Kesärenkaat tyhjenee jatkuvasti, neuvoja?
  • Thorodos
    • Jun 2013
    • 27
    Joo ite oon kyllä nyt 100% varma, että vuotaa vanteen ja renkaan välistä.. Toivottavasti ny pysyis ilmat sisällä. Kolmesta liikkeestä oon kyselly missä tehdään paljon rengashommia, ja kahdessa ei tiedetty esim liimauksesta mitään ja tuossa yhdessä tiedettiin, mutta suositteli tuota paikkausainetta laittaa..
    QUASIMODO, onko sulla ollu kans tuota ongelmaa että karkaa vanteen ja renkaan välistä ilma, ja paikkaus aineella oot korjannu?
    Alkaa vaa kyrpimää ku on laitettu koko kierros uusia kumeja vanteille ja jos sitte jonkun epäammattimaisuuden takia menee pilalle renkaat ja rahat menee hukkaan..
    Ajossa: BMW E39 528i
    Ex -E90 325i
    -E46 316i
    -E36 325i Coupe
    -E39 528i Touring
    -E39 530dA
    -E32 735iA
    -E34 520i
    +muutama muu saksalainen
    • Pazi88
      • 11373
      Mitä minulla on vuotanu renkaan ja vanteen välistä, niin se renkaan tiivistyspinta vanteessa on vaan ollu niin huonokuntoinen, että ei ihme jos vuotaa. Esimerkkikuva
      Eipä noihin auta muu kuin hapettumien poisto ja maalaus. Paikka-ainetta kun laittaa, niin ei se kovin pitkä-ikänen ilo ole ja viimestään seuraavassa renkaanvaihdossa on sitten ongelmia.
      Instagram, YouTube kanava
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        En tiedä mistä välistä se ilma pois on tullut.
        Tiivistyspinta vanteessa on ollut puhdas:
        Renkaat ei ole ollut "alimittaiset" vanteelle:
        Vesiastissa kuplia ei tullut mistään..
        Itse epäilen, että kehien välistä vuotaisi.
        Mutta en käsitä miten kaksi kertaa takarengas on tyhjentynyt täysin hetkessä kesken ajon. Jos tuo vanne hieman elää ajossa + sauma vuotaa hieman?:think
        Eturenkaisiin lisäsin marketista ostamani paikka-aineen. Eli aine, joka lisätään venttiilistä tyhjään renkaaseen, lisätään ilmaa, ajetaan hetki, tyhjennetään, täytetään ja valmis. Auttoi minulla eturenkaiden vuotoon. Nyt kun renkaat otettiin vanteilta pois, niin paikka-aine lähti pesemällä pois.
        • Muurahainen
          • 9195
          Meinaat että ei ole ollut alimittaiset?
          Aikalailla näyttää mun silmään kapoisilta tuolle vanteelle.
          • Skunkki^
            • 688
            No onhan ne alimittaiset, mutta ei vaikuta juuta eikä jaata vuotamiseen jos vanteet ja kumit on kunnossa.
            KIA Optima PHEV
            Exät:
            520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
            • Muurahainen
              • 9195
              Joo ei kyllä pitäisi vaikuttaa mutta kun sanotaan että ei ole alimittaset ja kuitenkin on.
              Joku voi vielä joskus kuvitella että ihan normin mukainen ja sitten tulee sanomista kun ilma ei pysykkään syystä tai toisesta.
              Jokos Quasimodo sai vanteille uudet kumit? Pitääkö nyt ihan samalla tavalla?
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                No hieman, mutta ei pitäisi vaikuttaa kun pahempiakin on nähty.
