Virallinen vikakoodi topic II
  • jegge
    • 121
    • suomi
    #136
    Tervehdys
    Onko valistuneita arvauksia että mihin mahtaa tuollainen viitata "Brake signal inconsistent with wired signal" (luettu bmw scannerilla).
    Ongelma on että smg/ssg vaihteiston vikavalo syttyy vähän väliä mutta usein saattaa sammua kun painaa jarrua, laatikko kuitenkin toimii aina yleensä täydellisesti paitsi toisinaan tuntuu että auto alkaa rajoittamaan nopeutta.
    Yllämainittu viesti on mielestäni ainoa joka uusiutuu.
    Laatikko on muutama 10tkm:ä aiemmin uusittu joten ihan ei vielä viitsisi hanskoja sen suhteen tiskiin heittää.
    e21 315, e46 330ci, f33 420
    • Enliz
      • 1504
      104 ja 106 on pakopuolen koodeja.
      103 ja 105 imupuolelta.
      Joten kyllä pakopuolen anturi.
      Ok thx!
      now: Mercedes Benz 350e AMG
      ex: f30 320i M-Sport
      ex: e46 320i M-Sport II
      ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
      ex: e36 316i Compact
      ex: e39 530i M-Sport
      ex: e46 320Cd M-Sport II
      • t0mpp4
        • Nov 2011
        • 275
        • Pori
        #138
        Tollasta koodia pukkaa 2002 vuoden e39 jossa dsc ei siis toimi, vaan on pois päältä kokoajan. Kokeiltiin tuon esipaine pumpun johdon liitin putsata ja annettiin siinä samalla pumpulle virtaa niin ainakin nätillä äänellä pumppu itse pyörii. Mistähän päin seuraavaksi tutkimaan? ABS ja muut toimii hyvin eli siis pelkkä dsc on poissa pelistä. Ekana iltana kun vika ilmeni oli myös ABS hetken pois toiminnasta, mutta seuraavana aamuna DSC oli enää ainoa joka jäi kiukuttelemaan ja on siitä asti ollut pois pelistä. Vikakoodien nollaus ei tee mitään vaan sama koodi ilmestyy heti uusiksi.
        Höntsä kompakti
        • aaape
          • Aug 2009
          • 618
          • Muaninka
          #139
          tupla
          e36 328i turbo (95)
          vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
          e30 316 (m30)(87) projekti
          EX.
          e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
          • aaape
            • Aug 2009
            • 618
            • Muaninka
            #140
ID:	4832003mistähän lähtis vikaa kaivelemaan valojen ohjaukesesta antaa kuvan mukaiset koodit. auto e61 aktiivi xenoneilla
            e36 328i turbo (95)
            EX.
            • nixmos
              • May 2014
              • 10
              Terve,
              Pitäisi käyttää auto katsastuksessa kohtapuolin ja tarkistin koodit niin antoi tälläsen:
              radiator shutter / Radiator blind top / Kuehlerjalousie, top
              Code: 2F11
              Eli noi "läpät" ovat kiinni vissiinkin koko ajan, luulisi jo näillä säillä aukeavan myös? Saako niitä sillain että pysyvät auki aina?
              Välillä antaa herjaa tälläsestä :
              DeNOx catalyst sulfuric / Intelligent battery sensor
              Code: 30EA
              Mutta lähtee usein pois kon antaa motarilla kaasua.
              Toi radiator shutter ei varmaan katsastusmiestä kiinnosta? vai? Mutta toisesta varmasti hylsy napsahtaa, eikö? täytyy vaan heittää pikku lenkki ennen katsastusta.
              • Mad_Mike
                • Apr 2009
                • 177
                • Oulun seutu
                #142
                530IA-02 Automaatti sekoilee
                Moro. Laatikko "nytkähtää" 3->4 vaihtaessa. Tekee tätä eteenkin kylmällä koneella ja matalilla kierroksilla. Öljynmäärä tarkistettu ok. Adaptaatiot nollattiin n.1kk sitten ja silloin ongelma poistui päiväksi ja alkoi pikkuhiljaa palaamaan. Tänään nollattiin adaptaatiot ja ongelma taas poistui... ja samalla löytyi seuraavat vikakoodit, oisko kellään tietoa mitä nuo tarkoittaa??
                Vika alkoi n.2kk sitten kun puhallin remontin jälkeen, tuolloin oli akunkenkä irti noin pari tuntia Click image for larger version
                Edit: Vika oli ABS ohjausyksikössä.
                530XD LCI M-Sport
                ex E39 530iA M-Sport
                ex E39 530dAT
                • Enliz
                  • 1504
                  Vieläkin ko. vika vaivaa.
                  - Vanos tiivisteet vaihdettu
                  - Imuvuodot tarkistettu
                  - Pakopuolen anturi vaihdettu
                  Ideoita? Vanoksen solenoidi? :think
                  • suppari
                    • 4048
                    Solenoidi tai vanos takertelee mekaanisesti.
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • Enliz
                      • 1504
                      Vanoksen huollon jälkeen alkoi nuo vikakoodit 104/106. Avaatko hiukan mitä tarkoitat tuolla takertelulla, ja syitä mikä tän aiheuttaisi? Voiko vanoksen kasauksessa jokin oleellinen jäädä tekemättä? Entäs tuo solenoidi, jotain videoita yms kattelin että riittäisi että putsaa?
                      En itse huoltanut tuota vanosta, vaan annoin korjaamon tehdä. Hiukan kierrokset on normaalia alempana, ja vikakoodi kokoajan päällä.
                      • suppari
                        • 4048
                        Jos ilmaantui korjaamon jäljiltä, niin veisin takaisin.
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • Enliz
                          • 1504
                          Jep, pitääkin viedä. Lähinnä ajattelin jos jollekki ilmenee vastaavaa niin osais sanoo missä mättää.. :think
                          Palaan aiheeseen kun syy selviää.
                          • walde
                            • Dec 2008
                            • 947
                            • Melkein Espoo
                            #148
                            Eikös tuo vikakoodi 104 ollut aiempien postaustesi mukaan ongelmana jo ennen VANOS tiivisteiden vaihtoa? Uskoisin, että ongelma oli alunperinkin muualla, toki tiivisteet on hyvä vaihtaa, mutta tuskin tätä ongelmaa aiheuttivat. Itse lähtisin tarkastelmaan solenoidiventtiilin toimintaa (PWM ohjaussignaalia ja virrankulutusta) sekä tutkimaan tuleeko venttilin taakse ylipäätään riittävä öljynpaine / pääseekö se venttiilin kautta sylinteriin.
                            E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                            F20 LCI2 118dA M-Sport '19
                            • Enliz
                              • 1504
                              Ei ollut vikakoodia / vikaa ennen vanoksen tiivisteiden vaihtoa. En vain ollut postauksessa näköjään maininnut tuota. :think
                              Ok, kiitos tiedoista.
                              • asis
                                • Mar 2009
                                • 1146
                                Auto on E39 540iA M62B44TU moottorilla.
                                7D/43 - Signal, temperature sensor, radiator outlet
                                Tuollainen koodi. Eli jostain lämpötila-anturista on herja, mutta mistä?
                                72/01 - Signal, camshaft position sensor, bank 2
                                Tuo taasen on nokan anturi, mutta kumpaa puolta tuo bank 2 tarkoittaa?
                                E39 540iA M-Sport Imolarot II
                                E36 323i touring
                                Volvo V70 2.4D mk3
                                Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                                Honda Civic 1.4 4d ES
                                Chevy Caprice Classic
                                E32 730iA
                                E39 528i Calypsorot metallic
                                E36 325i x2
