Kesärenkaat tyhjenee jatkuvasti, neuvoja?
  • Thorodos
    • Jun 2013
    • 27
    No niin elikkäs tuli laitettua reilu viikko sitten kesäkummit alle, ja nyt oonki saanu jo kolmesti pistää lisää ilmaa noihin kumeihin. Elikkäs edessä on 225/35/19 9" leveillä kiekoilla, ja takana kumet 255/30/19 10" kiekoilla. Mistä johtuu renkaiden tyhjeneminen? Voiko johtua kylmästä ilmasta? Kumet ovat tuliteriä, laitettu vanteille samaan aikaan kun kesäkumit vaihdettiin, kumit ovat siis ehjiä, ilma vain karkaa jostain?
    Vähän selkeyttä pitäis saada hommaan, et mitä noiden kans tekee, alkaa v*tuttamaan jo aikalailla..
    Ajossa: BMW E39 528i
    Ex -E90 325i
    -E46 316i
    -E36 325i Coupe
    -E39 528i Touring
    -E39 530dA
    -E32 735iA
    -E34 520i
    +muutama muu saksalainen
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    Kylmästä ilmasta?! WTF Ei kai siinä, löpöpoltin kompuran alle, niin eiköhän se sieltä muutu.
    Ihan oikeasti vika kuitenkin on 100%-varmuudella jokin seuraavista:
    1. Renkaassa pieni reikä paikassa x.
    2. Venttiili vuotaa.
    3. Vanteen ja renkaan tiivistepinnassa vuoto, vanteessa skeidaa tai vekkiä siinä kohtaa.
    4. Koottavat vanteet ja vuotaa saumasta.
    5. Naapurin pikkupojat käyvät yöllä tyhjentämässä venttiileistä.
    Jos renkaissa ei ole ilmaa, se hukkuu jostain. Ei tämä mikään ufojuttu ole...
    Sama kun Atte syö puuroa ja ihmettelee mihin se puuro katoaa.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
      • 10249
      Venykumit ei ole asettunut vanteelle.Liimaa väliin.Ja olikos ne vanteet sitten hyväkuntoiset?
      Minulla vuoti kerran renkaat ilmoja hiljalleen vanteen ja kumin saumasta.Renkaassa oli se viivakoodi just siinä tiivityspinnassa.Viivakoodit hiottiin pois,niin jo alkoi ilmat pysymään.
      • Tuiske
        • 1442
        • Lempäälä
        Voi olla myös vanteen sisäkehällä hiusmurtuma, voi olla vaikee huomata ilman veteen upotusta.
        Corvette C4 LT4 TURBO
        Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          ...tuo jäikin listasta, joka hyvinkin yleinen itselläkin. Sisäkehän ulkoreunassa hiushalkeama.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            Sain käsityksen että kaikki kumit vuotaa?
            • pazq
              • Jan 2008
              • 3210
              • 47200
              Sama, ja rokkarilla kiinantinat vaan halkeilee..
              • Thorodos
                • Jun 2013
                • 27
                Juu eli kun tuosta kylmästä ilmasta puhuin, niin epäilin vaan sitä että eihän lämpötilat voi vaikuttaa noin paljon.. Tarvin vaan jonkun sanomaan ettei voi vaikuttaa nii paljoa että saa sen unohtaa.. Ja renkaista 2/4 on tällähetkellä tyhjentyny, ei kaikki. Tuo nyt on oikeastaan ainut vaihtoehto että ilma tulee vanteen ja renkaan välistä pihalle, että liimaukseen vien nuo luultavasti..
                Ex -E90 325i
                -E46 316i
                -E36 325i Coupe
                -E39 528i Touring
                -E39 530dA
                -E32 735iA
                -E34 520i
                  Ilmaa renkaisiin ja upotus veteen, ei tarvi arpoa vuotokohtaa.
                  • QUASIMODO
                    • 2545
                    • Pirkkala
                    Sama ongelma oli itsellä viime kesänä.
                    Renkaat vuotivat hiljalleen ja välillä hetkessä kesken ajon aivan tyhjäksi. Viimeisen kerran motarilla, jonka jälkeen koko kumi oli selvä.
                    Käytin ne Vianorilla onsimmäisen kerran kun rengas tyhjeni kesken ajon, jossa ihmettelivät aikansa ja renkaat oli vesiastiassakin, mutta vuotopaikkaa ei löytynyt.
                    Vakuuttelivat, että johtuisi siitä, että liian kapea kumi liian leveällä vanteella. 225/35-kumi 9x18" vanteella.
                    Itse arvelen, että kehien saumakohdasta vuotaa, mutta tiedä sitten:think
                    • Thorodos
                      • Jun 2013
                      • 27
                      Eilen kävin lykkäämässä puol purkkia rengasta kohti paikkaus ainetta.. Ja tämä liikkeen suosituksesta, ovat kuulemma itse noita "korjailleet" noin.. Jää nähtäväks menikö kumit kokonaa pilalle vai alkaako ilma pysymää..
                      Ex -E90 325i
                      -E46 316i
                      -E36 325i Coupe
                      -E39 528i Touring
                      -E39 530dA
                      -E32 735iA
                      -E34 520i
                        • 10249
                        Jos on kyse siitä aineesta mitä oletan,niin onnea seuraavaan renkaan vaihtoon.
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          Tarkennatko hieman.
                          Laitoin omiin eturenkaisiin tällaiset marketin paikkausaineet eikä mitään ongelmia.
                          • savukone
                            • Dec 2011
                            • 124
                            Suosittelisin vaihtamaan rengasliikettä. Eli mene johonkin osaavan kumikorjaamoon, missä se rengas korjataan oikeasti eikä vaan pistetä paikka-ainetta. Jos ko. puljun renkaankorjaus tapahtuu tolla mömmöllä, niin hyvin paljon mahdollista että sitä vuotoakaan ei oikealla tavalla osata etsiä. Oma villi veikkaus on että vuotaa sieltä renkaan ja vanteen välistä.
                            E39 530dA M-Sport Individual -03
                            ex: E46 330d Touring M-Sport II -02, E36 325 tdsA Touring M-Sport -99, E36 325tds Touring -98, E30 324TDIC Touring -89
                            • rakkuj
                              • Aug 2011
                              • 306
                              • Turun seutu
                              Onkos rengaspuolella kiireitä?
                              Odottaisi yksi rengassarja vanteille laittoa.
                              G31 520xd
                              F39
