Tyhmiä kysymyksiä jarrulevyistä
  • huupi
    • Aug 2007
    • 1194
    • Tyrnävä
    Lyhykäisyydessään kysymys kuuluu, että kuinka paljon jarrulevyn mitat voivat poiketa alkuperäisestä, jos on tarkoitus käyttää muuten alkuperäisiä jarruosia (palat, satula, carrier,...), vai voiko ollenkaan?
    Tilanne on sellainen, että sulovilenmäisesti hankin aikoinaan lähes ajamattomat oem-jarrulevyt eteen, joiden sopivuutta omaan E91:een ei tullut siinä kohtaa varmistettua. No, pienethän ne olivat halkaisijaltaan. Nyttemmin on tullut hankittua toinen auto, E87, johon levyt taas ovat liian suuret. Mitat:
    Hyllyssä oleva levy (peräisin E90 320d): 300 x 24 mm
    E91 318d levy: 312 x 24 mm
    E87 120d levy: 292 x 22 mm
    What to do?
    1 - Panen ykköseen
    X - Panen kolmoseen
    2 - En pane mihinkään
    I01 i3s 94
  • Muurahainen
    • 9194
    Tuohan riippuu aika vakavasti siitä miten paljon suurempi sinne satulaan mahtuu. Liikaa tilaa siellä ei kyllä yleensä ole.
    Tuo ero voi olla hyvinkin liikaa halkaisijassa ja satula eivät mene paikoilleen.
    Myös paksuus voi aiheuttaa ongelman ja uudet palat eivät mahdu paikoilleen.
    Sitten on vielä myös levyn offset ja kun se on tarpeeksi väärin ei koko satulaa / carrieria saa paikoilleen tai levy ei sovi edes napaankaan.
    • huupi
      • Aug 2007
      • 1194
      • Tyrnävä
      Kiitos tästä. Kuulostelen, että edellä mainittu koskee 1-sarjalaista, mutta entäpä toisin päin, kun tilalle menevä levy onkin pienempi kuin siellä aiemmin ollut? Halkaisija 12mm pienempi = säde 6mm -> "karkaako levy paloilta" ts. osuvatko palat toisiinsa levyn ulkopuolella, kun tarpeeksi kuluvat? Levyn paksuus olisi sama kuin ennenkin. Offsettiä en tiedä kokeilematta, mutta voisi olettaa (?) olevan saman, kun kuitenkin samankorisesta autosta on molemmat levyt.
      I01 i3s 94
      • Muurahainen
        • 9194
        Liian pieniä en laittaisi ollenkaan.
        Tuossa on jo sen verran eroa että palat luultavammin eivät osu kokonaan levyllle.
        Kaippa niistä paloistakin saisi jyrsittyä pois mutta onko mitään järkeä heikentää jarruja?
        • huupi
          • Aug 2007
          • 1194
          • Tyrnävä
          Kiitän! Täytynee mallin vuoksi sovittaa levyjä kumpaankin autoon, mutta taitaa tosiaan näin äkkiseltään olla viisainta laittaa nuo levyt kiertoon ja hankkia kolmoseen siihen kuuluvat levyt, kun nykyiset lienevät jo kuluneet alle minimirajan.
          I01 i3s 94
            • 16642
            Ei kannata sovittaa, levyt ei käy kumpaakaan autoon jotka pihassa on, halk. liikaa eroa.
            • huupi
              • Aug 2007
              • 1194
              • Tyrnävä
              Asia selvä.
              I01 i3s 94
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                1 - Panen ykköseen
                X - Panen kolmoseen
                Itse panisin ykköseen tai kakkoseenn. Levyjä sen sijaan en laittaisi kumpaankaan.
                • huupi
                  • Aug 2007
                  • 1194
                  • Tyrnävä
                  Totta, ainakin ykkösen osalta, sillä originellilevyillä satulaan jää max. 3mm väliä (tänään tarkistettu).
                  Eiku mulla on 1- ja 3-sarjan BMW:t. :think
                  I01 i3s 94
                  • TFV
                    • 3080
                    Originelli=erikoinen originaali=alkuperäinen.
                    Nusnus��
                    • huupi
                      • Aug 2007
                      • 1194
                      • Tyrnävä
                      Nusnus��
                      Tämä selvä! Ei pitäisi käyttää kuin sellaisia sanoja, joiden merkityksen ymmärtää.
                      I01 i3s 94
