raidetanko
  • Jarpeli
    • 510
    • vaasa
    raidetanko
    eli kai toi nivel vaihtuu siinä mukana ku vaihtaa raidetangon sen ekan homman
    ja mites vaikee kyseinen homma on? ja puoli oli kuskinpuoli
    ja mitä kannattaa ottaa huomioon ku tekee ton rempan
  • Jonde
    • 222
    • Vaasa
    meinaatko siis vaihtaa raidetangon vai sen pään? Raidetangon pää kuvassa nro 8
    Jos jostain varaosaliikkeestä haet osat, niin yleensä tulee erikseen nuo kaksi osaa. Ja ei kai tuossa muuta huomioitavaa ole kuin se että pyöränkulmat pitää katsoa vaihdon jälkeen.
    • sirkus
      • Sep 2004
      • 2194
      • kaustinen
      Eikö tuo 8 kuvaa rt-päätä ja 4 koko raidetankoa.
      Daily driver
      Man cave on wheels
      Built not bought
      Kawasaki zzr1100 fighter
      • Jonde
        • 222
        • Vaasa
        no näinkin kyllä, oon vaan ite tottunu sanomaan tota sisempää osaa raidetangoksi, ja tota 8 vaan raidentangon pääksi
        • Jarpeli
          • 510
          • vaasa
          sori siis koko paska vaihtoo eli nelosesta kyse
          • wj
            • Sep 2003
            • 3253
            • Järvenpää
            Ei se hommana olis muuten paha mutta tilaa ei ole.
            Eli siitä hakkaa ton lukkolevyn vain auki (osa 3) ja pyörittää irti. Ei sen kummempaa
            Jos molemmille puolille vaihdat niin kannattaa irrottaa koko ohjaus
            - 2006 Mustang cabriolet
            - Sleekcraft Enforcer 28'
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              Miten e36:n raidetangon nivelpään saa pyöriteltyä auki? Mutteria kun kääntää niin "pultti" pyörii mukana Pultin päässä en nähny kuusiokolo holea tms
              KIIRE!!
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Pode
                • 437
                • Muurame
                KIIRE!!
                ronskisti vaan papukaijapihdeillä tms. kiinni "pultista" mut ei kierteen kohdalta! ja muistakaa sitten laskea ne kierrokset etta monta kierrosta ootte pyörittäny aukipäin ennen kuin raidetangon pää yms. lähtee irti! huomattavasti mukavampi ajella nelipiste suuntaukseen kun ne on edes vähän sinnepäin!
                Lelu: "315" -83 "THE RACER"
                EX: Astra 2.0 sport -00
                EX: 320i Touring -89"Emma"
                EX: 528i -84 "IGOR"
                EX:Vectra -93 "IKE"
                EX: 518i -87 "WanhaHerra"
                EX:316 -88 "ruttureplica"
                EX:316 -86
                -MME connection-
                -BTCF absolutistit team-
                • petrolhead
                  • Feb 2004
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Siis selvyyden vuoksi tuostako kestää ottaa pihdeillä, kts kuva..
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                    • 16752
                    Nosta tunkilla sitä päätä alapuolelta niin kartio kiristyy reikäänsä eikä pyöri.
                    • Hemi
                      • 18880
                      Siis ei nyt ihan selvinnyt mistä tässä on kyse? Joka tapauksessa siinä raidetangossa on pätkä avainväliä josta saa kiinni joko avaimella tai lukkopihdeillä. Sama peli tuossa raidepäässä, joten molempiin saa avaimen kiinni(+lukitusmutteri auki).
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        No siis mostin vanhaa topikkia kysyäkseni miten raidetangon pallonivelen mutterin saa auki kun tappi pyörii mukana
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • Pode
                          • 437
                          • Muurame
                          no papukaija pihdit käy tuohonkin! painatat niillä sitä alapallon tappia sinne reikään!
                          tai sit tunkilla painattaen... ihan miten on helpoin..
                          eikä sit ajatella 2-mielisesti...
                          EX: 528i -84 "IGOR"
                          EX:Vectra -93 "IKE"
                          EX:316 -86
                          -MME connection-
