Pyöränkulmat 50/20 alustasarjalla
  • virsu
    • 2
    ollako alkuperäiset vai...onko kokemuksia?325 coupe/92
  • pete81
    • 2056
    siis meinasit laittaa/laitettu tollanen madallussetti? kyllä ne kulmat aina vituilleen menee kun pudottaa autoa, kyllä ne kannattaa käydä säädätyttämässä kun ei se kumminkaan maksa kun n. 50e, äkkiä sen säästää kun ei renkaat kulu niin paljon!
    • virsu
      • 2
      moi
      kysymys oli niin,että onko alkup.kulmat/aurausarvot ok vai pitäiskö poiketa koska tukivarsien geometria on ihan erilainen kuin orig.jousilla.
      ps.säätö maksaa vain 30e
      • Edi"523"
        • 12
        Originally posted by virsu
        moi
        Ei ikinä pudotuksen jälkeen alkuperäiset arvot ole hyvät.
        Jos et saa keneltäkään arvoja niin ne pitää vaan itse koittaa hakea hyväksi.
        http://live.xbox.com/member/EdiFin
        • Ozzy #69#
          • Nov 2006
          • 1675
          Lainataanpa hieman tätä topikkia.
          Eli tuli asennettua Kw variante 1 e36:een ja pyöränkulmat ovat nyt pielessä. Edestäpäin kun katsoo niin huomaa että etupyörät "auraavat". Mistä tuota pystyy säätämään?
          G20 330e M-Sport sunset orange
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            Pyöränkulmien oikeellisuutta Ei_Voi_Tarkastaa katsomalla.
            Ohjauskulmien tarkastus ja säätö on tehtävä aina kun jousituksen korkeutta muutetaan piste.
            Ei muuta kuin lähimpään kumikorjaamoon varailemaan aikaa niin saat auton ajettavaan kuntoon. Sitä ennen pidä kilometrit minimissä.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • Ozzy #69#
              • Nov 2006
              • 1675
              Tiedetään tiedetään, mutta kulmat ovat aika huomattavasti pielessä, kun näkee silmälläkin kuinka renkaat "auraavat" aivan helvetisti.
              Sitä vaan mietin, että mistä tuo aurauksen säätö tapahtuu, jolloin voisin sitä hiukan säätää, ja kunhan uudet kesärenkaat saapuvat niin sitten säädätän kulmat jokatapauksessa.
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Auraustahan säädetään raidetangon pituutta muutamalla...noin yksinkertaistetusti sanomalla.
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  OK , käsitin väärin kirjoituksesi. Tottahan sen huomaa jos aurausta on luokkaa 10 astetta puolittain , eli Aivan Helvetisti (Ihmettelen kyllä miten näin voisi olla seurauksena pelkästään madaltamisesta :think ).
                  Meinaan olen joskus piruuttani koittanut katsoa oikein tarkkaan missä kulmassa pyörät näyttää olevan kun olen ohjauskulmia tehnyt, ja voin sanoa että ei sitä nää sinne päinkään. Joskus olen kattonut että kylläpä auraa ja kone kertoo olevan harituksella.
                  Jürgen tossa yllä kertoikin mistä säätö tapahtuu. Raidetangon pään juuresta mutteri löysälle, pyöritetään raidetankoa ja mutterin kiristys.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  • hankmo
                    • Jul 2005
                    • 174
                    • Kaakko
                    Kysynpä kans tässä samalla, kun alunperin tehtaan sporttialustaiseen autoon vaihdoin eteen eibachin -30 mm jouset (oikea madallus taitaa olla enemmänkin). Vaikuttaako tuo kovin taka-akselin pyöräkulmiin vai riittäiskö pelkkä etuakselin kulmien säätö?
                    • Ozzy #69#
                      • Nov 2006
                      • 1675
                      Tarviikin hieman säädellä sitten. Voisikohan tuohon vaikuttaa, että tuli lyötyä samalla 16mm spacerit tuonne? :think
                      • Hemi
                        • 18880
                        ... Voisikohan tuohon vaikuttaa, että tuli lyötyä samalla 16mm spacerit tuonne? :think
                        Ei voi.
