p0171 p0174 p1083 p1085
  • kapa68
    • Jul 2010
    • 6
    • Akaa
    Hei. Voisiko joku auttaa hieman.
    Minun e39 vm.2002 on ollut muutaman kerran nämä p0171 p0174 p1083 p1085 vikakoodit.
    Auto oli kerran huollossa, mutta he eivät osanneet korjata vikaa. Nollasivat vain vikakoodit eikä edes kertonut minulle mitä koodeja siellä oli.
    Ostin sitten itselleni OBD -mittarin ja sain luettua yllä olevat vikakoodit.
    Sain luettua monia muitakin arvoja, mutta kiinnostavimpia voisi olla MAF lukema, joka oli 4.76gm/sec ja second air -lukema, jossa oli Error.
    Viat pystyy resetoimaan, mutta ne tulevat jonkin ajan kuluttua uudelleen.
    1. Olen tarkistanut silmämääräisesti MAF -anturin. Se näytti olevan puhdas ja ehjä.
    2. Olen yrittänyt etsiä vuotoja kumiletkuista silmämääräisesti, mutta en ole löytänyt.
    3. Öljypuolella taisi olla alipainetta, koska öljyn mittatikku oli aika tiukassa. Kun sain tikun pois, se liikkui normaalisti. En tiedä pitäisikö siellä olla alipainetta?
    4. käytän 95 oktaanista bensaa. Eihän tämä aiheuta vikaa?
    5. Bensansuodatinta en ole vielä vaihtanut. Vaihdan sen huomenna.
    Mitä voisin vielä tehdä?
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    Ja millähän moottorilla tämä oli?
    • Tomi T
      • Apr 2003
      • 3879
      • Nokia
      M54 vois olla tiukka veikkaus kun E39 2002 ja bensa..
      3. taisi olla tikku vaan jumahtanut muuten
      4. ei aiheuta
      5. kai se on hyvä joskus vaihtaa vaikkei huolto-ohjelmaan kuulukaan
      ex. 57*BMW
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        No veikataan vaikka imuvuotoa ja jossain seuraavista:
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...79&hg=11&fg=40 Osat 15 ja 17(luultavasti tämä) halki
        tai
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=13&fg=15 3 ja/tai 7 halki. Yleensä sieltä haitariosasta ja alapuolelta.
        • kapa68
          • Jul 2010
          • 6
          • Akaa
          tai
          Käsittämättömän hienoa, että joku viitsii auttaa. Kiitoksia vain jokaiselle.
          auto on 520, mutta tarkkaa moottorin tyyppiä/mallia en tiedä. 125kW tai 170hp.
          Tunnustan että en ole kovin hyvä näissä autohommissa ja siksi olenkin valinnut juuri Bemarin, koska se on mielestäni edelleenkin paras ja luotettavin auto. Toki kaikki vehkeet voi hajota.
          Ostin auton vuosi sitten ja siihen on tehty kaikki huollot merkkikorjaamossa ja luulen/toivon, että siinä ei ole mitään isoa vikaa. Olen toki lukenut Tekniikan maailman huoltamotestejä.
          Olen tarkistanut Nixun kertoman osan 3 jo eilen, ja se on kunnossa.
          Tarkistan huomenna loput osat.
          • Heksula
            • Jul 2004
            • 2285
            • Porvoo
            M54B22 on moottorin tyyppi.
            2020 G20 320i xdrive
            • kapa68
              • Jul 2010
              • 6
              • Akaa
              Tarkistin nixun esittämät kohdat. Osa 17 oli selvästi viallinen.
              Muut kohteet olivat ehjiä.
              Täytyy ostaa Tampereen Motonetistä tai Autokeskukselta molemmat osat 15 ja 17.
              Polttoaineen suodatinta en tarkistanut, kun en osannut eikä sitä ollut paikallisessa tarvikeliikkeessä. Suodatin vaihdetaan luultavasti seuraavassa huollossa.
              Laitoin itsevulkanoivaa teippiä tulpan 17 päälle ja tulpan takaisin, jotta autolla voi ajaa. Tällä hetkellä autossa ei ole mitään vikakoodia.
              Täytyy todeta, että täällä foorumissa on tietoa. En olisi itse varmaan ikinä löytänyt tätä osaa, kun ohjeen kanssa sen löytäminen oli vaikeaa.
