Angel eyes johdotus ---enkelit ei pala---
  • Teme^^
    • Nov 2010
    • 33
    Jees eli asia ei selvinnykkää ihan täysin. Eli liitin plussan plussaan ja maa/miinuksen runkoon ja herätteen ecu boxiin videon mukaisesti valko/puna keltatäplä johtoon. Mutta rinkulat ei syty palamaan ku pistää virrat ja parkit päälle. Ei kait se nyt vaadi pistämään sitä toista herätettä eli tota keltaista johtoa sinne sisävaloihin :O. Jos tuo keltane edes on heräte ?
    Mistähän nyt kiikasta :think
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Mikä ihmeen johtohässäkkä tossa kuvassa on :think
    Enkulirinkulin sähköthän otetaan parkkijohdosta.
    ...se yks johto saattaa olla miinus...
    • Teme^^
      • Nov 2010
      • 33
      Itsekkin yiritn katsoa täältä ohjetta, aika samanlaiset johdot kuin mulla:
      DIY Guides to install umnitza Predator ORION V2 60LED Angel Eyes on a 2003.5 BMW E46 M3.
      Ilmeisesti ei kytketä parkkeihin, vaan pistetään vaan plus napaan ja maa maahan. sit toi trigger(laukaisin) johdin kiinni tonne ECU boxiin. Sit vissii on vielä mahollisuus pistää toi toinen trigger johdin tuonne sisävaloihin. Mut ihanku tossa ohjeessa ei missää vaihessa kytketä miinusta ?????
      Ja noi kaksi pitempää johtoo menee rinkuloille
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Eculle ja sisävaloille mitähän tässä oikein yritetään tehdä :think
        • Teme^^
          • Nov 2010
          • 33
          Varmaan sitä eli jos pistät sen triggerin sisävaloille ja kun painat avaimesta, enkelit menee päälle ja toisinpäin. ja en oo vamra tosta ecusta mutta onko siellä joku sit joka ohjaa niitä parkkeja
          Lisäsi paari kuvaa mut en tiiä onko niistä sen enempää apua
          Ja tossa vielä jonkulaine videokin miten ne pitäs asentaa http://www.youtube.com/watch?v=gdtXcgwvKTc
          Edit, Eikös tuo miinus ja maa voi olla sama...
          • maukka86
            • 491
            Tuosta videolta katsomaan asennusohjeet:
            Ainaskin e46-korimallista löytyy navat konepellin alta, mihin punainen ja musta johto laitetaan kiinni. Sitten heräte noihin otetaan ecun johdolta (en muista ulkoa johdon väriä, mutta käy ilmi tuosta videosta). Eli kun sytytysvirta on kytkettynä, palaa myös enkelit keulalla. Toisella herätejohdolla voidaan myös ottaa heräte jalkatilan sisävalolta, jolloin enkelit palaa sisävalojen palaessa. Eli parkeilta ei näihin mitään virtoja oteta.
            f22 220i
            • Teme^^
              • Nov 2010
              • 33
              Kiitos tästä, asia on nyt päivän selvä
              • Teme^^
                • Nov 2010
                • 33
                Eipäs hätäillä sittenkää, miksi rinkulat ei syty palamaan ?
                • Spiddu
                  • 3563
                  • Nla
                  Miksi johtoja ei kytketä vain suoraan parkkipolttimon liittimeen? vai halutaanko tässä pelittämään tuo että syttyvät ja sammuvat sisävalojen tahtiin?
                  BMW F30 330e 2017
                  • Teme^^
                    • Nov 2010
                    • 33
                    Halutaan että ne syttyvät sisävalojen sekä parkkien mukaan
                    Tässä olen jo tunnin yrittäny pelkästää saada sitä heräte johtoa sinne sisävaloille mutta ei tunnu mitenkää menevän läpi sieltä konehuoneen puolelta
                    Koitin jännitekoettimella sieltä ecu boxin johosta nii ei tullu minkäänlaista jännitettä jos edes oikein koitin :O
                    • Teme^^
                      • Nov 2010
                      • 33
                      Mittasin ecu boxin valko/puna keltatäplä johdosta jossa kiinni se heräte ja enkeleille tulevasta miinus johdosta, ei tule jännitettä ollenkaa virrat ja parkit päällä :think.
                      Onko se sit väärä johto ?
                      • Ape
                        • Sep 2006
                        • 474
                        • Savonlinna
                        Miks tässä nyt neuvotaan tuonne ecuun sotkeutumaan? Toinen heräte toiselta parkilta ja toinen sieltä sisävalolta ja miinus runkoon sekä se plussa siihen konehuoneen +napaan. Tuollein tuli ainakin ite laitettua. Tosin parkkeihin pitää hommata lisäks vastukset tai canbus ledit jottei sytytä vilkkua/ valita palanutta polttimoa.
                        Id.4
                        ex: Toyota avensis
                        Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
                        ex:Audi a6 avant 1.8t
                        ex: Suzuki gsx-r750 k6
                        ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
                        ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
                        ex: e36 320 coupe -93
                        • maukka86
                          • 491
                          Kyllä enkeleiden pitäisi syttyä, kun virrat on päällä(siis siinä asennossa, missä puhaltimet ym toimii, pelkkä radioasento ei riitä). Ja siis kun heräte otetaan eculta, niin virtojen päälläolo ohjaa enkeleiden palamista, ei parkkien päälläolo.
                          Itse en jaksanut laittaa ollenkaan kiinni tuota sisävalolle menevää johtoa, joten en tiedä, kuinka se pitäis pujottaa tulipellin läpi.
                          f22 220i
                          • maukka86
                            • 491
                            Voihan herätteen parkiltakin ottaa, mutta itse ainakin tykkään, kun enkelit palaa automaattisesti auton käydessä. Ei tarvi aina väännellä sitä valokytkintä.
                            f22 220i
                            • Teme^^
                              • Nov 2010
                              • 33
                              Tässä vielä pari kuvaa noista liitännöistä. Plussa plusnapaan, miinus/maa menee runkoon ja siinä samassa on myös rele kiinni. Heräte ecu boxin puna/valko kelta täpläisessä johdossa kiinni ja enkeilelle punaset ja mustat johot. Toi keltanen johto ei mene mihinkää kiinni, kuuluuko siihe muute tulla jännite, mittasin siitä ja miinuksesta nii tuli jännite ?
                              Onkos se sun heräte johto siinä puna/valko kelta täpläisessä johossa kiinni ?
                              Tämmöiset enkelit tuli tilattua http://www.umnitza.com/index.php?mai...oducts_id=5686
