GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit II
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    #511
    Jos on kaksi mahdollista vaihtoehtoa, niin kummat otan..? ja miksi?
    Federal SS-595 RPM (255/30ZR21 ja 295/25ZR21)
    vai
    Nankang AS-1 (245/35ZR21 ja 285/30ZR21)
    Lisätään nyt vielä tieto, et noista ne parhaimman kulutuskestävyyden omaavat olis ehkäpä valinta.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #512
      vai
      Federalit vaan on paskat ja AS-1 näytti asialliselta kun katselin sitä messuilla tarkemmin
      Edit: tarkennusta vielä sen verran että tuo Federalin nuolikuvio on huonoin mahdollinen. Tekee renkaasta vetelän ja kuluu nopeasti hampaalle. Nankangissa tukevampi pitkittäiskuvio.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        #513
        Toi 595 RPM malli pitäis kyllä olla tän näköisellä kuviolla... :think
        BMW 740iA "ALPINA"
        • jaska120
          • Dec 2014
          • 28
          • Kittilä
          #514
          Mitäs hyvää hintalaatu -suhde kesärenkaita suosittelette 255/40 r17 koossa? Kaksi takanakkia tarvis hommata vaan, kun edessä on vielä hyvässä kunnossa olevat 235/45 renkaat.
          Linglongista kiinnostuin kehujen perusteella, mutta en netistä löydä kyseisen firman kumeja oikean kokoisina. 523 alle tulossa.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #515
            Katos vaan, tollanen malli tullut. Ollut aika luovaa tehdä täysin uusi malli ja jättää vanha tyyppinumero
            Vanteet edullisesti
            • zorb
              • Nov 2015
              • 211
              • Lahti
              #516
              Eihän tuon kokoisia renkaita näytä löytyvän muunkaan merkkisinä oikein mistään.
              • Hemi
                • 18880
                Lämpimät suosittelut Landsail LS588 UHP:stä, jota pitäisi löytyä myös em.koosta.
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  #518
                  Täh? Ihan vakiokoko kyseessä
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    #519
                    Sitten kannattaa ottaa silmä käteen jos ei löydy 255/40-17
                    http://www.rengas-online.com/cgi-bin...or=&suchen=Hae rengasta&rsmFahrzeugart=PKW&search_tool=standard&s ort_by=preis
                    Aprilia RSV4
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      #520
                      Nuo Landsailit tuli just laitettua tuohon 320d:hen taakse juuri mainitussa koossa. Löyty paikallisesta rengasliikkeestä hyllystä. En nyt sen koommin muuten osaa sanoa millaset ovat, n. 200km vasta ajettu. Mut hintaa niille jäi spesiaalialennuksilla() n. 90e/kpl asennettuna ja alle laitettuna.
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #521
                        Näyttää Landsailissa olevan sama ongelma kuin melkein kaikissa jos eturengas 235/45-17. Eturenkaan kantavuus 97 ja taka 94. Kokemuksia millainen ajettavuus tulee kun takarengas veltompi kuin eturengas? Saisiko tuon kantavuus eron kompensoitua reilulla takarenkaan ilmanpaineen nostolla?
                        Testissä sanottiin: "The Landsail LS588 UHP were surprisingly unbalanced. Braking in the wet was excellent, but handling very unstable. In addition, the tyre copes worse than the others with emergency manoeuvres and is quite susceptible to aquaplaning. On dry pavement they again quickly stopped the car, but had very slow response to steering. Lateral grip and stability are too weak for the optimal performance of a sharp manoeuvre at high speed. Because of their softness they demonstrated a high level of comfort, effectively absorbing road irregularities."
                        Eli onko nuo ihan kamalan veltot ajaa?
                        • zorb
                          • Nov 2015
                          • 211
                          • Lahti
                          #522
                          Lukihäiriö yhdistettynä omaan typoon haussa selittää miksen millään haulla löytänyt...
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #523
                            Kokemuksia Nexen Nfera SU1? Vai laittaisko 120€ enemmän Hankook V12 evo2?
                            • luikas
                              • 644
                              • Oulu area
                              #524
                              Originally posted by Benighted View Post
                              Joo, no kyllä tässä valossa taidan kääntyä noiden NS-20:n puoleen. Ei tuu mitään äärirajoilla-ajoa pahemmin harrastettua, joten eiköhän nämä oo ihan passelit kumit siihen.
                              Nuo Landsailit nyt tuskin olisi ihan kauheasti paremmat missään suhteessa ja lisäksi tuo leveys ihan täysi kysymysmerkki, niin ei uskalla riskeerata. Kumit tulee Saksasta joten palauttelukaan ei oikein ole vaihtoehto, jos ei varsinaista vikaa ole.
                              Edit: tilattu setti NS-20-renkaita 1001renkaat.comista. Katotaan koska tulee ja miten ajo sujuu.
                              Ko. renkaat on sitten tosi herkät kulumaan hampaalle sisäreunoista jos kulmat on pielessä. Itsellä sai kulumaan niin etu- kuin takarenkaista sisäreunat epätasaiseksi ja kankaalle yhdessä kesässä. Ajoalusta suurilta osin karkeaa ja uraista maantietä. Käänsin etu renkaat vanteella ja niillä ajoi vielä, mutta takarenkaat jouti roskiin..
                              Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                              Past:
                              F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                              F31 318d xdrive -14
                              F07 530d GT-11
                              E90 330xda LCI -09
                              E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                              E39 530d M-Sport -03
                              E39 530iA M-Sport -02
                              E39 528i -97
                              E30 320i -88
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #525
                                Komppaan ylläolevaa.
                                Toisella puolella takana kulmat pielessä ja toisella ok. Ok-puolella 255/30/19 NS-20 kului kesässä (36tkm) niin että oli jäljellä tasaisesti n. 2mm. Pielessä olevalla puolella sisäreuna täysin sliksi ja rengasmelu ihan tolkuton kun alkoi olemaan kulunut.
                                Etusilla menee vielä toinen kesä, niissä samoilla kilsoilla n. 3.5mm pintaa jäljellä.
                                Nyt siis vaihtui pelkästään taakse uudet renkaat, ja toki samanlaiset NS-20:t. Hinta-laatusuhteeltaan hyvä vaihtoehto.
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
                                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
