E36 perämurikan etummainen pusla, kuka tekee?
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    Originally posted by C'mon_maik View Post
    Kiitos, mut ei kiitos.
    Mistä löytyis 12.9 kovaa pulttia M12x1,5x80 koossa? Hitto, kun tuntuu olevan hakusessa kaikki pikkunikaleetkin.
    http://www.ebay.com/itm/M12-x-1-5-x-...item4acde4950c
    Aprilia RSV4
    • C'mon_maik
      • Sep 2013
      • 73
      • JKL
      Kiitos!
      Bostongrün E36 328i coupe M-sport
        Ei kai tuollaista pulttia tarvi ebaysta tilata :think
        • C'mon_maik
          • Sep 2013
          • 73
          • JKL
          No parista paikallisesta ruuvi/kiinnikefirmasta myytiin eioota.
          • blueorange
            • Sep 2010
            • 404
            • suomi
            Tilaa useampi ja vaihdat vuoden välein. Näin toimien kestää rallikäytössäkin
            • TuoAntti
              • 4178
              Mikä vi*tu tuon etummaisen pultin katkasee? Välystä ei pitäisi olla missään kun uudet Strongflex puslat on joka paikassa ja uudet vakionopeusnivel, ristikko, tukilaakeri ja rätti.
              Uuden 12.9 pultin laitoin talvella ja taas meni poikki. Nopeesti kakkoselle vaihtaessa taas katkes.
              Onneks nyt pultin jämän pitäisi lähteä kivuttovammin kuin alkuperäinen, tuskin kerenny parissa kuukaudessa kovin jämähtää kierteet jumiin.
              EDIT: Taitaa osasyy olla tuo läkkipeltiä oleva rikka joka tuli Strongflex puslan mukana. Ne apurungon isojen puslien rikat vaihdoin suorilta paksumpiin haponkestäviin. Mutta tuon perän etummaisen puslan rikan laitoin mukana tulleen. Virhe. Täytyy siihenkin laittaa paksummasta tavarasta oleva rikka, kun tuo nykyinen on menny "kupille" ja jäljistä päätellen pyöriny/löystynyt.
              Onneksi lähti suht pienellä vaivalla pultin jämä pois. Vahingosta viisastuneena täytyy uuteen pulttiin tehdä millin laikalla pieni ura päähän, että saa helposti poistettua tasapäämeisselillä kun taas menee poikki.
              EVERYTHING | WORKS
              • Urpo_rotta
                • 5495
                • Pirkkala
                Periaatteessa 12.9 on kaikilta ominaisuuksiltaan lujempi kuin 10.9 tai 8.8 mutta kokeileppa piruuttas 8.8 On käytännössä joskus havaittu että esim. 8.8 on paremmin kestänyt kuin 12.9. Siis nimenomaan tietynlaisessa kuormituksessa.
                Kysy jos tarvetta
                • TuoAntti
                  • 4178
                  Vähän samansuuntaista infoa luin muualtakin. Että leikkausvoimia vastaan parempi voisi olla hivenen pehmeempi. 10.9 siinä alunperin on.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • blueorange
                    • Sep 2010
                    • 404
                    • suomi
                    Jospa se uretaanipuslan periksiantamattomuus katkasee sen. Mulla on rallikäytössä 12,9 kovunen M12 vakiokierteinen pultti ja helicoil. Vakio pusla edessä ja puslat banjokopassa. Ei ole katkennu.
                    Apurungon kiinnitys koriin on tehty kiinteäksi eli ne isot puslat korvattu putkella. 8.8 Meni poikki jäärata-ajossa. En tienny alkuun minkälainen sinne kuuluu kun auton edellinen ropaaja oli semmosen sinne tunkenu
                    Nyt ajattelin vaihtaa uuden pultin. Vanhalla pultilla olen ajanut n. 400 erikoiskoe kilometriä mukaanlukien testit jossa tutulla tiellä on tehty aikamoisia loikkia
                    Tee ura pultin päähän niin saat pois jos katkee ja laita nordlock lukitus aluslevyllä. Varmaan katkee jos pääsee löysälle.
