Kertokaahan nyt joku, että mitä eroa on alustalla ja madalluksella, ku pitäs autoon kompikumpi saada... alustassa myös iskarit ? ja onko myös ajettavuudessa suuria eroja ?
Niin..sanotaan näin, että alusta on laaja käsite. Mutta yleensä puhutaan alustasarjasta käsittäen iskunvaimentajat sekä jouset. Näillä kahdella sitten madalletaan tarvittaessa (madaltavat jouset + iskarit) sitä autoa.
Nykytrendi on että autoa madalletaan heti kun tilaisuus tulee, vaikka auto ei tulisi rata-ajoa näkemäänkään. Mielestäni tässä kannattaa miettiä sitä, tehdäänkö tämä pelkkä ulkonäkö mielessä/siksi kun kaverillakin on, vai onko valintaan joku oikeakin syy.
Madalluksen jälkeen tunkki ei sovi auton alle, pyöränkulmat on perseellään, niitä ei välttämättä edes saa säädettyä kunnolliseksi. Kuormitus nivelille muuttuu, ja parhaassa tapauksessa näitä pääsee uusimaan useammin.
T: Olisin onnellisempi, jos autossani ei olisi edellisen omistajan toimesta madallussarjaa.
No ensisijaisesti madaltaisin autoani tietysti ulkonäkö syistä, mutta olisihan se kiva jos auto liimautuisi paremmin katuun kun tulee vauhdilla mutkiin ^^ mutta pistetään harkintaan, ja thx kommenteista
Ja kannattaa mieluummin sijoittaa kerralla hyvään jousi+iskari -settiin sen sijaan, että säästäisi iskareissa ja heittäisi madallusjouset vakioiskareille. Jo 30mm madallus riittää tappamaan vakioiskarit melko nopeasti, puhumattakaan esim. mukavuuden kärsimisestä jos verrataan että laittaa tilalle myös sopivat iskarit. Kun pelkät jouset maksavat esim. lähes 300 euroa, ja alle 700 eurolla saa mm. FK:n korkeussäädettävän "alustan" niin kannattaa pohtia.
Garage:
E46 M3 CSL | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000 | F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe
Previous rides:
981 Spyder | E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 3 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
Oon ite ajatellu madaltaa tota autoo, jos ostan madallus sarjan niin saako pyörän kulmia kohdilleen ettei rupee syömään renkaita? Millasta madallusta suosittelisitte tohon mun e36 320 coupeen?
Tätä kannattaa pohtia eritoten silloin, jos ei itse tee asennustyötä. Nimittäin liikkeessä asentaminen ei ole ilmaista (>200 eskoa), ja jousten vaihtamiseen menee melko monessa autossa saman verran aikaa kuin sekä iskarin että jousen vaihtamiseen. Eli toisinsanoen ne iskarit menee työn osilta sinne alle lähes "ilmaiseksi". Mutta sitten jos uusit jouset nyt, ja iskarit puolen vuoden päästä, niin sitten maksat kaksinkertaisen hinnan töistä.
"If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
Jep. Ja nelipyöräsuuntaus pitää tehdä joka kerralla ellei halua vielä tiheämmin kajota alustaan..
Garage:
Previous rides:
Saa mutta ei enää joka paikassa jos tiputat paljon, itellä ne on parhaiten laittanu Espoon Laakkosella..
