Vesipumppu!
  • Agge_
    • Oct 2009
    • 496
    • P town
    Vesipumppu!
    Tämmönen huvittava stoori
    Nonniin eli tossa kesälla ku yks päivä oli 30+ astetta kävin huoltsikalla tankkaa. Ajoin siitä sen 500m himaa ja huomasin et lämmöt alko nouseen... Avasin pellin ja höyryy näky ja suhina kuulu! Kusi kaikki nesteet ulos. Ei muutaku hinaus pajalle.
    Siellä ne totesi että vesipumppu todennäkösesti antanu periks ku kusi jokapuolelt. Eikä siinä vielä kaikki. Epäilivät vielä kannen menneen samalla. Kyrpä kasvoi otassani.
    Kysyin hintaa korjaukselle. He ehdottivat et alan ettii vaihtokonetta. Kyrpä otassa sai metrin lisää pituutta.
    Kysyin hintaa vesipumpun vaihtoon taas. Sanoivat et kokopäivän työ, about 1000e. Voi vittu.
    Päätin sitten kaataa syyläri täyteen nestettä ja ajaa kaverin pajalle et se sais kattoo.
    Päivä meni ja frendi soitti. Menin pajalle ja näin frendin polttavan takarenkaita, ongelma näköjää fixattu!
    Pumppu oli näköjää vaa alkanu vuotaa :think
    Ja frendi oli heittäny vitusti tiivisteliimaa kehii ja nyt nesteet pysy
    NYT. 5000km myöhemmin alko lämmöt taas nouseen. Avasin pellin ja... ei mitää ei nesteitä valunu... ei mitää. Eli nyt varmaa vesipumppu mennyttä!
    Eli nyt asiaan.
    Mistä saisin M42 koneeseen metallisiipisen vesipumpun? Myykö motonet sellasii? Kuulemma näihin laitettu niitä muovisiipisiä? Ja mitä muuta kannattaa vaihtaa samalla ku ny kaikki puretaa helvettii et pääsis vesipumpulle? THNX!
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    Eli nyt asiaan.
    Tuota niin, vesipumpun vaihtohan "on" tosiaankin päivän työ korjaamo-olosuhteissa ja tarviikohan tuossa nyt hirveästi purkaa että pääsee siihen vesipumpulle käsiksi. Termostaatti?!
    E91 lci 330xd.
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Ei hyvä jeesus mikä paja kaverillas..Kerro ihmeessä nimi niin tietää olla menemättä.
      Tiivisteliima ja Bmw:n vesipumppua kun ei pitäisi edes samassa lausessa mainita.
      Uusi pumppu vaan sinne, kestää muovisenakin perusajossa sen 100tkm ilman ongelmia.
      Ja sen enempiä että luultavasti pumppu oli alunperin hajonnu, siipi irti akselilta ja oireilee vaan lämpösenä. Tuolla heti piti tiivisteliima patentilla luultavasti se kannentiiviste on nyt ainakin poltettu.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Agge_
        • Oct 2009
        • 496
        • P town
        Korjaamol ne samo et periaattees jakopää helvettii ja et ne ei päästä iha kenet vaa tekeen sen....
        Frendi taas sano et oli vitusti purettavaa... muuta en tiiä:think
        Ja frendi tarkisti, pumppu oli iha ehjä ja kannentiiviste oli priima... ku auton sammuti heti ku alko näyttää epänormaalii lämpöö
        • Mokoma
          • Jun 2009
          • 767
          • 013 - Koskenkorva
          Hetkinen hetkinen hetkinen. Oliko tästä tiivisteliimapatentista kaavailtu pysyvää ratkaisua?!? Aika heikko paja sun kaverilla...
          Siis mitä vittua? Käsitykseni mukaan vesipumppu kyllä löytyy jakopäästä mutta sen vaihtaminen pitäisi olla kyllä ihan perushuttua kaikille ammattitaitoisille asentajille.
