pelaa hyvin. Eikä silloin löytynyt mistään pelkkiä vaijereita, soittelin ja mailailin pitkin maailmaa.
    • Mr.Speed
      #887
      Missä vois olla vika, kun tuossa sigun cäbissä ei katon sähköohjaus toimi enää? välillä ei sano mitään, välillä saattaa hetken toimia, ja nyt siitä mustasta boksista (siinä rätin moottorin vieressä) kuuluu vain kuin kun ne elektromagneettiset releet napsuttelevat
      Pienellä meisselillä testasin pakkokäyttää niitä releitä, ja tuntui niistä se "hevosenkengän" moottori pyörivän.
      • e30Jake
        • Apr 2009
        • 218
        • Lahti
        #888
        Mistäs tuohon e36 cäbiin puoliautomaattisella katolla löytyy sitä korjaus sarjaa?
        Kädellä joutuu auttamaan alkuun että lähtee liikkeelle ja nyt kolmena päivänä peräkkäin jumahtanut kesken noston tai laskun koko katto niin ettei napista tapahdu enään mitään...
        Olikos sinne jotkut kuminauhat vaihdettava ja joitain puslia?
        Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
        Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5214
          • Stadi
          #889
          Spannbänder
          Ja samalla ne kaasupumput sille kotelon luukulle.
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
          • ässä lavaan
            • 1717
            • Savo
            #890
            Originally posted by ässä lavaan View Post
            E36 cäpi:
            Mites saa laitettua paikalleen tuon kuvassa ympyröidyn kattokotelon edessä olevan pienen muovikannen? irtos enkä äkkiseltään saanu kiinni kun ei käsi sovi sinne koloon.
            Originally posted by kmn View Post
            Sivupahvi pois. Tuo on kiskoilla kiinni semmosella jousella. Itse jouduin uusimaan molemmat puolet á 40e puoli..
            mekaniikka on tiedossa mutta hankalaa tässä onkin saaha kiskoille.
            Ei mene tai en ainakaan ite saanu tuosta kattokotelon persiistä liu'uttamalla kun käsi ei mahdu sinne sisuksiin. Ne pienemmät lätkät on kovakaton paikat ja nää isommat aukii/sulkeutuu kattoa suljettaessa/avatessa.
            Ongelma on kun lätkän " etupään" tappeja en saa kiskoille kun käsi ei sovi sinne koloon tarpeex syvälle mut täytyy kokeilla tuolta takapahvin takaa.
            E: takapahvi irti ja bueno!
            Ei näemmä pysy.. pari kertaa irronnut jo. taijan ostaa uuden. Muistatko KMN mikä oli osanumero?? Sisältikö jousen vai onko seki erikseen ostettava?:think
            E91
            Exät:
            E36 325i -93 Cabriolet
            E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
            E36 325i -91 Sedan
            E30 325i -85
            • kmn
              • May 2009
              • 6029
              • Sipoo
              #891
              Kaivoin Excelistä..
              - E36 c-pilarin / kattokotelon luukku + jousi vasen 0 44,95 0,00 0 44,95 0,00 1 44,95 44,95 E 51438172815
              - E36 c-pilarin / kattokotelon luukku + jousi oikea 0 44,95 0,00 0 44,95 0,00 1 44,95 44,95 E 51438172816
              Siinä molemmat! Näköjään 44,95e per puoli ollu Schmiedmann:lla.. Katselin aikoinaan noita eBaysta ja eipä olisi tullut yhtään halvemmaksi.. Ja sisältää jousen! PS. Noi tosiaan kannattaa uittaa vaseliinissa ennen asennusta tms., koska toimii todella kankeasti uutena.
              Vaihdoin nuo molemmat 2kk sitten ja nyt on toisesta jousi irti.........
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • ässä lavaan
                • 1717
                • Savo
                #892
                Kaivoin Excelistä..
                Tänks!! saakohan tuommosta pelkkää jousta mistään? :think
                E91
                Exät:
                E36 325i -91 Sedan
                E30 325i -85
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5214
                  • Stadi
                  #893
                  Multa voisi löytyä. Kaivelen laatikoita.
                  Miten lähtee irti puoliautomaattikaton avauskahva? Siis etureunan?
                  Helkama S3000
                  • teeet9
                    • Oct 2011
                    • 34
                    Onko e36 cäbissä takasivutpahvit kiinni samanlaisilla klipsuilla kun ovipahvit? Joutuu irrottelemaan niin vois tilata valmiiks uudet.
                    e36 cabrio
                    e36 touring
                    EX: 2 x e36 325i
                    • ässä lavaan
                      • 1717
                      • Savo
                      #895
                      ei ole. Ne pahvit, joissa kajarireijät on, lähtee ihan eteenpäin nykäsemällä irti. Jos haluat koko takakyljen auki niin pitää irrottaa tuo yllämainittu pahvi ja muutama torx.. kato sinne, ei ole rakettitiedettä.
                      E91
                      Exät:
                      E36 325i -91 Sedan
                      E30 325i -85
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5214
                        • Stadi
                        #896
                        Voi helv...kattelin noita strappien vaihtoa....sairas homma alkaa purkamaan tota sisäkattoa irti, vaan ei se auta, pakkohan se on. Samalla saa korjattua noi c-pilarien lärpäkkeet.
                        Toki jos joku haluaa kertoa edullisen firman mihin viedä pks. niin voi laittaa privalla mulle...säästyisi hermot, parisuhde ja muutama työkalu...
                        Helkama S3000
                        • Antti O
                          • 6955
                          • N/A
                          #897
                          Pääseekö e36 cabriossa takapahvit irroittamalla vaihtamaan takasivulasin, onko miten v-mäinen projekti?
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1897
                            • N/A
                            #898
                            Oletko löytänyt jonkun ohjeen tuohon sträppien vaihtoon? Voisin itsekin vahtaa/vaihdattaa nuo, kun saisi ensin vähän käsitystä miten suuri urakka on kyseessä. Riittääkö sisäkaton irroitus, vai pitääkö näpertää koko soft-top irti? Jostain ulkomaan foorumilta luin, että ohjeaika olisi 10h, eli ei ilmeisesti ihan pieni homma.
                            Nyt:
                            BMW X3 xDrive30e (g01)
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Golf GTE
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5214
                              • Stadi
                              #899
                              En ole löytänyt mitään ohjetta raottelin vain hieman ja siinä tajusin että jompikumpi on irroitettava, sisä/ulkokatto.
                              Näytti kyllä monen illan hommalta....siksipä kysyinkin missä sen voisi teettää.
                              Helkama S3000
                              • Turbo-Extra
                                • Jun 2012
                                • 42
                                Cabrion takakontti
                                Moro! passaako e36 coupesta takaluukku suoraan tuohon cabrioon? Lisäjarruvalon paikkahan siitä kai uupuu mutta onko muita eroja?