              Kaikkien minulle ohjeita antaneiden suuruudesta kertoo muun muassa että he eivät korota itseään tai tietämystään muiden yläpuolelle, vaikka ilmiselvästi hallitsevat kyseiset asiat. He antavat asiallisia ohjeita. Sellaiset ihmiset tekevät minuun suuren vaikutuksen.
              Onkohan jotakin muita kohtia, jotka kannattaisi tarkistaa samalla?
              Kiitos avusta. Palaan asiaan, jos koodit ilmestyvät uudelleen.
              • kapa68
                • Jul 2010
                • 6
                • Akaa
                P1071 ja P1074
                Nyt pitää palata asiaan.
                Kaksi koodia (P1083 ja P1085) on luultavasti saatu poistettua, mutta P1071 ja P1074 ilmestyivät jälleen.
                Autolla on ajettu alle 500Km viimeisten korjauksen ja vikakoodin nollausten jälkeen.
                Mitähän autolle kannattaisi seuraavaksi tehdä?
                Onkohan vielä jotakin tarkastuksia, mitä voisin itse tehdä?
                Voiko joku suositella jotakin hyvää huolto/korjauspaikkaa, jossa auton saisi kuntoon.
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Tarkistitko nixun mainitsemat osat 3 ja 7 irroittamalla ne kokonaan ja vääntelemällä?
                  Todennäköisin tilanne on se, että nuo korjaamasi kaksi tulppaa eivät olleet ainoat imuvuodot. Tilanne on nyt mennyt parempaan suuntaan kun korjasit nuo kaksi, muttei vielä korjaantunut täysin.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • kapa68
                    • Jul 2010
                    • 6
                    • Akaa
                    Tarkistin Nixun kertoman osan 3 ottamalla sen kokonaan irti. Yritin irrottaa osaa 7 kokonaan, mutta se oli aika vaikeaa. Molemmat osat näyttivät minusta täysin ehjältä. En havainnut kummassakaan silmämääräisesti kumin kovettumista tai halkeamia.
                      • 16752
                      7 irti ja kääntele käsissä, osa joka on vaihdettu varmaankin jokaiseen väh. 10 v. ikäiseen bemariin ja moneen uudempaankin.
                      • fraatti
                        • 4671
                        tuossahan on kaikki oleellinen, tässä vaiheessa jos muuta imuvuotoa ei löydy niin kääntyisin separaattorin kimppuun.. koodithan kertovat laihasta seoksesta
                        imaiseeko öljyntäyttökorkinkin lujasti kiinni?
                        Jos koneesta korkea vihellys sen käydessä tyhjäkäyntiä imusarjan alapuolelta niin vika on 99% varmuudella separaattorissa.. kalvo jäänyt auki sonnan takia tai sitten on kalvo hajalla..
                        -> kuvia mitä sontaa tuollaisesta separaattorista on löytynyt
                        esim yhden viheltävän separaattorin syy oli tuollainen kastanpala kalvon ja tuota kalvoa vasten tulevan ~10mm reiän välissä.
                        normaalisti venttiilikopassa ja öljytilassa pitäisi olla pieni alipaine mutta todellakin pieni. mitään ei pitäisi joutua kiskomaan irti.
                        F11 535dX LCI
                        • kapa68
                          • Jul 2010
                          • 6
                          • Akaa
                          Olen ottanut osan 3 uudelleen irti ja myös osan 7. Pesin ne hyvin lämpimällä saippuavedellä ja kuivasin paineilmalla. Vaikka katselin, kääntelin, puristelin osia kirkkaassa auringonpaisteessa, en hyvällä tahdollakaan löytänyt niistä halkeamia tai murtumia.
                          Löysin Fraatin kertoman osan autosta. Se on aika syvällä imusarjan alapuolella. Pitäisiköhän imusarja irrottaa ennen kun osan saa käsiin, vai miten sitä pääsee tutkimaan. Mielestäni öljyn täyttökorkki ei ole ollut kovasti kiinni, vaan on lähtenyt aika helposti auki. Öljytikku on ollut kovasti kiinni. En muista kuulleeni moottorin ikinä viheltävän. Moottori käy tyhjäkäynnillä tasaisesti ja kauniisti eikä savuta.
                          Onkohan jotakin muita juttuja, jotka kannattaa tarkistaa?
