alusta vai madallus ?
  • Teukka5
    • Apr 2005
    • 108
    • HELLsinki
    Kertokaahan nyt joku, että mitä eroa on alustalla ja madalluksella, ku pitäs autoon kompikumpi saada... alustassa myös iskarit ? ja onko myös ajettavuudessa suuria eroja ?
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Niin..sanotaan näin, että alusta on laaja käsite. Mutta yleensä puhutaan alustasarjasta käsittäen iskunvaimentajat sekä jouset. Näillä kahdella sitten madalletaan tarvittaessa (madaltavat jouset + iskarit) sitä autoa.
    • samivaan
      • Nov 2004
      • 176
      Nykytrendi on että autoa madalletaan heti kun tilaisuus tulee, vaikka auto ei tulisi rata-ajoa näkemäänkään. Mielestäni tässä kannattaa miettiä sitä, tehdäänkö tämä pelkkä ulkonäkö mielessä/siksi kun kaverillakin on, vai onko valintaan joku oikeakin syy.
      Madalluksen jälkeen tunkki ei sovi auton alle, pyöränkulmat on perseellään, niitä ei välttämättä edes saa säädettyä kunnolliseksi. Kuormitus nivelille muuttuu, ja parhaassa tapauksessa näitä pääsee uusimaan useammin.
      T: Olisin onnellisempi, jos autossani ei olisi edellisen omistajan toimesta madallussarjaa.
      • Teukka5
        • Apr 2005
        • 108
        • HELLsinki
        No ensisijaisesti madaltaisin autoani tietysti ulkonäkö syistä, mutta olisihan se kiva jos auto liimautuisi paremmin katuun kun tulee vauhdilla mutkiin ^^ mutta pistetään harkintaan, ja thx kommenteista
        • Antza
          • Dec 2002
          • 2143
          Ja kannattaa mieluummin sijoittaa kerralla hyvään jousi+iskari -settiin sen sijaan, että säästäisi iskareissa ja heittäisi madallusjouset vakioiskareille. Jo 30mm madallus riittää tappamaan vakioiskarit melko nopeasti, puhumattakaan esim. mukavuuden kärsimisestä jos verrataan että laittaa tilalle myös sopivat iskarit. Kun pelkät jouset maksavat esim. lähes 300 euroa, ja alle 700 eurolla saa mm. FK:n korkeussäädettävän "alustan" niin kannattaa pohtia.
          Current rides:
          F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe | E46 M3 Coupe SMG | 981 Spyder | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000
          Previous rides:
          E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 2 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
          • janne635
            • 774
            Oon ite ajatellu madaltaa tota autoo, jos ostan madallus sarjan niin saako pyörän kulmia kohdilleen ettei rupee syömään renkaita? Millasta madallusta suosittelisitte tohon mun e36 320 coupeen?
            BMW 635 CSi & ex BMW 850i
            • Moonshine
              • 1018
              • Järvenpää
              Tätä kannattaa pohtia eritoten silloin, jos ei itse tee asennustyötä. Nimittäin liikkeessä asentaminen ei ole ilmaista (>200 eskoa), ja jousten vaihtamiseen menee melko monessa autossa saman verran aikaa kuin sekä iskarin että jousen vaihtamiseen. Eli toisinsanoen ne iskarit menee työn osilta sinne alle lähes "ilmaiseksi". Mutta sitten jos uusit jouset nyt, ja iskarit puolen vuoden päästä, niin sitten maksat kaksinkertaisen hinnan töistä.
              "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
              • Antza
                • Dec 2002
                • 2143
                Jep. Ja nelipyöräsuuntaus pitää tehdä joka kerralla ellei halua vielä tiheämmin kajota alustaan..
                Current rides:
                Previous rides:
                • dunkelblau
                  • Nov 2003
                  • 1151
                  • Uusimaa
                  Weitec GT 30/15mm alustasarja
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=30355
                  "Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
                  • janne635
                    • 774
                    Miltähän kuulostas tohon mun Coupeen 30/15 madallus? Onko kenelläkään 30/15 madallusta ja kuvaa sellaisesta madalluksesta?
                    • Remotion
                      • Mar 2003
                      • 15248
                      • Ajamisen Iloa
                      Saa mutta ei enää joka paikassa jos tiputat paljon, itellä ne on parhaiten laittanu Espoon Laakkosella..
                      Z3 coupé individual
                      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
