ETK saksan hinnastotiedostot
  • Jacek
    • 552
    Mulla on itselläni 06/2004 saksan hinnasto ETKta varten ja vaikka varmasti monella muullakin on se niin ne joilla ei ole sitä voivat
    ladata sen täältä
    Kiitos tästä Tomi T :lle
    On mielenkiintoista vertailla suomen ja saksan hintaeroja eikä EU-aikana mikään estä tilaamasta niitä suoraan saksasta jos osaa hieman neuvotella diilerin kanssa saksassa.
    Tiedoston koko on 1.76MB - asennusohjeet alempana threadissa.
    (M3 + M3) - M5 = M1 ?
    Osia myytävänä
    http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
  • Rapamaha
    • Mar 2003
    • 683
    Vielä kun sais saman 24kk takuun merkkihuollossa asennetulle "harmaahankitulle" varaosalle. Suomi-lisäkerroin on jotain 1.1-1.5 väliltä riippuen osasta :?
    • Jacek
      • 552
      Osan hankintamaalla ei ole merkitystä takuun kannalta jos se on alkuperäinen BMW-varaosa ja BMWltä ostettu. Kuitti mukaan tarvittaessa.
      Suomikerroin on joidenkin osien kohdalla jopa 10 mutta 2 ei todellakaan ole harvinaisuus. Kannattaa vertailla hintoja ja miettiä itse mitä haluaa tehdä. Siitä syystä ajattelin laittaa tuon jakoon. Enhän minä mitään siitä hyödy.
      Osia myytävänä
      • Kilpuri
        • 831
        Oisko sulla jotain kotisivua tai vast jonne ton vois imuttaa, jottei sun tarvii sitä meilitse lähetellä jne...?
        Now: 525xd -09
        Ex: 330d -07
        Ex: 328i -96
        • Rapamaha
          • Mar 2003
          • 683
          Mjaa... mikäs taho sen takuun viime kädessä myöntää, paikallinen merkkihuolto, maahantuoja, vaiko itse pääpaja? Harkitsin tuota saksanmaalta tilaamista toissakesänä kun piti E39:iin vaihdattaa hammastanko, ETK näytti muistaakseni jotain 800EUR hintatasoa, paikallisen huollon tiskiltä 1050EUR.
          Sehän on nyt vain tyhmää maksaa liikaa
          • Jacek
            • 552
            On mutta en muista sen passuja. Jos jollain on tilaa sivuilla vajaa 2MB ja ISP ei lahtaa liikenteestä niin ilmottautukoon ja mailaan tiedoston ko henkilölle. Tähän hätään en keksinyt muuta kun mailaamisen -toimiihan senkin
            Osia myytävänä
            • Jacek
              • 552
              Kyllähän se tehdas takuun myöntää osilleen ja jokainen merkkiliike on velvoitettu noudattamaan sitä hankintamaasta riippumatta. VEHO kokeili joskus kauan sitten onneaan tässä asiassa kun kieltäytyi huoltamasta ns harmaatuontimersuja. Tehdas ilmoitti että huollatte ja takuulla tai lakkaatte myymästä mersuja. Näin.
              Onhan se selvää etteivät jälleenmyyjät ilahdu siitä että osat hankitaan muualta mutta tästä saa BMW Suomi syyttää itseään mikäli hinnoittelee osat liian kalliiksi. Pienen rahtilisän ymmärrän kyllä mutta 50% ei ole "pieni rahtilisä". Jos kaikki aina tyytyvät mukisematta tilanteeseen, ei mikään koskaan muutu.
              Sama ilmiö on nähtävissä autoverotuksessa ja käytettyjen autojen hinnoissa liikkeissä. Tietysti liikkeet yrittävät pitää viimeiseen asti korkeita hintoja yllä mutta kun aina vaan useampi jolla siihen on varaa hankkii autonsa halvemmalta ulkomailla on hintatason pakko pudota liikkeissäkin. Rahoitus on se ruuvi jota autoliikkeet käyttävät ja rankimmin tämä näkyy hyötyajoneuvopuolella. Autot maksavat paljon ja yritykset tarvitsevat rahoituksen. Rahoitusliikkeet eivät rahoita ajoneuvoja jotka eivät ole suomen rekisterissä ja tästä syystä suomen ja saksan hintataso ko. autoissa on ihan eri tasolla. 100.000€ kuorma-autossa tulee äkkiä 15.000-20.000€ hintaero.