          Kaveris oli kyllä oikeessa purettavaa on mutta ei nyt niin ylitsepääsemättömän paljon. MUTTA jos sun kaveris on tarkistanu vesipumpun ja KANNENTIIVISTEEN (kansi pois) niin miksei sitä vesipumppua oo sillon voinu vaihtaa?!? Ja onko sen kannentiivisteen kunto varmasti tarkistettu kannen ollessa pöydällä (vai kansi kiinni peilillä ja taskulampulla öljykorkin kautta ja koneremontti tehty pakoputken kautta koneen ollessa käynnissä) ???
          P.S Anteeksi tekstin sekavuus, humalatilassa en osaa koostaa lauseita
          BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
          Originally posted by kaol
          Ongelma: Kolmekutonen.
          Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1350
            • Rovaniemi
            Eihän sitä vesipumpun vaihtoa varten muistaakseni tarvi kuin nostaa se muovinen flektin kotelo pois tieltä, liruttaa jäähdytysnestettä vähemmäksi, hihna irti ja siitähän sitä jo päästän irroittamaan vesipumpun mutterit ja pultit.
            E91 lci 330xd.
              • 16749
              Totta. Tunnin homma jos kaikki mene putkeen, siinä ajassa m42 on jo ilmattukkin. 1000 €... Hahaaaaa
              • Mystinen
                • 1206
                • Kehä3
                Hyviä kavereita sulla jos muina miehinä tonnin sulta repii ja polttaa vielä takarenkaatki
                Vaparien virittäminen on säälittävää
                350hp/480Nm@0,666bar
                xxxhp/670Nm@1,6bar
                - Mystinen.Fi -
                -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
                • JJT
                  • 6694
                  Ja voit sanoo kaverilles että kannattaa harkita alan vaihtoo
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Kunnon kusetus sattunut kohdallesi
                    • Agge_
                      • Oct 2009
                      • 496
                      • P town
                      siis nyt on joku väärin käsitys.... Vein eka auton korjaamolle mis jätkät sano 1000e töineen.
                      Sit vein auton frendin pajalle. Mis se teki mulle väliaikaisen fixin. Kestihän se vesipumppu viel 5tkm liimalla Ja ei se tonnia mult vieny.
                      Nii... mut mist saa noit terässiipisiä??
                      • Mokoma
                        • Jun 2009
                        • 767
                        • 013 - Koskenkorva
                        Joo näin taas alkoholi ohitti muistin. M42sessa vesipumppua pyöritetään moniurahihnalla eikä jakoketjulla Jäänyt vain nuo volvon T5-moottorit päähn pyörimään
                        Mutta joo sehän muuttaa asiaa, tunnin homma tuo vesipumpun vaihto sisältäen ilmauksen niinkuin edellä sanottiin. Metallisiipistä vesipumppua kannattaa kysyä lähimmistä autotarvikeliikkeistä (Fiksus- ja AD-ketjut), KL-Varaosista, Schmiedmannilta tai Motonetistä. Ja rohkeasti puhelinta käteen ja soittamaan että onko metallisiipinen, sillä se selviää.
                        • JJT
                          • 6694
                          Ei sen välttämättä tarvii olla metallisiipinen, kyllä muovisiipinenkin kestää.
                          Myyn:
                          • Agge_
                            • Oct 2009
                            • 496
                            • P town
                            vähä hankala tilanne vaa, ei rahaa... käytin viikko sitte leimal... Ei muutaku et tartti uudet takarenkaat. Tilasin. Ja nyt olin vaa odottamas et saisin rahaa käyä heittää ne alle ja takas leimalle. Ja nyt vesipumppu... Niin toivoton ku olen työkalut kädessä nii vien samalle frendille... ottaa varmaa sen pari sataa laitost.
                            Auto muuten myynnissä ku rahatilanne huono
                            • JJT
                              • 6694
                              Eikö olis ketään tuttua tms. joka laittais sulle sen pumpun? Pari sataa on aika kova hinta tuosta hommasta.
                              Myyn:
