tai en kyllä varmaksi menis sanomaan. siinä on vähä niinku molempien osia... mutta ruisku on ainaki tuosta l-jetistä
suurikin vika?
motronicci ohjausboksi syyniin ja juotokset läpi. viittaa vahvasti kylmäjuotoksiin jos kerran kylmänä ok. jos olisi johto huono tai liitos niin vika olisi myös kylmänä.
lämmin laajentaa juotoksia jolloin kontakti häviää ja oireet alkaa. muutoinkin suosittelen käymään kaikki juotokset läpi tämänikäisessä.. myös mittaristo.BMW M535iA -86
Volvo V90 -18
Noniin elikkä kone olis tän näkönen. vikaa ei ainakaan vielä löytynyt.Last edited by Bmw e30 323; 16-12-2011, 07:05.
Originally posted by Bmw e30 323 View PostNoniin elikkä kone olis tän näkönen. vikaa ei ainakaan vielä löytynyt.
Toi sun ruisku on sit L-jetronic..onko sulla avattu se ilmamäärämittarin kansi siitä joskus? ja sullahan on siellä sellanen hieno lisäilmaluisti mikä aiheuttaa kaikenlaisia hienoja käyntihäikkiä jos se jumittaa..
mulla teki just tolleen kun kierroslukumittarin anturin piuha hinkas apulaitteiden remmiin! kylmänä toimi ku unelma mut ku lämpes nii meno hyytyoli tosin toi motronic
Bmw 320d -10
Volvo s40 2.4 -05
ex:bmw 316 e46 1.9 -02
,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
Originally posted by naikou106 View PostToi sun ruisku on sit L-jetronic..onko sulla avattu se ilmamäärämittarin kansi siitä joskus? ja sullahan on siellä sellanen hieno lisäilmaluisti mikä aiheuttaa kaikenlaisia hienoja käyntihäikkiä jos se jumittaa..
Originally posted by Bmw e30 323 View PostJoo on avattu se ilmamassamittarin kansi. voiskahan se vika olla siinä massamittaris? :think
Anturiraita on aika kulunut ja sain käynnin paremmaksi muuttamalla piirilevyn sijaintia ja puhdistamalla.
Mittari ei ole tähän moottoriin aluperin kuulunut, vaan se on e23728ia:sta, en tiedä mitä haittaa siitä on, mutta sillä se toimi paremmin kuin omallaan.
Auton sähköjen ja moottorin välissä on sokeripalalla tehty liitos, kannattaisi varmaan se ainakin korjata paremmaksi, itse tyydyin aikanaan vaihtamaan johtojen järjestyksen oikeaksi.
Originally posted by naikou106 View PostToi sun ruisku on sit L-jetronic..onko sulla avattu se ilmamäärämittarin kansi siitä joskus? ja sullahan on siellä sellanen hieno lisäilmaluisti mikä aiheuttaa kaikenlaisia hienoja käyntihäikkiä jos se jumittaa..Last edited by Rocla; 19-12-2010, 15:39.Olli.
Originally posted by Bmw e30 323 View PostJoo on avattu se ilmamassamittarin kansi. voiskahan se vika olla siinä massamittaris? :thinkrupee kans aika entinen oleen..sen liun kontaktin voi myös mitata ku laittaa tiettyihin nastoihin yleismittarin kiinni ja kattoo että vastus nousee tasaisesti läppää liikuttamalla,muistaakseni.. kulunut liuku ainakin vaikuttaa nykimisiin yms.kannattaa kokeilla senkin toiminta..
Originally posted by naikou106 View Postoon meinaan ite siirtäny kans oman auton (m20b20 l-jet) mittarin viisarin paikkaa eri kohtaan siinä liulla varmaankin kolmesti jorupee kans aika entinen oleen..sen liun kontaktin voi myös mitata ku laittaa tiettyihin nastoihin yleismittarin kiinni ja kattoo että vastus nousee tasaisesti läppää liikuttamalla,muistaakseni.. kulunut liuku ainakin vaikuttaa nykimisiin yms.kannattaa kokeilla senkin toiminta..
