Säteilylämmittimet tältä talvelta loppu?
  • -challenger-
    • Jan 2009
    • 2151
    • L a h t i
    Jos oot näppärä käsistäs ni pitäs siitä öljynvaihtomuovistakin saada se paikalleen. Tosin kannattaa ottaa koko muovi pois niin parempi se laittaa..
    Se isompi muovikaan ei monella ristipääruuvilla ole kiinni. Mitään alumiinilevyä ei siellä kyllä mulla ainakaan ollut jotain ois tarvinnu irrotella. Suosittelen kumminkin ajamaan auto vaikka lankkujenpäälle meinaa se on samperin ahdas jos pelkällä tunkilla meinaat nostaa.. En tiedän onko lahdessa miten näitä ''Tee Se Itse'' halleja.. Kellään tietoa ?
    • caltsu
      • Feb 2007
      • 81
      • orimattila
      Kivistönmäen nesteellä TI-halli.
      • firstbimmer
        • Oct 2010
        • 79
        • Lahti
        Originally posted by caltsu View Post
        Miksi et osta molempia ja palauta toista.
        Voi hyvinkin suostua kärkkäinen tuollaseen diiliin.
        Se vaan on tässä ongelmana kun tuota toista ei näytä löytyvän koko euroopasta tai ainakaan niitä ei sieltä tänne saada.
        Originally posted by viktor View Post
        Laita motista yksi kunnon kuva foorumille, niin uskon että täältä joku velho tunnistaa kumpi kone siellä on..
        Outoa kyllä tuo merkkiorganisaation toiminta, jos ei oman edustusmerkin moottorityyppejä edes tunnisteta.
        Joo pitääpä laittaa. Emäntä pari iltaa tässä autolla töissä mutta pitääpä yrittää keretä jossain välissä napata pari kuvaa tänne.
        • viktor
          • 1272
          E60 530d ainakin omaa alumiinisen pohjapanssarin niiden muovien alla. Kummatkin piti repiä pois että sai lämppärin paikalleen.
          ///M5
          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
          • Ravermeister
            • Jul 2004
            • 1508
            • Melkeen Turkkuses
            Sama myöskin M54-koneisessa E46:sessa.
            -Turku Connection-
            HDJ80 4.2TD
            • Tomi T
              • Apr 2003
              • 3858
              • Nokia
              Originally posted by firstbimmer View Post
              Osaakohan joku kertoa että onko tämä mulle myyty lämpöelementti nyt oikea? Motonetissä antoivat tyypiksi 2878 ja nyt tämä kärkkäiseltä mulle myyty on tyyppiä 3851. En osannut epäillä että voisi mennä väärin, kun myyjä koneelta katsoi autoni mallin rekkarin perusteella. Kiva ois saada tähän varmuus ettei turhaan pura noita pohjamuoveja...sen verta v-mäinen homma tunkin päällä tehdä.
              Vin code antaa autostani seuraavat tiedot E61 520d M47N2, 2006/09
              http://www.defa.com/finn_dok_h.php3?...2&lang=6&ndid=
              Niinhän se tuon linkkisi Defan taulukonkin mukaan on 2878 hyvin selkeästi, kun kerran autossasi on M47N2-moottori
              Originally posted by Ravermeister View Post
              Edit: Näiden dokumenttien mukaan taas oikea elementti olisi se 2878. Mielenkiintoista
              Ja tosiaan tuon Defan taulukonkin perusteella..
              ex. 54*BMW
              • firstbimmer
                • Oct 2010
                • 79
                • Lahti
                Availin tänään ne pohjamuovit ja ylläri pylläri oli väärä tuo elementti minkä ostin. Ei auta kai kun laittaa tilaukseen tuo oikea osa jonnekkin ja tulee sitten kun tulee. Ei viitti alkaa webastoa laittamaan kun auto on kuitenkin lämpimässä tallissa yöt. Jää niin vähälle nuo kylmäkäynnistykset, että ei mitään järkeä maksaa kahta tonnia tuosta webasta.
                Oli siinä muuten semmonen alumiinilevy vielä pohjamuovin ja koneen välissä.
                • firstbimmer
                  • Oct 2010
                  • 79
                  • Lahti
                  Osaako joku neuvoa mistä kannattas e61:ssä vetää tuo sisäpistokkeen piuha sisään?
                  • Raine
                    • 2603
                    • N/A
                    ///Motorporot
                    • -challenger-
                      • Jan 2009
                      • 2151
                      • L a h t i
                      #25
                      En löytänyt nyt sitä threadia jossa on kuvat. Mutta auton edestä katsottuna vasemmalla iskunvaimentimen yläpuolella on raitisilmasuodatin jonka alta löytyy tämä boxi josta se se läpi vienti jalkatilaan tehdään. Itsellä ei siellä reikiä ollut joten sen joutui tekemään.. Saattaa tosin olla että sulla voi se reikä siellä ollakkin tai sitten ei. Ja jalkatilasta se muovihärpäke myös pitänee purkaa siitä edestä pois ( muutama ruuvvi vain.) Opastamaankin voin tulla jos vielä majailet samalla kylällä.. Niin ja tarvitset sitten muistaakseni myös TORKS avaimen, kokoa en muista.
                      Oletko tuon vastuksen jo asentanut ?
                      • firstbimmer
                        • Oct 2010
                        • 79
                        • Lahti
                        #26
                        Sain homman tehtyä. Kiitos hyvistä neuvoista ja -challengerille- avun tarjouksesta. Ylimääräisiä osiakin jäi:think En keksinyt mitään käyttöä tuolle defan metrin jatkopätkälle.
                        • MsG
                          • Nov 2006
                          • 420
                          AD-varaosilta Helsingistä nappasin tänään viimeisen Defan säteilylämmittimen
                          GLK 320CDI 4Matic
                          e90
                          e46
                          e36
