memebuy23buy
ETK saksan hinnastotiedostot
  • Henski
    #31
    Originally posted by kari70
    Voisko joku vähän kertoo tosta etk:sta onko se sama kun RealOEM.com vai onko se joku muu. Mä oon ihan vihree näis tietkone hommis että mulle täytyy vääntää rautalangasta.
    Juu tuon realoem osoitteen takaa löytyy ETK:n nettiversio.
    • paha
      • Dec 2004
      • 28
      #32
      Katselin tuota ETK.n netti versiota mutta en löytänyt E21 mallin tietoja. Oliko käyttäjässä vika? Mistä mahtais löytyä?
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        #33
        Archive: --> Archive
        • kari70
          • 28
          #34
          Onko tuo nettiversio yhtä laaja kun ETK romppu?
          • paha
            • Dec 2004
            • 28
            #35
            Kiitti Leka! Johan löyty, oli siis mun kädettömyyttä/kielitaidottomuutta.
            • exodus
              • 774
              Originally posted by KFZ-Koenig
              Kävin tossa pari päivää sitten bemariliikkeessä ja huomasn esim. mittaristoasioissa sellasta, että härmän ETK näytti hinnat niille ja sitten kun tuplaklikkas sitä varaosariviä, niin avautu sivu, jossa oli lisää vaihtoehtoja, eli siis ts. eri maiden variantit. Noo himassa tolla günther-ETK:lla ei saanu tosta mittaristosta hintaa eikä muutakaan tietoa. Johtopäätös on ainakin mulla se, että toi bemariliikkeissä oleva etka on täydellisempi kuin himassa. Jos ne hintafilet ja muut filet on samoja, niin silloin bemariliikkeet saa osan etkan tiedoista suoraan verkosta ja tähän ei ole kai mahdollisuutta himassa. Tää sama ero on myös saksan bemariliikkeen judansseja ja himaetkaa verrattaessa, eli himassa on paljon puuttuvia hintoja mitkä sakuliikkeestä löytyy. Niin ja tottakai osaa kamoista ei toimiteta enää ollenkaan.
              klikkaa sitä rivinumeroa(tai onko se nyt osanumero jolla ne on merkattu kuvaan) niin tulee lisää vaihtoehtoja. Eli osanumeron rivillä se vasemman-
              puoleisin numero.
              • TJJ
                • 7591
                Originally posted by exodus
                klikkaa sitä rivinumeroa(tai onko se nyt osanumero jolla ne on merkattu kuvaan) niin tulee lisää vaihtoehtoja. Eli osanumeron rivillä se vasemman-puoleisin numero.
                Nuo lisävaihtoehdot saa myös asetuksista päälle, siis niin että kaikki osat näkyy heti ilman klikkausta.
                Oikean reunan Default Values -nappi ja siellä Show image number valinta asentoon detailed ja sitten painetaan Store-nappia.
                E39 528iA
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  #38
                  Ei, nettiversiosta puuttuu mm. nesteiden täyttömääriä ym. nippelitietoutta.
                  • KFZ-Koenig
                    • 2900
                    #39
                    Joo tuntuis tuolta defaulttien kautta saavan jonkun verran lisää tietoo, mutta oon edelleen sitä mieltä, että penariliikkeessä näkyy vielä enemmän. Esim noissa mittaristoissa E38:aan. Kuka saa ekana listan auki, jossa kerrotaan mm. arabimaiden mittaristoista. Ei tolla tiedolla mitään tee, mutta osottaa, että puuttuuko noista himaetkoista jotain vai ei. Eli noita tietoa näin penariliikkeessä. Onkos joku kokeillu ottaa yhteyttä penarin päämajaan tolla etkalla. Sehän pitäs olla mahtoollista jollain asetuksilla ja salasanalla.
                    • TJJ
                      • 7591
                      Kyllä sieltä asetuksista on valittavissa minkä maanosan varaosat tuo näyttää. En nyt muista miten, enkä voi tällä hetkellä asiaa tarkistaa, mutta joskus minulla oli siinä myös jenkkien osanumerot näkyvissä. ETK vaan taisi silloin aina kysyä jotain juttua kun osia haki.
                      E39 528iA
                      • TJJ
                        • 7591
                        Ne näytettävät maat valitaan sieltä samasta Default Values ikkunasta eli siellä valitaan hiirellä siniseksi kaikki kohdat Catalog Model ikkunassa ja sitten vielä Steering kohtaan both. Nyt ETK kysyy maata auton mallin valinnan yhteydessä. Kaikkien maiden osia ei kai kuitenkaan saa kerralla näkyviin.
                        E39 528iA
