Jarrupääsylinterin ilmaus remontin jälkeen ja keskustelua jarrunesteistä
  • poke
    • 3143
    Tuli tuosta sigun E28:sta käytettyä jarrupääsylinteri osina ja vaihdeltua uudet tiivisteet.
    nyt kun kasasin takaisin autoon niin ei lähde ilmaantumaan. onko jotain erityisiä kikkoja millä homman saa tehtyä?
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    http://www.motonet.fi/fi/tuote/75100...-vaihtotyokalu Tarkistitko että poraus säiliöstä sylinteriin jäi auki eli männän tiivisteen reuna on reiän takapuolella ?
    • poke
      • 3143
      onko tuo laite sellainen, joka imee ilmausruuvin kautta?
      enpä arvannu sellaista tarkistaa. voiko sen tehdä vieläkin jos käyttää säiliön irti?
      M2 F87
      530iA E39
      635 CSi E24
        Kyllä ja kyllä.
          Itse olen kokeillut tuollaista imevää ja mielestäni paljon parempi on paineistava eli tälläinen https://www.amazon.co.uk/Gunson-G406.../dp/B001KTFIWA. Toki paineen kanssa pitää olla maltti, ei sinne tarvitse kun todella vähän painetta, 0.5bar tai vähemmänkin riittää.
          • poke
            • 3143
            ostin tuon ehdotetun motonetin laitteen. eipä ollut siitä iloa ainakaan tähän hommaan.
            sain pääsylinterin ilmattua siten, että otin lähtevät jarruputket irti ja laitoin vanhoista jarruputkien pätkistä lenkit takaisin jarrunestesäiliöön siten, että päät olivat nestepinnan alla. sitten vain rauhallisesti poljin poljinta jonkun aikaa. viimein ei ilmakuplia enää tullut ja otin putkilenkit irti. laitoin orggisputket takaisin ja homma alkoi pelaamaan.
            M2 F87
            530iA E39
            635 CSi E24
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Kyllä onnistuu just tollasella jarrunesteimurilla, aivan varmasti. Satoja kertoja oon tollasella tehnyt ennenkuin tuli painevaihtajat. Jarrut ilmataan kaikki kamat ja linjat kasattuna. Kannattaa huolehtia erityisen tarkasti siitä että pidät nestesäiliön piripinnassa koko homman ajan. Kun imuri on imemässä ja linja auki sille nesteelle voi antaa vähän vauhtia polkemalla pedaalin muutaman kerran lattiaan.
              Mutta edelleenkin, pidä säiliö koko ajan täytenä. Sihdin voi repästä pihdeillä pois ja vaikka nakata kuikkaan. Ne on iänvanhoissa usein niin tukossa ettei läpäise kunnolla enää. n. puoli litraa per nurkka pitäs riittää. Jos epäilyttää ni vähän enemmän.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • 325E
                • 1228
                • LAHTI
                Mitä ja minkä tyypiltään olevaa jarrunestettä laitat?
                Niin mitä Jarrunestettä laitat, ohjeen mukaan autoon pitää laittaa DOT-4-LV jarrunestettä. Näitä seuraavia tyyppejä BMW ei suosittele, DOT-4 tai DOT-5 (5.1).
                • poke
                  • 3143
                  Kaikki linjat ja kamat oli kyllä kasattuna, mutta ei vaan lähtenny ilmaantumaan. Apuria ei ollut joka olisi samalla voinut polkea poljinta.
                  Jos tarkoitat jarrunestesäiliön sihtiä, niin se oli poissa ilmauksen ajan. tai ei tässä kai olekaan sihtiä vaan sellainen purkki, jossa on yläreunassa pieni reikä.
                  Mullahan oli siis kaikki muut linjat uutta, paitsi taakse menevät. ABS lisätty jne. Ymmärrän tilanteen hyvin, jos linjoissa olisi ollut nestettä entuudestaan ja vain pääsylkky olisi vaihdettu.
