Bemu pätkii tasakaasulla...
  • Ojis
    • Nov 2004
    • 31
    Hain tuossa eilettäin uuden menopelin ja auto tuntuu muuten toimivan, mut kun ajelee tasaista nopeutta se alkaa nykkimään. Onko kellään ollut vastaavia ongelmia? Mistähän sitä vikaa kannattais lähtee metsästämään? Auto on 316i m40 koneella.
  • Ojis
    • Nov 2004
    • 31
    Jollain muulla oli näköjään samanlaisia ongelmia, ku selailin alaspäin. Tulpat on vaihdettu. Ilman suodatin puhdistettu. Seuraavaksi sitten pitää vissiin alkaa ettiin starttipilotin kanssa mahdollisia ilmavuotoja.
    • nemesis
      • 617
      • kymenlaakso
      ilmamäärämittarin piirilevyn tukkoisuus kuluneisuus vois olla pop...
      joutuu avaamaan jne, sisällä elektroniikkaa, tarkkana.
      E30 kesä-autona
      • jalmari17
        • 32
        Nykiikö eli ikään kuin pätkii? vai aaltoileeko käynti? no mutta mä vaihdoin imusarjan tiivisteen iha ite leikkasin tiiviste paperista vuonna 95 ja aaltoilu loppu.
        • Hemi
          • 18880
          =Kone käy osakaasulla laihalla: Ilmavuotojen huolellinen pois sulkeminen(erityisesti musta imuhaitariputki). Jos ei imuvuotoja ja kone varustettu ilmamäärämittarilla, sen kansi auki ja 2-3 napsua potentiometrin jousta löysemmälle ja nykiminen loppuu aivan varmasti.
          • Ojis
            • Nov 2004
            • 31
            Käynti niin kuin pätkii. Kiihdyttäessä se ei tee sitä tai sitä ei ainakaan huomaa. Mä katon ne ilmavuodot ja ilmoitan paraniko käynti...
            • bmwbmw
              • Dec 2003
              • 1370
              • Kainuu
              kaverilla loppu nykiminen siihen kun vaihtoi ilmamäärämittarin...
              Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
              • Antti_
                • Sep 2004
                • 364
                mulla tekee myös tuota nykimistä tasakaasulla jos ei oo ollu lämmössä kylmemmillä keleillä ennen liikkeelle lähtöä. Ensin toimii ihan hyvin , mutta just ennenku on normaalit lämmöt niin muutaman kerran nykäsee tasakaasulla.. Voisko tämä vika olla myös vuotoja vai onko ilmamäärämittari jo aikansa elänyt?
                • Hemi
                  • 18880
                  ...puhdistus, pientä säätöä ja taas mennään vuosia.
                  • 525iiäxä
                    • 1848
                    • Lappeenranta, Finland
                    Meikäläisen E34 525iX Touring tekee ihan samaa. Eli, lämpenemisvaiheessa kun lämpömittarin neula on vielä sinisellä, niin tasakaasulla nykii joskus aika kovastikin. Kiihdyttäessä tai moottorijarruttaessa ei mitään. Kestää ehkä pari minuuttia, sitten loppuu. Eli, ilmamäärämittariko pitäis putsata. Olisko missään ohjeita, kuvia ? Ihan kylmiltään ei arvaa lähteä rassaamaan.
                    Volvo V70 2.4T -02
                    E30 323i -84 (taas)
                    • pemppe
                      • 13
                      Se on just tota samaa täälläkin! Ja autona 316i m40.
                      • rocroc
                        • 573
                        • keminmaa
                        Täällä kans, tosin nykii vain kovemmilla pakkasilla, eli -15 -> ja vain lämpenemisvaiheen aikana, kun moottori kuuma niin nykimistä ei esiinny. Kone m20b25.
                        • Antti_
                          • Sep 2004
                          • 364
                          mikä tohon ongelmaan nyt sit auttas? ilmamäärämittarin vaihto/puhdistus vai?
                          • Pempe
                            • Nov 2004
                            • 111
                            • Häme/maaseutu
                            Mun 316i m40 nyki kans aikansa ja sit meni kokonaan mykäks! Puola sökö!
                            BMW E30 316 -84
                            BMW E30 316i -89
                            BMW E30 323i -85
                            BMW E30 325i -87
                            BMW E12 520i -77
                            • tth78
                              • Sep 2003
                              • 346
                              Mulla kävi niin, että erehdyin tankkaamaan jetiltä Kotkassa n. 30 litraa 98:a tankkiin jonka jälkeen n. 250 kilsaa Turkuun päin ja alkoi nykimään.
                              Kylmänä kaikki toimii niinkuin pitääkin, mutta kun lämpöviisari nousee siniselle ja vähän yli niin alkaa pätkimään. On niinkuin joku pieni menninkäinen leikkisi polttoaineen syötön kanssa.
                              Pistää vaan ihmetyttään kun homma jatkuu vaikka irrottaisi jonkun johdon eli ajaisi vara-ohjelmalla, tosin ei yhtä pahana kuin antrien johdot kiinni. Niin ja putkesta tulee kyllä aika hattaraa...Normaalisti Kotka-Turku välillä on päässyt 6-7.5 litran kulutuksella nopeudesta riippuen ja nyt meni n. 10.5 l/100 km. Jälkeenpäin sain kuulla ettei sillä (kotkan) Jetin bensalla toimi edes tuttavien lada.
                              Mitään vihjeitä kuinka korjata erehdys? Muuta kuin tankki niin tyhjäksi kuin pystyy ajaa ja tuoretta tavaraa tankki täyteen kera masinolin?
                              Mini Countryman PHEV 2018
                              ex. Primera 05
                              ex.E36 318iS coupe ´92
