  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    #31
    On Aika Päättää "kadonneiden Abs Jarrujen Metsästys"!!!!!!!!!!!
    Vika Löytyi Eilen!!!!!!
    Ei Ollut Syynä: Pumppu, Boksi, Releet, Piuhat Eikä Anturit?????
    Vika Löytyi Sulakeboksin Ja Varsinaisen Absboksin/releen Väliltä!
    Eli Boksille Ja Releelle Ei Tullut Virtaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Suuuuuurkiitokset Bemufriikki Jarille Saloon!
    Mukavaa, Että Jaksoit Metsästää Niitä Abseja Loppuun Asti!!!!!!!!!!!
    Nyt Vaan Huomenna Uusinta Katsastukseen Ja Baanalle:=)
    • mikko
      • 1813
      • kotona
      #32
      mite sieltä o virta voinu kadota? johto hankaunu poikki? helvetin hyvä että tuli kuntoon
      • badboy
        • 234
        jokos tuore leima kiiltää rekisteriotteessa?
        • mika68
          • Mar 2004
          • 1965
          #34
          Jep jep :=)
          Leima tuli, että heilahti........
          • Lauri
            • Dec 2002
            • 596
            • juva
            #35
            Samaa vikaa (e30 -87) iskee täälläkin, MUTTA:
            abs valo syttyy normaalisti kun laittaa virran päälle... sammuu starttauksen jälkeen.
            kaikki toimii normaalisti kunnes kierroksia nostaa yli 2000r.
            On kokeiltu eri boxia, rele tarkistettu mittaamalla, mitattu että tulee virta releelle ja boxille, anturit mitattu ja putsattu, hammaskehat on puhtaat lähes uudet, lataus jännitekin mitattu tyhjäkäynnillä ja kierroksilla, maadoituksia myös uusittu/ paranneltu...Huh
            Kiva ois saada auto kats. !
            Auto on ollu johtosarjat irrallaan, ilman sähköä reilun vuoden ja ei ole ajettu kovin montaa metriä kasauksen jälkee.. voiko joku boxi nollata itsensä ja tarvitsee jonkun verran ajoa että alkaa toimia??? muuta ei oikein tähän hätään keksi.
            -87 M3
            -88 325 ???
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4652
              #36
              Tuliko tähän selvyyttä, itsellä sama vika ja perkeleen katsastusmies haluaa olla virkaintoinen
              ex. Alpina D10 Touring #33/94
              ... and many more