              Verratkaa siis hintoja ja jos suomen ja saksan hinnan välillä on 50-100% hintaeroa niin kysykää tiskillä miksi. Helppo tapa on tulostaa tilaus/keräyslista ETKlta ja lampsia sen kanssa BMWlle. Siinä näkyvät osanumerot ja hinnat saksassa ja vertailu on helppoa. Ei asiat muutu itsekseen kiukuttelemalla. Siksi minä tämän hinnaston halusin jakeluun.
              Muistakaa kumminkin että piirimyyjä ei hinnoittele osia ja toimii sangen pienillä katteilla. Kiukuttelemaan ei siis kannata ryhtyä mutta tyhmä on se joka maksaa 50% enemmän edes kysymättä miksi.
              Osia myytävänä
              • Doni
                • 2857
                • Kyrsälä
                Laita se tiedosto mulle mailina, niin laitan sen jonnekki serverille.
                Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                • Tomi T
                  • Apr 2003
                  • 3882
                  • Nokia
                  Ohje:
                  Extract this zip file to somewhere on the hard disk.
                  Assuming you have extracted into the root directory of C drive then to install.
                  1) Run sysadm
                  2) Select the menu option EPC > Load prices
                  3) Enter the path of the disk1 directory (c:\bmw0103\disk1\) and continue
                  4) When prompted enter the path to disk2 (c:\bmw0103\disk2\)
                  BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                  ex. 57*BMW
                  • Jacek
                    • 552
                    Menijo. Sitäpaitsi sulla on se tiedosto muutenkin jo koneellas :lol:
                    PS: Onko toi se sun uusi puhelinrobotilla varustettu hiustenkuivaaja ?
                    Osia myytävänä
                    • Tomi T
                      • Apr 2003
                      • 3882
                      • Nokia
                      Pakko todeta vielä että aika hyvin pakattu nuo, 1,76MB paketista tulee 20,3MB tavaraa :shock:
                      ex. 57*BMW
                      • Doni
                        • 2857
                        • Kyrsälä
                        No en mä taas löydä sitä ku nää ns. spammifiltterit filtteröi sutki aina pois Laita vielä kerran tulemaan [email protected] mailiin.
                        Juu, tuo on se laite jolla ilma saa vauhtia. Kato projekti osiosta linkki tai sitten suoraan http://fin-bombers.org/doni/E30Tic/
                        • wj
                          • 3253
                          Pakko sanoa että se on tiedoston sisällöstä kiinni miten se pakkaantuu eikä niinkään pakkauksesta
                          Noi muuten saa auki myös muistiolla. Voi sieltä kattoo hintoja jos varaosanumeron tietää.
                          Ei tartte olla etk asennettu
                          Edit:
                          Voi myös katsoa tuolta varaosanumeron ja sitten etsii muistiolla
                          jommasta kummasta tiedostosta hinnan.
                          http://www.realoem.com/bmw/
                          Esimerkki:
                          m20b25 lohko+männät
                          Usa hinta: 1,536.00
                          Ja tosta toisesta hinta: 1345.00
                          Ompas jo eroa
                          - 2006 Mustang cabriolet
                          - Sleekcraft Enforcer 28'
                          • Jacek
                            • 552
                            Originally posted by Wittu_joo
                            Usa hinta: 1,536.00
                            Ompas jo eroa
                            Oliskohan USA -hinta US$ ja saksan hinta €uroja ?
                            USA -hinnastosta on mielenkiintoista katsoa esim M3 E36 lohko mäntineen + kampura. Siinä on valmis, tehtaan tekemä 3.0L paketti M50 / M52 koneisiin (Valurautalohko).
                            Osia myytävänä
                            • wj
                              • 3253
                              Usa hinta: 1,536.00
                              Ompas jo eroa
                              :oops: :oops:
                              empä tullut ajatelleeks
