Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • pomo
    • Jun 2013
    • 429
    Onko sulla kovakatto? Voisko se jostain syystä vääntää/painaa ikkunaa? Eli onko tuo ollut aina vai vasta ilmestynyt?
    --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
    E46 320 Cab
    • ROne
      • Dec 2004
      • 469
      • 90850
      #962
      Joo kova katto on paikallaan. Ei ole tietoa tuosta onko väli aina ollut kun hommasin auton vasta ennen vuodenvaihdetta. Ei taida olla säätöjä kovalle katolle ja sen asemoinnille.. Pitänee rääpästä sivupaneeli pois joku kaunis päivä ja tiirailla tilannetta. Joku adjust screw siellä on nostomekanismissa bmwfansin mukaan on tuolle lasille.
      e24 635csi
      Ex e39 530i touring
      Ex e36 325i coupe ratalelu
      Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
      Ex e39 528i
      Ex e36 320i
      Ex e36 "328i" cab Individual
      Ex e46 330xi
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1897
        • N/A
        #963
        Onkos kukaan vaihtanut ns. tension trapejä e36 avoon? (mikä tuo on Suomeksi?)
        Millainen urakka mahtaisi olla?
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Golf GTE
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5214
          • Stadi
          #964
          No vittumainen sisäkattoa irti ja välistä, tai kokonaan sisäkatto irti.
          Olisi edessä talven aikana. Toki mulla vaihtuu ulko/sisäkatto niin voi olla helpompi siinä samalla.
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
          • Lkanasuo
            • Apr 2010
            • 1495
            • Turgu
            #965
            Tietääkös täällä joku jotain mitä mun pitäisi tietää
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1897
              • N/A
              #966
              ok... Oletko löytänyt tuohon mitään ohjetta? Ei viitsisi ihan summamutikassa lähteä purkamaan tuota kattoa kun se muuten on niin hyvässä iskussa.
              Nyt:
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Golf GTE
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5214
                • Stadi
                #967
                Raota sitä sisäkattoa niin selviää. Muutama ruuvi ja pari popniittiä.
                Mulla on joku ohje, mikä tuli ton sisäkaton mukana. Voisin skannailla sen vaikka pdf. Mutta mitään hyviä ohjeita ei ole tullut vastaan.
                Toki kun omaa alan vaihtamaan, voisin ottaa kuvia niin tulisi edes jotain ohjeita.
                Helkama S3000
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1897
                  • N/A
                  #968
                  olisi hienoa jos voisit skannata sen ohjeen ja valokuvata oman projektisi!
                  onko siis niin että tension strapit saa vaihdettua sisäkaton irroittamalla, eli ulkokattoa tai kattokehikkoa ei tarvitse purkaa? Katto kun toimii ja istuu niin hyvin, etten mielelläni siihen koskisi. Pelkään ettei saa enää kasattua tehtaan kuosiin. Onko aiheellinen huoli?
                  Nyt:
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Golf GTE
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5214
                    • Stadi
                    #969
                    Joo strapit saa vaihdettua irroittamalla sisäkatto reunoista, toki vaatii hieman sorminäppäryyttä vaihtaa ne niin. Mäpäs skannailen sen. Laita vaikka yv:llä mailiosoite.
                    Mun katon vaihto menee keväälle, pitää päästä isompaan talliin tekemään se.
                    Helkama S3000
                    • Ivar
                      • Aug 2011
                      • 45
                      Mistäs mikkod tilas katon ja sisäkaton, tuliko jostain samassa paketista ja onko hyvän tuntuista kangasta? Mitäs moinen makso?
                      Tarvis varmaan kans ruveta harkitsee tuota katon vaihtoa..
                      E36 328 Cabrio
                      E39 530D
                      • Beemer man
                        • 560
                        • Imatra
                        #971
                        Tilasin tuon osan nro.7 kummallekkin puolelle..
                        Nyt sitten puuttuu ilmeisesti osat 8,25 ja 19 että noi palautus takaisin ylös?
                        Nuoko siihen tarvii :think
                        Taas kun olis etukäteen kyselly niin ei tarviis tilailla uudestaan
                        http://realoem.com/bmw/showparts.do?...96&hg=51&fg=50
                        Harley-davidson sportster -09
                        Yamaha R1 -02
                        e61 520d lci
                        micra
                        Exät
                        e24 635csi
                        e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
                        e34 520, 540, 535
                        e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
                        e46 316, 323
                        e39 523,520x2
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5214
                          • Stadi
                          #972
                          www.verdeck-express.de tuolta tilasin, mutta nettisivut ei toimi...
                          Katto on todella hyvälaatuinen, sisäkatto on ehkä hieman paksumpi kuin orkkis ja laadukkaan oloinen. Osta samalla ne tension strapit sinne kattoon:
                          Tossa asennussarjassa tulee mukana BMW:n numeroilla olevat "C"-pilari muovit ja uudet narut.
                          Olisit tilannut osa# 6 siinä tulee kaikki ne tavarat mukana.
                          Helkama S3000
                          • Ivar
                            • Aug 2011
                            • 45
                            Zeesus, ei tuo kyllä halpa setti ole.. :think
                            Onkos sulla jo uus katto paikallaan? Olis kiva nähdä miten semmosen asennus tapahtuu...
                            E36 328 Cabrio
                            E39 530D
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5214
                              • Stadi
                              #974
                              Joo onhan sillä hintaa, mutta kuka näitä laskee. Mitä sitä tekemään, jos ei tehdä kunnolla. Huhtikuun aikana olisi tarkoitus asennella. Yritetään ottaa kuvia.
                              Helkama S3000
                              • maukk1s
                                • Jun 2009
                                • 565
                                • Kangasala
                                #975
                                Kuinka varmatoimisia e46 kattosysteemit on näin keskimäärin? Onko niissä usein ongelmia?
                                E60 530i -05
                                Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
