Automaatti X-Drive - lukitseeko P-asento eturenkaita?
  • RoopeA08
    • Mar 2010
    • 16
    Mulla on X3 2.0 dA, johon vaihdoin eilen eka kertaa itse talvirenkaat alle.
    Kun nostin etupään tunkilla ylös (yksi kerrallaan), huomasin, että molemmat eturenkaat pyörivät vapaasti, vaikka vaihde oli P-asennossa.
    Onko se X-drive normaalitoiminta, että P-asento lukitsee vain takarenkaat? Lisäksi olen huomannut, että aika usein auto nytkähtää tai muljahtaa epämukavan tuntuisesti, kun sen sammuttaa P-asentoon mäessä ja kun vapauttaa jarrun ilman, että käsijarru on päällä.
    Pitäisikö käyttää korjaamolla vielä tarkistuksessa ennenkuin takuu menee umpeen
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Tasauspyörästön vuoksi pyörii rengas ilmassa jos toinen on maassa! Sitä en tiedä, että lukitseeko taka- ja etupään...
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • mirCku
      • Apr 2010
      • 715
      • Nukari
      ihan normaalia se "nytkähtäminen" joka ikisessä automaatissa mitä mä oon ajellu. käytä käsijarrua.
      E88 125i M-sport
      E87 talviauto
      • peto2
        • 8292
        • Järvikylä (Nakkila)
        Originally posted by mirCku View Post
        käytä käsijarrua.
        ei tarvi, se mekanismi joka lukitsee kartaanin on mallia hammasratas ja palikka joka putoaa rattaan väliin P-asennossa -> väljää sen verran että auto liikkuu ~10cm P-asennossa
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • mirCku
          • Apr 2010
          • 715
          • Nukari
          no ei tarvii mut mulle ainaki on väitetty että ei tee hirveen hyvää pidemmän päälle seisoskella pienissä mäissä ja muuta pelkän P vaihteen varassa.
          + paljon mielyttävämpää esim tossa taksia ajellessa asiakkaille ettei auto nytkähtäle jos jään johonkin mäkeen ja joudun nostamaan jalan jarrulta ku meen vaikka auttamaan laukkuja ja muuta kontista.
          E88 125i M-sport
          E87 talviauto
          • Jackass
            • Dec 2007
            • 81
            Samaa sanottu mulle, eli aina käsijarru päälle, ei pelkkä P.
            • peto2
              • 8292
              no täällä ei ole koskettu yhdenkään automaattivaihteisen käsijarruun muuten kuin matkalla katsastukseen ja itse katsastuksessa. muuten aina parkkilukon varassa.. enkä kyllä ole ikinä kuullut että kellään olisi parkkilukko hajonnut :think
              Hemi voisi heittää jotain faktaa tähän.
              • r.w.
                • Feb 2007
                • 2509
                • Länsirannikko
                Ei se p-lukko käytöstä hajoa. Välykset valuttelen itse pois jarrulla avittamalla, koska se nytkähdys kieltämättä hieman kylmää. Vauhdissa jos vetää päälle niin kuvitella voi, mitä seuraa, samoin auton kuljetus esim. trailerilla olisi suotavaa suorittaa vapaalla, aina se auto elää liinoista huolimatta sen verran, että p-lukkoa vasten nytkyttäessä saattaa jotain vaikka hajotakin.
                En silti sano, etteikö käsijarrun käyttö ainakin joissain tilanteissa olisi suotavaa. Se auto pysyy kyllä jyrkkään mäkeen pysäköitynä p-lukkoa vasten ilman mitään ongelmaa, ainakin, kunnes joku tunari kanssa-autoilija tuuttaa pienen pusun takapuskuriin...
                1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  Sehän on ihan sama onko etu- taka- vai kiinteä neliveto kun yhden vetävän pyörän nostaa ylös, niin pelkän tunkin varassa auto on jos ei ole käsijarrua tai kiilaa stopparina. 330xda ilman x-driveä on ihan "vetelä" kun minkä tahansa pyörän nostaa, ei meinannut millään pysyä tunkin päällä omassa pihassa. Joo käsijarru oli jumissa käytönpuutteesta.
                  X-drivehän on kuin takavetoinen kunnes löytyy luistoa, eli etu- ja taka-akselin välillä nopeuseroa.
                  *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                  • harriba
                    • Jan 2010
                    • 420
                    Eipäs ole
                    Kuivalla asvaltilla voimasta jaetaan eteen 40% ja taakse 60%*. En usko että tällöin on etu- ja taka-akselien välillä mitään nopeuseroja...
                    Eli xdrive ei ole systeemi, jolla kompensoidaan pidon menetystä, vaan systeemi jolla ehkäistään sitä.
                    *) http://www.bmw.fi/fi/fi/insights/tec..._3/xdrive.html
                    Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
                    X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      Originally posted by harriba View Post
                      Eipäs ole
                      Juu, siellä olikin sähköhydraulinen keskitasauspyörästön lukko eikä "etuvedon kytkentä". Vanhemmalle 330xda ohjekirjassa on voimanjako 38/62
                      Mutta alkuperäiseen kysymykseen, myös x-drive mallista yhden pyörän ylös nosto kumoaa P-lukituksen? eli käsijarrua tulisi käyttää renkaanvaihdossa jos haluaa varmistaa paikallaan pysymisen.
                      edit: Paitsi että "RoopeA08" mainitsee että eturenkaat pyörivät vapaasti, kuinka tämä tekniikka nyt on?