                  Tuon käyttämäni tyylin löysin overdrive jenkkiautofoorumilta.
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  • poke
                    • 3143
                    dot 5.1:stä laitoin. Menikö pahasti pieleen?
                    Valaiskaas nyt mua muutenkin, että mikä tässä on syynä ettei tuota minun laittamaani esim voisi käyttää?
                    onko tämä verrattavissa esim etanolin käyttöön bennsiiniautossa, että jotkut materiaalit ei kestä vai mikä?
                    Kaikki jarru satulat on kunnostettu ja kasattu uusilla kumeilla, pääsylinterin kumit on uutta jne.
                    Toki nesteet voi vaihtaa vieläkin, ei enää iso juttu....
                    M2 F87
                    530iA E39
                    635 CSi E24
                    • Freak
                      • Apr 2003
                      • 2582
                      Ei siinä mikään mennyt pahasti pieleen. Tuo 325E:n mainitsema DOT 4 LV/DOT 4+ -neste on matala viskositeettista ja tarkoitettu lähinnä uusiin, ajonvakautuksella oleviin autoihin. DOT 5.1 toimii siellä ihan yhtä hyvin. Sekoituksen kanssa ehkä kannattaa olla tarkkana, mutta ollaan me DOT 5.1 -nestettä aikoinaan sekoiteltu DOT 4 -nesteisiin puolin ja toisin ilman ongelmia, vaikka sitä eivät kaikki suosittelekaan.
                      Tietoa jarrunesteistä.
                      Vanha Uuden liiton mies...
                      • poke
                        • 3143
                        joo, en ole sotkenutkaan, vaan koko järjestelmä on nyt DOT 5.1:stä.
                        Hyllyssä olis kyllä Aten race blue:ta purkki...
                        Tuon linkin perusteella dot 5.1 on käypäinen mun ABS:illiseen kesäkulkineeseen :-)
                        M2 F87
                        530iA E39
                        635 CSi E24
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          Erinäkösissä hommissa mulla on ainakin mennyt jos jotakin jarrunestett näihin linttoihin. Tallilla jonku miinan jarruja ilmatessa sinne menee just sitä mitä hyllyllä on. Vaikka purkki ois ollu hetken korkattunakin. En oo törmänny ongelmiin. Teorretisoidahan voi loputtomiin. Ja tottakai jos vartavasiten ostaa ni kannattaa ostaa oikeeta ainetta.
                          Olikohan se toi Aten reisingbluu tai joku toinen litku.. kattelin kuivaa kiehumispistettä joskus ja niissä ei ollu pirunkaan eroa tavan Motonet DOT neloseen. Kivampi vaihtaa ja ilmailla jos joutuu useemmin tekemään kun ei tarvi maksaa kahtakymppiä puolesta litrasta.
                          Jos tavallinen neste kiehuu ajossa niin rakentaa satuloille jäähdytyksen ja/tai opettelee jarruttamaan sanon minä.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • L.H
                            • Apr 2003
                            • 2479
                            • Lohja
                            Just näin se pitää tehdä. Tai yleensä helpointa tehdä vaikka ruuvipenkissä siinä vaiheessa, kun sylinteri on vielä irti.
                            Eikö muka oikeesti yhenkään niistä sadoista pääsylintereistä mukana oo tullut ohjetta missä käsketään ilmaamaan just noin miten poke teki?
                            “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
                            • Scitso
                              • 2819
                              • Kuusankoski
                              DOT 4 ja DOT 5.1 voi sotkee rauhassa vanhoissa.
                              Uudemmat ajovakautus/ABS mallit käyttää DOT 5.1
                              DOT 5 noiden kanssa ei saa sotkea se on erimatskua.
                              E34 525i Touring -96 "Iris"
                              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                              E61 530d Touring -04
                              ex. E39 520ia Touring -98
                              ex. E28 520i -82
