320/328 ?
  • Anttiha
    • 138
    320/328 ?
    Ajattelin laittaa e30 320i:hin e28 528i koneen.siis 2.7 eta koneen.osaako kukaan sanoa käykö 2litrasen moottorin ohjausboksi tohon toiseen koneeseen?jos ei käy ni oisko kellään myytävänä sen 2.7 eta koneen ohajusboksia(ite myin sen rahapulassa kauan sitten pois).muutenhan toi taitaa olla aika simppeli vaihto,siihen kun vielä laittaa sen kakkosen kannen koneistuksen jälkeen ni pitäis tulla vähä potkuaki :wink:
  • Sickness
    • Sep 2003
    • 1923
    Re: 320/328 ?
    M20 pohjainen eta on eri kone kuin E28:ssa myöskin esiintynyt m30-pohjainen 2.8 litrainen. Etan tilavuus on 2.7 litraa.
    Jos tarkoituksena on tehdä tuosta virivirimasiina joka kulkee kovaa, niin sekä 2-litraisen että etan boksi on huonoja vaihtoehtoja. m20b25 motronic -koneen (vakiona 170 heppaa, joka tullee olemaan suunnilleen sinunkin koneesi teho) boksi ja suuttimet voisivat olla helpoimmat ja halvimmat "vakio"ratkaisut, mutta nekin voi jäädä nopeasti pieneksi...
    E39 520iA -02
    • Anttiha
      • 138
      Re: 320/328 ?
      Jos tarkoituksena on tehdä tuosta virivirimasiina joka kulkee kovaa, niin sekä 2-litraisen että etan boksi on huonoja vaihtoehtoja. m20b25 motronic -koneen (vakiona 170 heppaa, joka tullee olemaan suunnilleen sinunkin koneesi teho) boksi ja suuttimet voisivat olla helpoimmat ja halvimmat "vakio"ratkaisut, mutta nekin voi jäädä nopeasti pieneksi...[/quote]
      joo tilavuus on 2.7 mut siis se on e28:sta ja koneessa lukee 2.7e.t.a.ekaksi tarkoitus on saada se ihan vaan käyntiin ja liikkeelle.tehojahan tossa on kai 184hp.ihan vaan sitä että käykö se kone hyvin sillä kakkosen boksilla tai ollenkaan?minkä boksi toi m20b25 on?
      • Freak
        • Apr 2003
        • 2560
        Vai niin.
        528i:ssä ei muuten ole m20b27 eta moottoria vaan m30b28. Ainut 528 missä on eta on ameriikan malli 528e. Jos et usko laita kookkeliin 528e ja katso.
        BMW clubin sivuilla on muuten väärä tieto, sorry.
        Tehoa tästä m20b27 myllystä löytyy mahtavat 120 -130 heppaa.
        Vanha Uuden liiton mies...
        • Anttiha
          • 138
          joo mut eiks toi 528e oo muuenki kaasaripeli?mulla on tossa kuitenki ruisku
          • FreeZ
            • Apr 2003
            • 814
            • Hamina
            m20b27-ruiskulla.
            BMW 320i
            • Anttiha
              • 138
              millähän sen sais selville mikä kone toi lopulta sit on?ja minkä takia tossa m20b27 koneessa on niin paljon vähemmän tehoa ku m30b28:ssa?oisko kansi vaan erilainen vai onkohan jotai muutaki?kukahan tietäis?
              • Der Hammer
                • Nov 2002
                • 1265
                • Turku / Vantaa
                Eli siis E28 ETA malli on 525e, am i right. Tietty on mahdollista et toi ois M20B25 jossa etan kampura?? Paha sanoo...
                F11 530XdA LCI
                Ex:F30 ///M-Sport, F10, E86 ///M Coupe, E90 335d -07, E92 325i -07, E90 325i -05, E46 325 CiA -01, E36 323i Coupe -96
                • Jacek
                  • Nov 2004
                  • 552
                  Kyse on kahdesta täysin eri moottorityypistä. M30 on n 10cm pidempi kun M20 moottori. ETA on ns säästömoottori jossa on haettu suurta alakierrosvääntöä ja pientä kulutusta. USA-mallin 528e moottori on sama kun euroopan mallin 525e.
                  Nokka-akseli on vain neljästä kohtaa laakeroitu, männänrenkaiden puristusvoima on vain 17Nm, imusarja on pitkä ja pienihalkaisijainen, venttilinjouset on löysemmät ja vesipumpun siivet on muotoiltu niin että samalla tuotolla tarvitaan vähemmän tehoa sen pyörittämiseen.
                  90kW /4250k/min
                  230Nm / 3250k/min
                  Rajotin 5000k/min
                  Tuossa yleisimmän version eli 9.0:1 puristeisen Kat mallin arvot
                  Moottorityyppi 27 6K A
                  Muita versioita ovat
                  27 6E A 92kW
                  27 6E A/A 88kW Itävalta-versio
                  27 6K A/A 88kW Itävalta-versio Kat
                  27 6E B 95kW 9.85->
                  27 6K B 95kW Kat
                  Käytä 320i ruiskuja ja kantta tuon alakerran kanssa sellaisenaan ja saat n 170hv. Jos vaihdat 325i M20 imusarjan ja kaasuläpän saat n 5-10hv enemmän ja selvästi enemmän alakierrosvääntöä. Älä käytä mitään ETAn ruiskukomponenteistä. Tosin suuttimet on samat kun 320i/323i E30, samoin kaasuläppä ja tulpanjohdot samat kun 325i E30.
