525 TD lisää tehoa?
  • Mako81
    • 17
    525 TD lisää tehoa?
    E34 -94
    Kuinka saada TDS:n teho lukemat?..mielellään tiestysti enemmän.
    Paljonko lastu/softa maksaa asennettuna?
    Minkälaisia kokemuksia?
    Kuka asentaa lastuja (esim. tampereen seutu)?
    Paljon kysymymyksiä, mutta jos joku auttaa kiitän kovasti!
    Nimim. aloitteleva BMW harrrastaja
  • mukko
    • Jan 2003
    • 5965
    • Uleåborg
    Välijäähdytin, ahtoja ylemmäs + syöttöä. Sillähän se siitä sitten.
    • mr..d
      • 32
      Välijäähdytin on se ENSIMMÄINEN hankita. Ei kannata tuhota moottoria nostamalla ahtoja ilman välijäähdytintä.
      Dieselvoima on mustaa.
      • ytte
        • 247
        • Pyhäjärvi
        Eikä vakio turbolla kannata sitä syöttöö isolla kädellä suurentaa.
        F10 LCI -15
        E60 LCI -08
        • Mauri H.
          • 270
          • Salo
          Vakioturbolla ei niitä ahtoja sitten nosteta yhtään, lisäilma hoidetaan kunnollisella coolerilla, ja sitten nälän kasvaessa kunnon turbo pellin alle.
          F11 530D xDrive
          • LASSI-S
            • 4918
            • hattula/hämeenlinna.
            td:n ja tds:n erot taitaa olla lähinnä välijäähdytin ja ahtopaineet, eli coolerin laitat ja sitten nostat ahtoja 0,2 bar (ton verran eroja ahdoissa), taidatkin päästä jo tds:n tehoihin, voi tietty olla että myös syöttöä on enemmän tds:ssä. mut eipä tollanen tds:kään mihkään liiku.
            kunnollinen turbo, ( esim holset H1c/e tai vaikka schwitzer S2a tai S2b) yms kokoluokkaa,iso välijäähdytin ja samallahan sitä tekeekin jo kunnollisen pakosarjan ja putkiston ja pumpuunkin käy vaihdattamassa 12mm nestepään ja vielä esim karalalle tai hariselle säädettäväks niin aletaan liikkua jo ihan erimalliin . tuon kannen kestävyys vähän epäilyttää mut sen näkee sit kuinka käy
            mut jos tds:n tehot riittää niin tds:n cooleri väliin ja painetta 0,2 bar lisää niin jotain ainakin tapahtuu
            E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
            • mr..d
              • 32
              Total bmw:ssä oli juttua tds:sän lasttuttamisesta. Oli ne saaneet tehoja pelkällä syötön lisäyksellä 186 hv ilman pahempaa savuamista. Sen jutun pitäisi olla sen lehden sivuilla ladattavissa. Jos ei, niin on se minulla tallessa. Pysyn minäkin kannassani, ilman cooleria ei ahtoihin saa koskea ja syöttöönkin varovasti, coolerilla syötö saa ruuvata ja isommalla turbolla ahtojakin. Muuten voi kestävyys kärsiä pahasti.
              • bmw harrastelija
                • 759
                [QUOTE=LASSI-S]td:n ja tds:n erot taitaa olla lähinnä välijäähdytin ja ahtopaineet, eli coolerin laitat ja sitten nostat ahtoja 0,2 bar (ton verran eroja ahdoissa), taidatkin päästä jo tds:n tehoihin, voi tietty olla että myös syöttöä on enemmän tds:ssä. mut eipä tollanen tds:kään mihkään liiku.
                nuita ennen vielä vahvistetaan laatikko jne...päivitetään alusta vastaamaan tehoja, ja samallahan sitä laittaa kaikki sisukalut uusia tehoja vastamaan.
                thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                Alex von Falkenhausen
                • TuomasTee
                  • 529
                  • Kotka
                  Mistä tuon lehtijutun saisi?!
                  Tässä välissä voisin kysyä kysymyksen:
                  Mulla on virityksinä toistaiseksi vain lastu, tehoputki ja filtteri.
                  Kun kierroksia on n.2500, ahtopaineet on heti tiukasti tasan 1,3 Bar. Onko tuo normaalia? Mikä paineet tässä tapauksessa rajoittaa, hukkaporttiko vai se elektroninen systeemi mikä rajottaa syöttöjä 1,3 Baarin jälkeen? Onko edellinen omistaja ruuvaillut hukkaporttia vai mitä tämä oikein on?
                  Kaipaisin myös edelleen tietoa, minkä kokoinen vakioturbo on ja mikä kannattaisi laittaa tilalle 200-250hv toivossa?
                  BMW F15 X5 M50d -14
                  • Jonttufantti
                    • 34
                    Päteekös nämä ohjeet myös 524 td:hen?
                    Mistä kannattaisi kysellä välijäähdytintä?
                    t:myös aloitteleva Bemaristi.
                    • sirkus
                      • 2194
                      • kaustinen
                      Uusia välijäähdyttimiä tekee mittojen mukaan mm. Am-works, pro turbo, professional motor tms. Tietysti voit sovittaa esim jonkun toisen auton alkuperäis coolerin joita on myynnissä tuolla myyntipalstallakin ollut. Bmw club finlandin sivujen mukaan 2.4td vakio ahdot on 0.9 ylipainetta ja 2.5tds 1.1 ylipainetta.
                      Daily driver
                      Man cave on wheels
                      Built not bought
                      Kawasaki zzr1100 fighter
