Virallinen vikakoodi topic II
  • Morriz
    • 1620
    • Honkajoki
    #436
    X5 lakkasi liikkumasta. Heitti tuollaiset koodit jotka nollasin, peruutin ja nilkutin takaisin talliin pintakaasulla. Samat koodit tuli takaisin.
    -NO FARMS NO FOOD-
    M5 -93 Diamantschwarz
    525i -86 Diamantschwarz
    528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
    X5 3.0d -05 Titansilber metallic
    • Muumi
      • 1704
      • Rovaniemi
      #437
      E46 330D -00 sytytti absin ja luistoneston valon. vikakoodi inpalla: 65 wheel speed sensor rear right trigger signal
      Vaihdettu anturi.
      Nyt palaa absin ja luistoneston lisäksi myös se punainen huutomerkki. Ja nyt tulee koodi: 68 wheel speed sensor rear right start up detection.
      Mitäs nyt?
      Anturina tietysti tarvike...
      E24 635csi
      • MarkM
        • Oct 2010
        • 109
        • Kirkkonummi
        #438
        DPF tukossa?
        Tällaisen vikakoodin sain Carlyn adapterilla, ilmeisesti ns. kilometrit täynnä, mutta poltot toimii vielä. Mitkä ne oikeat vastapainearvot pitäisi olla?
        *** 452A:Info-particle system ***
        Fault-Set 1 - ( 186064 km)
        Activation period for the main injection 1: 161.02 us
        Averaged value of the last three stored values ​​self-diagnosis by the NOx sensor upstream of the SCR: -399.99 %
        Basic boost pressure setpoint value (low-pressure stage): 23048.00 hPa
        Boost pressure plate - actual position of sensor characteristic: 100.00 %
        corrected differential pressure (1 byte): 493.59 mbar
        Current value of accelerator pedal signal 1: 97.66 mV
        Exhaust gas temperature before catalytic converter - corrected value (1 byte): 456.67 degC
        Exhaust gas temperature before catalytic converter: 505.88 degC
        Exhaust gas temperature before particulate filter: 1000.00 degC
        HFM-shutdown: 99.00 -
        Lambda value - measured from LSU: 32.06 -
        linearized value of the fuel pressure sensor: 1741.60 bar
        maximum rail pressure of the last 10ms: 1913.73 bar
        MoCSOP_stExtSM_mp 4: 15.00 -
        MoCSOP_stMm_mp 0: 158.00 -
        MoCSOP_stMm_mp 1: 60.00 -
        MoFVSS_stFrzVSS: 213.00 -
        Offset of particle filter differential pressure (1 byte): -5.88 hPa
        Performance EKP (U * I) filtered: 0.00 W
        Rail pressure - Setpoint: 1482.35 bar
        received neutral value for torque requirements from the drag torque control (MSR): 16.00 -
        Setpoint of the reference angle for control beginning of the pilot 1: 13.82 degCrS
        The measured from LSU lambda value 0: 3.12 -
        voltage EKP: 24.20 V
        Livedatasta katselin ajon aikana, niin "soot mass" arvo oli noin 7g paikkeilla ja tippui polton jälkeen alle 2:n. "Ash mass" arvo oli 49,55g.
        Toinen vikakoodi koskee sylinteriä?
        Found Faults:
        --Engine / Motor--
        *** 4A24:Zylinder 5 Control ***
        Fault-Set 1 - ( 185824 km)
        Tesla MY LR -22
        i3 94Ah -18
        ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
        ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
        ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
        ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
        ex: e87 116i -05
        • fraatti
          • 4666
          Originally posted by MarkM View Post
          --Engine / Motor--
          5. pytyn hehku. Jos piuhat kunnossa niin hehku(t) & ohjain vaihtoon.
          F11 535dX LCI
            • 10950
            Found Faults:
            --Engine / Motor--
            DPF koodista pääset kun ilmoitat sen autolle vaihdetuksia. En kyllä ole varman onnistuuko tuo Carly:llä, ISTA:lla onnistuu.
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              • On the road @ Laplandia
              #441
              m62b35:
              DME -> 3E/D1 - Misfire recognition sum defect
              32/D1 - Misfire recognition Cylinder 1
              35/D1 - Misfire recognition Cylinder 4
              33/D1 - Misfire recognition Cylinder 2
              0D/52 - Lambda probe heating before catalyst
              05/52 - Lambda probe heating Bank 2 behind catalyst
              Onko tässä epäloogisuutta?
              2 kertaa lambda bank2 (kuskin puoli) vaihdettu, tulpat vasta kaikkiaan. Silti seuraa samat koodit ja auto hytkyy ja rytkyy...
              • fraatti
                • 4666
                Originally posted by jakeluvesimies View Post
                m62b35:
                Onko johdot ehjät? Joskus tullut löydettyä lambdan johdot lohkon ja vaihdelaatikon välistä litistyneenä...
