  • musta
    • 54
    • laihia
    E30 -88 Etupään kolina
    Apua kaivattais. Kolina esiintyy ajettaessa 30-80km/h nopeuksissa maantiellä pienistä kuopista. Alustana on Weitekin 60-40mm luultavasti vakio iskareilla alustaan ei ole tehty vielä 4-pyörä suuntausta. Mutta autossa oli sama vika vakio jousillakin ajattaessa. Eteen on vaihdettu uudet koiranluu tangot ja kuljettajan puoleinen ulompi alapallonivel. sisemmät nivelet näyttivät olevan kunnossa. Kolina tuntuu tulevan kuljet puolelta.Katsastuksessa iskarit todettiin hyviksi testerissä. Toiv Ajamisen ilo vielä löydetään!
    • larmatin
      • 1118
      • Perttula
      Originally posted by mika68
      Jep!
      Ei sammu valo ollenkaan!
      Virrat päällä valo palaa niinkun kuuluukin ja JÄÄ PALAMAAN AUTON KÄYDESSÄ!
      Rele avattu 2 kertaa muttei mitään silminnähtävää vikaa?
      Voiko releen mitata yleismittarilla ja jos voi niin mistä navoista.....
      no jos valo ei sammu ollenkaan niin silloin ei pyörien kehät vaikuta asiaan, riittää että joka pyörän anturilla on sama vastus.
      toimintajännite kannattaa mitata kanssa käydessä.(ottaa helposti alijännite vikakoodin)
      hommaa kytkentäkaava ja mittaa muut johdot mitkä voit.
      itse olen aivolaatikon kammalta ilman aivolaatikkoa kytkentäkaavan avustuksella myös simuloinut signaaleita( maadoittanut jotain napaa ja saanut esim hydrauli pumpun pyörimään)
      • mikko
        • 1813
        • kotona
        joko löyty sykyttimet?
        • mika68
          • Mar 2004
          • 1965
          Moi!
          Eipä löytynyt maagista kolmea kirjainta (ABS)????????
          Tuli tehtyä "pielavetinen", eli kytkin hienosti absin polttimon laturin polttimon kanssa rinnan.
          Käytännössä virrat päällä polttimot palaa, mutta auton käydessä sammuu nätisti!
          Eipä auttanut viritys katsastuksessa, kun setä kokeili abseja käytännössä.
          Bumerangina takaisin himaan ja merkintä konttorin papereihin.
          KUUKAUSI AIKAA KORJATA VIKA!
          Eli taas ollaan lähtökuopissa ABS oireiden kanssa!!!
          • J-Poika
            • 835
            • There's a place in the North, far far away
            kokeile vielä vaihtaa sulakkeet UUSIIN jos et ole vielä kokeillut, käytössä olevat voivat näyttää ehjiltä mutta sähkö on erimieltä asiasta
            • mikko
              • 1813
              • kotona
              no voi shit, olipa poika tuimana konttoorilla
              oon luurista näköjää hävittäny abs kytkiksen, joku vois näppäränä nakkaa kuvan siitä tänne. muistaakseni pumpun kylessä olevissa releissa ainaki toisessa ois ollu sulake...
              • mika68
                • Mar 2004
                • 1965
                Ei löytynyt pumpun kyljestä releitä!
                Olenko sokea vai voiko ne olla jossain muualla?
                Mittasin tossa vielä absin piuhat boksin päästä ja ne näyttivät kyseisiä lukemia:
                Vastus ohmi asennossa:
                vasen etu 0,98
                oikea etu 0,98
                oikea taka 0,97
                vasen taka 0,94
                Voltit rengasta pöyrittämällä:
                vasen etu 0,7V
                oikea etu 0,8V
                oikea taka 0,4V
                vasen taka 0,4V
                Tietysti mitä lujempaa rengasta pyörittää, sitä isommat volttimäärät.(Tiettyyn rajaan asti) Pyrittiin pyrittämään samalla voimalla, mutta heitto saattaa johtua siitäkin?
                Tietääkö kukaan Turun seudulla edullista autosähköliikettä joka voisi ratkaista arvoituksen tai KLUBILAISTA joka olis perehtynyt abs tekniikkaan???
                • mikko
                  • 1813
                  • kotona
                  vasen etu 0,98
                  oikea etu 0,98
                  oikea taka 0,97
                  vasen taka 0,94
                  vasen etu 0,7V
                  oikea etu 0,8V
                  oikea taka 0,4V
                  vasen taka 0,4V
                  tunnistimet kunnossa, sen muovikopan alta pitäisi löytyä 2 relettä.
                  kuten jo sanottu kokeile vaihtaa koko hydr.yksikkö. ihan sama onko uudempi tai vanhempi johdot passaa
                  • s14 1990
                    • 150
                    Onkos E30 M3:ssa eri ohjainlaite tai hyd. yksikkö? Vai onko esim. "isolohkoissa (325,320)" samanlaiset emmeet???
                    • petteriu
                      • 1164
                      • Pori
                      #25
                      Siinä hydrauliikkayksikön päällä on muovinen peitekoppa, taitaa olla kiinni yhdellä tai kahdella torxilla. Sen alta pitäisi releitä löytyä. Nyppää irti ja tutki napajärjestys ja sitten hyppylangalla pakkokäytät pumppua, jotta näet toimiiko se yleensä.
                      Petteri
                      BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
                      • mika68
                        • Mar 2004
                        • 1965
                        #26
                        Kokeiltiin eilen varmuuden vuoksi toisesta autosta:
                        -Boksi
                        -Rele
                        -Mittaristo
                        -Pumpun releet(molemmat)
                        Ja piuhat tosiaan mitattu!
                        Nyt rupeaa äly loppumaan..........
                        Se faking valo vaan palaa...
                        Maksimoitiin varmuutta ja kokeiltiin kaikki vastaavat osat mun autosta toisessa autossa: ja valo sammui, eli osat ehjiä!
                        Mitäs seuraavaksi???????????????
                        • mikko
                          • 1813
                          • kotona
                          #27
                          hydrauliikka yksikkö
                          • larmatin
                            • 1118
                            • Perttula
                            #28
                            vasen etu 0,98
                            oikea etu 0,98
                            oikea taka 0,97
                            vasen taka 0,94
                            vasen etu 0,7V
                            oikea etu 0,8V
                            oikea taka 0,4V
                            vasen taka 0,4V
                            oletko mitannut onko antureissa maa vuotoa?
                            • mika68
                              • Mar 2004
                              • 1965
                              #29
                              Viimeistään lauantaina tutkitaan antureiden mahdollinen maavuoto sekä testataan pumppu pakkosyötöllä.
                              Raportoin sitten lisää miten kävi?
                              PAKKOHAN TÄN ON ALKAA SELVIÄMÄÄN!!!!!
                              • mikko
                                • 1813
                                • kotona
                                #30
                                Originally posted by jam76
                                itsellä oli mennyt abs:n venttiilikoneisto paskaksi mutta senkään jälkeen ei absit toimineet kunnolla... ja vikanahan oli lisäksi se saatanan 5 ämpärin sulake joka näytti ehjältä mutta mittarilta tuli todistettua ettei se päästä virtaa läpi no hydraulikoneisto oli alun perin syy... mutta vika voi olla myös tollainen vittumainen
                                mika68
                                vastataan nyt tähän ennenku laitat seuraavan viestin että pumppu pyörii ja saatana abs ei vaan toimi...
                                sä et noitten venttiilien toimintaa nää mistää, vastuksen niistä voit mitata mutta uskoisin että tää on se syy
