Virhekoodien lukulaite Pro Biltema
  • -Hekaaa
    • Aug 2011
    • 154
    • Pyhäjärvi/Iisalmi
    Kellään kokemusta tuommoisesta laitteesta: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...te-PRO-151363/ otin tuollaisen testiin ja ei oikee pelitä oman E46 328i kanssa. Ei tunnista vikakoodia vaikka palaa airbagin valo mittaristossa. Jos jollain sattuu löytymään sama laite nii kokemuksia olisi hyvä saada
  • Muurahainen
    • 9195
    Yleensä nuo yleismallin vekottimet eivät hirveän hyviä tuloksia saa aikaiseksi BMW:n kanssa.
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      eikä nuilla yleensä voi lukea airbag ja abs vikoja, ainakin mitä isäntä oli hommannu tommosen..
        Noilla ei kyllä yleensä tee yhtään mitään. BMW:stä jos aiot lueskella niin suosiolla INPA.
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          Niinkuin jo monesti mainittu, täysi susi tarvitsemaasi hommaan, mutta selvennykseksi vielä...
          Noilla yleismallisilla OBDII-piuhoilla + softilla pääsee yleensä pelkästään moottorinohjausyksikköön kiinni, koska siihen on tuo standardi olemassa katsastuksen ym. pakollisten asioiden takia. Auton muut ohjausyksiköt voivatkin sitten käyttää aivan toisenlaista protokollaa, joka siis aiheuttaa toimimattomuuden kyseisellä kaapelilla.
          Jos ja kun airbag-valosi palaa, ei vikaa voi moottorinohjausyksiköstä nollata, koska se ei siellä sijaitse.
          Kaiken muun lisäksi nuo yleis"pätevien" lukulaitteiden yleismalliset P****-vikakoodit on joskus todella epäselviä, koska eri valmistajat eivät välttämättä ihan samaa asiaa tarkoita samalla koodilla, ja sen takia koodin selityksetkin ovat joskus vaan "sinnepäin".
          Tuon lukijan hinnalla olisit ostanut vähintään 3kpl BMW:n omia kaapeleita, joten ei ole suuri konkurssi nytkään enää niitä hankkia. Mutta älä huoli, kyllä tuostakin saat rahasi takaisin vuoden sisään kun naapurien volvoista ja renuista luet vikakoodit parillakympillä
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • -Hekaaa
            • Aug 2011
            • 154
            • Pyhäjärvi/Iisalmi
            Joo näinhän se menee kun asiaa tutkin. eipä tuo onneks itelle kustantanu mitää kun ilmaseks sain hommattua tuommosen härvelin
            Jospa tuolle sais jotain käyttöö..
