e46 330d -02 tankissa oleva polttoainepumppu ei saa siis virtaa. Mittarilla mitattuna jännite taisi olla 0,02 Volttia. Sulake näyttäisi olevan kunnossa. Missähän mahtaa olla pumpun rele, jotta vois tarkastaa sen? Muita hyviä ideoita!
330d polttoainepumppu ei saa virtaa!!
Mikä on ollut ongelmana kun tuollaista aloit mittailemaan? Eli mistä huomasit tuollaista tutkia.Originally posted by kimi78 View Poste46 330d -02 tankissa oleva polttoainepumppu ei saa siis virtaa. Mittarilla mitattuna jännite taisi olla 0,02 Volttia. Sulake näyttäisi olevan kunnossa. Missähän mahtaa olla pumpun rele, jotta vois tarkastaa sen? Muita hyviä ideoita!*** E53 X5 3.0d 2005 ***
No, harva nyt menee muuten vaan takapenkin alta pumppua kaiveleen todetakseen ettei tule sähköä? Se kun toimii ilman tuota pumppuakin jos ei päästä tankkia suunnilleen alle 1/4.Originally posted by Heguli 31 View PostVilli veikkaus:Pumppu ei pyöri!
Sitä ajoin takaa että toimiiko kuitenkin siirtopumppu siellä pohjassa?*** E53 X5 3.0d 2005 ***
No juu eipä kai sitä kukaan huvikseen... Auto otti ja lopetti käymisen kesken ajoa.. Ei tule polttoainetta suodattimelle. Eikä tunnu kumpikaan pumpuista pyörivän. ainakaan varmuudella tankissa oleva ei toimi. Syötin suoraan akulta virtaa pumpulle niin jo heräsi pumppu, mutta kone ei silti lähtenyt käyntiin. ajattelin vaan, että onko pumpuille omat releensä ja missä ne sijaitsee. sulakkeitahan on ainostaan yksi vai?
Yksi rele ohjaa molempia pumppuja, ja se löytyy hanskalokeron takaa.Originally posted by kimi78 View PostNo juu eipä kai sitä kukaan huvikseen... Auto otti ja lopetti käymisen kesken ajoa.. Ei tule polttoainetta suodattimelle. Eikä tunnu kumpikaan pumpuista pyörivän. ainakaan varmuudella tankissa oleva ei toimi. Syötin suoraan akulta virtaa pumpulle niin jo heräsi pumppu, mutta kone ei silti lähtenyt käyntiin. ajattelin vaan, että onko pumpuille omat releensä ja missä ne sijaitsee. sulakkeitahan on ainostaan yksi vai?
Sulakkeita on 2kpl:
Sulake numero 54 (20A) on hanskalokeron takana olevassa sulakerasiassa, ja sen kautta kulkee pumppujen virta.
Sulake numero 4 (10A) on konepellin alla moottorinohjausboksin kanssa samassa kotelossa, ja tuon sulakkeen kautta kulkee pumppuja ohjaavan releen ohjausvirtapiiri.
Näin ainakin väittää WDS...
Ja lisätään vielä, että tuon saman nelossulakkeen perässä on ilmastoinnin rele, sähköisen lisälämmittimen ohjaus ja E -boksin tuuletin.Last edited by JTP; 24-05-2011, 18:04.e90 330i lci -09
Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
Hanskalokeron takana piilossa. Sellainen vihreä rele.
Juu, sillä tankkipumpulla yksin ei saa käyntiin, mutta siirtopumpulla pitäisi toimia. Siirtopumpun surina pitäisi kuulua sisälle kun kääntää virrat päälle hehkuasentoon.Originally posted by kimi78 View PostNo juu eipä kai sitä kukaan huvikseen... Auto otti ja lopetti käymisen kesken ajoa.. Ei tule polttoainetta suodattimelle. Eikä tunnu kumpikaan pumpuista pyörivän. ainakaan varmuudella tankissa oleva ei toimi. Syötin suoraan akulta virtaa pumpulle niin jo heräsi pumppu, mutta kone ei silti lähtenyt käyntiin. ajattelin vaan, että onko pumpuille omat releensä ja missä ne sijaitsee. sulakkeitahan on ainostaan yksi vai?*** E53 X5 3.0d 2005 ***
No niin löytyipä yksi palanut 30 ampeerin nalli. Moottorinohjausboxin kanssa samassa muovi kaukalossa on viiden sulakkeen patteri, josta toinen ecusta päin laskettuna on palanut. Minkä laitteiden sulake mahtaa olla? Kun laitaa uuden tilalle ja starttaa niin nalli kärähtää taas uudestaan... Enää kuuluu vaan kysymys mistä tämä johtuu. Mikä on oikosulussa?
Todennäköisesti huohottimen lämmitin tai sen johdotus oikkarissa. Tuosta löytyy tarinaa 530d:n osalta.E39 530dA -02 M-Sport
Hävettää tunnustaa, että tutkistelin eilen illalla WDS:ää väärän moottorityypin kohdalta!Originally posted by kimi78 View PostNo niin löytyipä yksi palanut 30 ampeerin nalli. Moottorinohjausboxin kanssa samassa muovi kaukalossa on viiden sulakkeen patteri, josta toinen ecusta päin laskettuna on palanut. Minkä laitteiden sulake mahtaa olla? Kun laitaa uuden tilalle ja starttaa niin nalli kärähtää taas uudestaan... Enää kuuluu vaan kysymys mistä tämä johtuu. Mikä on oikosulussa?
Tuossa omassa koslassa kun on M57N -motti, niin ihan vaistomaisesti tutkiskelin kaaviota sen moottorityypin kohdalta.
Nyt parin saunakaljan jälkeen vasta tajusin, että sullahan on se vanhempi moottorinohjaus kyseessä.
WDS:ää kun lukee oikeasta kohdasta, niin sulake 2 (30A) siellä konehuoneen puolella on polttoainepumppujen releen ohjausvirtapiirissä. Ja saman sulakkeen perässä näyttäs olevan kaikki moottorin anturit, egr:n, imusarjan läppien ja turbon solenoidit ym.
Ja kuten Clavu jo mainitsi, niin huohottimen lämmitin kannattaa tsekata heti ekaksi. Todennäköisesti siellä on johtosarja jostakin kohtaa hankautunut puhki, ja ottaa suoraan maihin...e90 330i lci -09
Hyvä kun vika löytyi!Originally posted by kimi78 View PostJees! Siellähän se vika piileskeli niin kuin oli täällä arvailtu. Huohottimen lämmittimen piuhat poikki ja oikosessa... Joka taasen aiheutti sen sulakkeen palamisen. Kiitoksia kaikille avusta
Ei vaan ihan ensimmäiseksi tulis mieleen alkaa etsimään vikaa huohottimen lämmittimestä, jos polttoainepumput ei pyöri...e90 330i lci -09
Tarkoittaako tämä, että jos tankissa oleva siirtopumppu on rikki niin meno alkaa hyytymään jos tankissa on alle 1/4 dieseliä? Tällaisia oireita on nimittäin ollut.Originally posted by Esal View PostNo, harva nyt menee muuten vaan takapenkin alta pumppua kaiveleen todetakseen ettei tule sähköä? Se kun toimii ilman tuota pumppuakin jos ei päästä tankkia suunnilleen alle 1/4.
Entäpä jos kuskin penkin alla oleva pumppu (korkeapainepumppu?) on rikki, loppuuko silloin meno heti?Ajossa/tallissa: Mini R53 rataraketti
