Hei kaikki..(318iS kysmyksiä)
  • tkiv82
    • Mar 2004
    • 61
    Jakopää tuntuisi olevan 318iS motin heikoin lenkki, eli kannattaa kuunnella millaista rohinaa jakopäästä rupeaa kuulumaan kierroksia nostaessa, yleensä jossain 2000-3000rpm pitää kovinta rohinaa, jos on kulumaa ketjuissa/rattaissa..
    E34 Alpina b10 Supercharged
    • hojo-_-
      • 177
      • fin
      Tyytyväinen ollaan täälläkin oltu 318iS:ään. Mukavasti kulkee kun antaa kierroksia, mutta saishan sitä olla enemmänki tehoo. Vaikka eihän sitä pieniruokaiselta koneelta kaikkea voi vaatia...
      Niin ja ei ole ollut autossa mitään vikaa, mutta toisaalta kilometrejäkin on minulla takana vasta vajaa 5000km.
      Eli ei voi kun suositella
      saksalaisia
      • janne635
        • 771
        Itellä on 318is E30 ja tyytyväinen oon ollu! Taloudellinen ja tehokas peli!
        BMW 635 CSi & ex BMW 850i
        • Exorcist
          Wax on - Wax off
          • Dec 2004
          • 1805
          • Riihimäki
          Tänään tuli kanssa ostettu 318iS -94. Mites muuten onko noissa ollut tehtaalta osittain/kokonaan galvanoituja korinosia?
          • Jusaba
            • 613
            Voi mahotonta.. Ompas tullut paljon vastauksia.. Kiitos erittäin paljon kaikille.. Olen tässä kyllä kahden vaiheilla.. Että olisiko se 320 ostettava suoraan.. Hirveitä erojahan nuilla ei ole.. Mutta olisi se 6-kone varmaan vääntävämpi jne.. Mutta onhan tässä vielä aikaa miettiä..
            MB
            EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
            • tumppu86
              • 900
              • E-pohjanmaa
              Resoinointi ääni mikä kuuluu noin 2000rpm:n kohdalla johtuu imusarjassa olevista läpistä jotka parantaa vääntöä ala-kierroksilla.Eli ne läpät kuluu iän myötä ja sitten alkaa pitämään ääntä.Näin ainakin BMW huollon mukaan ja koskee m42 moottoria!
              • mikko
                • 1813
                • kotona
                niin siis tarkoitit varmaan M44 konetta jossa on muuttuvapituuksinen imusarja... ainakaa E30 M42 ei o imusarjassa kaasuläppien kaverina mitää muita läppiä
                • Susi
                  • 473
                  • Kuopio, Suomi
                  Muistaakseni vm 93 (tai vm94) lähtien E36:ssa on ollut täysi sinkkikori.
                  • tumppu86
                    • 900
                    • E-pohjanmaa
                    Ei kyllä tarkotin ihan m42 moottoria.Jostakin imusarjan läpistä ne höpis ja sanoivat,että ne parantaa ala-vääntöä vähäsen.Eikös siellä imusarjassa ole kaksi sellaista läppää??
                    • eeki
                      • 1966
                      • HKI
                      #25
                      Eiköhän siellä huollossa tarkoitettu juuri sitä isompaa läppää, joka aukeaa sitten kun on tarvis, eli kaiketi nyt sitten siinä 2-3krpm kohdalla?
                      Ducati 998 -02 //
                      • mikko
                        • 1813
                        • kotona
                        #26
                        läppien käyttö toimii vaijerilla ja isompi läppä lähtee aukeemaan noin 1,5cm vaijerin liikkeen jälkeen...
                        vai rupee seki kilkattaa HUH... sitä odotellessa