                  Imusarjan kanavat kannattaa muotoilla kannen kanaviin sopiviksi tiivisteiden kanssa ettei jää kynnystä jos käytät 325i imusarjaa.
                  Ole tyytyväinen ettei se ole 528i M30 moottori - olisit ihmeissäsi sitä E30 konehuoneeseen asentaessasi :wink:
                  (M3 + M3) - M5 = M1 ?
                  Osia myytävänä
                  http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
                  • jani1632
                    • Sep 2002
                    • 2243
                    • Etelä-pohjanmaa
                    [quote="Jacek"]
                    Mutta hyvin sopii...kaikki 10mm vesipumpun pyörän ja syylärin välissä...
                    Tallin täytteet:
                    E70 3.0d -09
                    E34 540ia -94
                    E39 520d -00
                    E39 528i M-sport -00
                    E60 520i -04
                    E30 -86
                    E61 520da -09
                    • Jacek
                      • Nov 2004
                      • 552
                      No sopii ja sopii. Jos kaveri ei erota M20 ja M30 koneita toisistaan niin luuletkos että se saa M30 koneen asennettua E30 koriin ?
                      Onhan noita tullu kaikenlaisia tehtyä ja tossa ulkona seisoo mm 335i touring E30 vailla uutta omistajaa
                      Osia myytävänä
                      • jani1632
                        • Sep 2002
                        • 2243
                        • Etelä-pohjanmaa
                        Kyllä vaan..mielenkiinnosta kyselen että millaiset koneen korvat tuossa sun m30 touringissa on ...omassa harrastepelissä ovat tehty www.e30.de löytyneiden ohjeiden mukaan..
                        Tallin täytteet:
                        E70 3.0d -09
                        E34 540ia -94
                        E39 520d -00
                        E60 520i -04
                        E30 -86
                        E61 520da -09
                        • Jacek
                          • Nov 2004
                          • 552
                          Itsetehdyt ovat, ei tosin mun käsialaa vaan ostin ton valmiina saksasta tollasenaan. Idea siinä on se että se on jo saksassa muutoskatsastettu ja sen leimaaminen suomeen tollasenaan 3.5L koneella on helppoa.
                          Tinon tekemät korvat on hyvät myös koska niissä on 3 eri asentoa. Toi kone tossa on todella takana joka on hyvä, ilmastointi mahtuisi ja lisäksi se on tehty M30 koneen kumityynyille. M20 kumityynyillä on ikävä tapa kuoleutua M30 tai S38 koneen painon alla. Saa lisäillä prikkoja korvan ja kumin väliin aika tiuhaan.
                          Osia myytävänä
                          • Sickness
                            • Sep 2003
                            • 1923
                            Meinaatko siis, että b20 koneen suuttimilla ja boksilla tuotto riittää 170+hv asti? Olen ihmeissäni, kerro lisää...
                            E39 520iA -02
                            • Jacek
                              • Nov 2004
                              • 552
                              Meinaan kyllä ja ei ole MuTua vaan useampi kymmenen on tullut niitäkin tehtyä. Massamittarin jousta on joissain tapauksissa säädetty penkissä tehoja mitattaessa. Olettamus siitä että suuttimia PITÄÄ vaihtaa aina kun iskutilavuus kasvaa on väärä. Esim 320i E30 ja 323i E30 on aivan samat suuttimet 133 @ 2,5bar tuotolla ja 325i suuttimien 175 @ 3.0bar ei sekään paljon tuosta poikkea jos toisten bensanpainetta nostetaan 2.5-> 3.0bar.
                              Sen voi sitäpaitsi tehdä helposti painamalla paineensäädintä hieman kasaan alipaineletkuliitoksen ympäriltä. Toinen tapa on tietysti lisätä suuttimien aukioloaikaa mutta se on kotikeinoin paljon hankalampaa.
                              Seosta voi rikastaa monellakin eri tavalla ja liian iso suutin on vain haitaksi. Jos seokset ovat kohdallaan, ei ole mitään syytä vaihtaa suuttimia tai muitkakaan seokseen vaikuttavia komponenttejä.
                              Jos taas penkissä havaitaan seoksen menevän laihaksi on tilanne toinen. Näin ei kumminkaan ole tähän mennessä käynyt kun on laitettu pelkästään 2,7L alakerta 2.0L ruiskujen ja kannen kanssa ja tuloksena on ollut hämmästyttävällä tarkkuudella n 170hv joka kerta.
                              Syitä siihen miksi tuohon tehoon ei päästä tai miksi seos on pielessä voi luonnollisesti olla lukuisia, kaikki tämä lähtee tietysti siitä että osat ovat ehjiä ja että muutostyö & asennukset on tehty oikein.
                              Osia myytävänä
