Angel Eyes HOWTO
  • Vega_
    • Mar 2003
    • 887
    • Kokkola
    #46
    kyllä ne saa ihan ehjänä ja siististi irti ku malttaa vaan kuumentaa tarpeeks, että ne silikonit antaa periks.
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      #47
      ainakaan vanhemmissa ei ole silikoneja, vaan semmosta liimatahnaa joka ei kyllä kuumenemalla kummene siitä mihinkään.
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • Jusaus
        • 1122
        #48
        Hmm, kumpikohan antaa ensin periksi, kovia lämpövaihteluja kestämään tarkoitettu liima/silikoni vai se muovinen umpio..? Tai no, pitäähän sen umpionkin kestää sitä lämpöä..
        Nyk: GSX1300R -00
        Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
        -Official member of BTCF-Sauna Team-
        • muuris
          • 3501
          Juurikin näin. Ensin vaaditaan viimeisen päälle parit how-to dokkarit, sit kun ne on kirjoiteltu pariin kertaan niin porukka menee silti sooloilemaan ja hups, parit lasit taas entisenä. Itse kirjoittelin jo puoltoista vuotta sitten että laseja ei kannata vääntää (koska menee särki), vaan taivutellaan se reuna alas ja leikellään mattopuukolla liimat pois välistä. Ja vanhoissa siitä lämmöstä ei tosiaan ole hyötyä.
          Jos haluaa vääntää enkelinsilmät, niin kannattaa het aluks tajuta että ei siinä ole mitään oikotietä onneen, niitä umpioita ei varmasti saa auki helpommin (jos vähä lämmittäs vaa tai vääntäs lasia... ) kun aiemmin yrittäneet ja kantapään kautta oppineet ovat tehneet.
          Sorry avautuminen, mutta pitääkö kaikkien särkeä pari umpiota ennen kuin onnistuvat tai edes palaavat lukemaan how-to:ja ajatuksen kanssa...
          edit: ei sitten herneitä
          E30 325iX '86
          Instagram
          • KiD
            • May 2003
            • 445
            • Pudasjärvi
            #50
            Voisko joku laittaa suoran linkin mikä satsi mulla pitäs tilata tohon e21:seen, ku näyttää olevan niin kauheesti vaihtoehtoja tuolla ebayssa..
            Be My Woman
            • anttiva
              • Apr 2003
              • 819
              #51
              kyllä mulla ainakin tosi helposti lähti lasit ehjänä pois, kun antoi vähän lämpöä, eikä tarvinut taivuttaa edes reunaa alas.. mut jokainen tekee miten tykkää
              • Jusaus
                • 1122
                #52
                Ei sitä herneitä turhaan pidä nenään tunkea..
                Taidan vaan olla tyypillinen (?) suomalainen mies, eli ohjeita katsotaan vastakun jotakin on rikki..
                Tosin en mistään huomannu että kukaan olisi sanonut ettei sitä lasia saa taivuttaa ennen kun itse siitä kerroin..
                Mutta asiaan, milläs te ootte sitä umpiota lämmittäny, liekillä vai ilmalla?
                Niin ja sainhan minä jo toisen lähivaloumpion lasin ehjänä irti..
                Nyk: GSX1300R -00
                • BMWJuge
                  • 534
                  Mitä sanotte onko e36:seen paljonki vaikeempi väsätä
                  enkelisimmut ku noihin vanhempiin malleihin? Ohjeita odottaen
                  Eletään vaan vaikka piruuttaan
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    #54
                    kaikki enkelit valmiina, kuvia
                    Ihan näpäkät tuli vaikka ite sanonkin.
                    ex. E28 520i -82
                    • jmp2002
                      • 5729
                      • Rovaniemi
                      #55
                      todella kauniit tuli...
                      E30 325i Touring -89
                      E30 325i touring -88 m50tbo
                      G20 330e M-Sport -20
                      • bempsu
                        • Mar 2004
                        • 34
                        #56
                        Tuli muuten asiallisen näköiset. Itse väsäsin täällä forumillakin myytävät sarjat paikoilleen ja ei niistä noin kirkkaat tullu...siniset lähinnä.
                        Jos muut olette kiinnostuneet täällä forumilla kaupan olevista seteistä niin kandee miettiä ainakin ennen asennusta ledien muutosta johonkin tehokkaampiin yksilöihin.
                        Ihan vaan vinkkinä.
                        Menee ainakin meikällä silmät uusiks heti kun löydän TOD tehokkaat 5mm ledit.
                        • energy
                          • May 2003
                          • 1698
                          • Haukipudas, Oulu
                          #57
                          Tuosta sen verran, että sillä ledin koollahan EI ole mitään väliä vaan sillä kandela (mcd) luvulla...
                          :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                          :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                          :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
                          • Scitso
                            • 2819
                            • Kuusankoski
                            #58
                            mutta yleensä 3mm ledeissä ei noi mcd oo niin isoja kuin 5mm ledeissä.
                            ex. E28 520i -82
                            • bempsu
                              • Mar 2004
                              • 34
                              #59
                              Tosi on.
                              Tossa mun asentamassa/tilaamassa sarjassa on 5 mm ledit. Sarjan tarkemmat (myyjän antamat tiedot) löytyy myydään osat ja tarvikkeet-osiossa.
                              Mcd-lukema on tosiaan se mikä merkkaa oikeesti.
                              • jartsa02
                                • 1132
                                Eipä noissa 5 mm:n ledeissä yleensä oo kuin jotain 15000 mcd max. ja tuskin niitä paljon kirkkaampia löytyykään.
                                Noissa Led-jutuissa, mitä oon E39:hin ja Hellan irtosetteihin oon tehnyt, on Luxeonin 3 watin ledit. Niistä lähtee valoa 65 Lumenia sillä säädöllä mikä on ollut mulla käytössä. Tosta voi laskee noi mcd:t, kun tietää heijastuskulman. Jos heijastuskulmaksi laittaa ton saman n. 15 astetta, mikä on noissa pikkuledeissä yleensä, saadaan tulokseksi 300 000 mcd .. tällä määrällä saa siis näkymään E39:n angelit päivänvalossa valkoisena yhdellä ledillä/puoli. Tuon ledin se kupuhan ei ole kuin 6mm halkaisijaltaan, mutta sen pohjassa on levy mihin kiinnitetään jäähdytyspala ja se tekee sen niin isoks, että sitä ei saa mitenkään mahtumaan mihinkään umpioon sisälle, joten tolla ledillä onnistuu vain Hellan settien valaiseminen ..