                F11 535dX LCI
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  #443
                  Pitäs päästä alle tiraamaan. Mutta kun nuo katkokset ja anturi eripuolin autoa, niin se tässä nyt ihmetyttää - vai sattumaa vaan:think
                  • #BaierWaier#
                    • 214
                    • Kempele
                    #444
                    vikakoodi D015FC
                    F10:ssä oheinen vikakoodi aktiivinen. Liitteenä myös kuvakaappaus vikakoodista. Nollauksen jälkeen heti jälleen aktiivinen. Veikkauksia?
                    • -samu-
                      • Oct 2017
                      • 31
                      • Uusimaa
                      #445
                      Bmw e46 n42b18
                      Mistäköhän P0341 ja P0011 vikakoodit voisi johtua?
                      nokka akselin asentotunnistin on kokeiltu vaihtaa imupuolelle.
                      Moottori vaikuttaisi käyvän muuten normaalisti eikä näy ylimääräisiä valoja mittaristossa.
                      • peto2
                        • 8290
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #446
                        Kampiakselin asentotunnistin on kokeiltu vaihtaa imupuolelle.
                        Kampiakselin anturin vaihdoit kyllä turhaan kun vikakooditkin kertoo nokka-akselin anturista. Käytä VAIN alkuperäisiä antureita tai jos loputonta taistelua haluaa niin sitten voi tarvikettakin koittaa.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • -samu-
                          • Oct 2017
                          • 31
                          • Uusimaa
                          #447
                          Nokka-akselin anturi oli tarkoitus kirjoittaa. Vaihdoin siis hellan OE laatuisen anturin.
                          • kapupetri
                            • Jan 2012
                            • 92
                            P0103
                            BMW 325i n53 koneella vm 2011. Nurkka-ajoa pari päivää, ei mitään kummallista. Tarjosi keltaisen moottorin valon ja huonon käynnin. Tulpat ja puolat vaihdettu 20k sisään. Yllätyksekseni Android Torque ei herjannut heti kärkeen misfireä vaan nivastan muita koodeja.
                            B2AAA
                            P00AA
                            P0103
                            P01AA
                            Ainut mikä jotenkin kävi järkeensä oli tuo P0103. Irrotin MAF:in ja käynnistin auton. Ei tullut keltaista valoa. Ehkä 10s pidin autoa käynnissä. Aattelin, että tää vois olla MAF-keissi. Vein MAF:n sisään suihkutin siihen vitusti CRC AIR SENSOR CLEAN PRO:ta.
                            Ennen hommaa näyttää tältä (nyt osa on kuivumassa)
                            Ei muuten visuaalisesti tullut mitään muutoksia tuon suihkeen jälkeen. No, meen laittamaan MAF:n kiinni... ja KELTAINEN valo taas taulussa.
                            Kokeilin ilman MAF:ia ja ei tullut vikavaloa ainakaan pariin minuuttiin. Löin MAF:n lennossa kiinni ja hetken päästä käyntiääni aavistuksen muuttui
                            ja vikavalo oli taas taulussa. Kaikenlisäksi rikoin MAF:n kiinnitysklipsin. Toivottavasti nämä ei ole kalliita
                            230 EUR schmiedmannilla.... perkele. mä lähen nyt tuopille.
                            Krapulan hälvettyä testasin ja ajoin auton lämpimäksi ilman maffia n 20min. Taas vikakoodi heti kun laittaa MAF:n kiinni. Eli eiköhän vaihdeta se osa nyt ja katsellaan.
                            KORJATTU:
                            Tilasin Hellan tarvike MAF:n saksasta. Muutosta ei tapahtunut. Sen sijaan kun hain Motonetistä BOSCH:n tarvikepuolan ykkössylinterille, niin kävi taas kauniisti.
                            Tuo ykkössylinterin puola oli vaihdettu viime kesänä (OEM) ja autolla sen jälkeen oli rullattu 15k. Tuntuu puolia tuppaa menemään.
                            325i e92 2011
                            • pope
                              • May 2007
                              • 687
                              • Harjavalta
                              #449
                              e61 525i 2005
                              932E LM: AHL system fault
                              9CB1 LM: potentiometer, dimmer faulty
                              Eli adaptiiviset ajovalot ei toimi, mutta osaako joku noiden perusteella neuvoa missä vika voisi olla?
                              e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
                              • sevnie00
                                • Jan 2018
                                • 57
                                BMW e39 520i P2148
                                Antaa p2148 vikakoodia bemmi ja mitään se ei oireile muutakuin savuuttaa tai höyryää. Joten voisko nää liittyä toisiinsa vai missä vika nesteetkin säilyy eikä katoa tai sekoitu
