Kaksiosaiset levyt, ainakin F-sarjalaisissa
  • fraatti
    • 4657
    Nämä näyttävät kulkevan TRW:llä nimellä semi-compound disc. Myös tälläisen tekstin löysin näistä eli levyt kestäisivät paremmin lämpölaajentumista ja eivät menisi niin herkästi kieroon. ATE taas mainostaa moisia pienentyvänä jousittamattomana massana. Hellan esitteessä mainitaan että jousittamaton massa pienenee 20% kun levy on teräsvalua, keskiosa alumiinia ja niittaus on tehty ruostumattomilla niiteillä. Ja onhan noista lämmönjohtuminen napaan varmaan myös paremmin estetty. Onko kenelläkään havaintoa mitä BMW on moisista tarinoinut?
    TRW Aftermarket has introduced a range of high-performance two-piece (Semi-Compound) brake discs, designed to enhance safety and performance and extend endurance levels in heavier, more powerful vehicles.
    This news was announced at this year’s Automechanika, Frankfurt. It further strengthens TRW’s position as the leading supplier of Corner Module (braking, steering & suspension) parts and systems by highlighting its commitment to offering a safer drive across all classes and weight of vehicle.
    The initial range of Semi-Compound discs totals 24 part numbers and caters for various BMW models (Series 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X5 and X6).
    Semi-Compound brake discs consist of a corrosion resistant aluminium hub, joined to the grey cast iron friction ring by special steel pins. This construction allows the heat generated when braking to spread freely, preventing the disc from distorting due to thermal stress.
    The use of aluminium also makes the part lighter. This reduces the unsprung mass which decreases fuel consumption and makes the vehicle smoother to drive and easier to handle.
    Tämä on ilmeisesti bemarin patentoima juttu ja ilmeisesti myös mersulla on joku vastaavanlainen juttu...
    Hellalta lisää aiheesta: https://www.hella.com/techworld/us/T...ke-discs-9820/
    ZF/TRW: http://www.catmag.co.uk/trw-launches...nd-brake-discs
    textar: https://textar.com/composite-brake-discs/
    ate: http://www.ate-brakes.com/products/d...e-brake-discs/
    Textar video aiheesta: https://vimeo.com/162375348
    F11 535dX LCI
  • jannmann
    • 5856
    • Joccis City
    Onhan toi jo vanha juttu. Noita levyjä käytetty jo pitkään.
    Ekat alukeskiöt tais tulla e46 m3:ssa (vai peräti e36 3,2 m3:ssa?)
    Ja muuten e60 , ainakin osassa malleista.
    Aprilia RSV4
    • TON-III
      • Nov 2018
      • 480
      Aika painavat ne silti ovat, audin 322 milliset vakiot ( a reilu 10 kg.) kevenivät neljänneksen kun ostin vastaavat 'kelluvat' versiot ( paino siis 7,5 kilon nurkilla), ihmettelen miten F13 2-osaiset vaikka 348 mm. ovatkin voivat silti painaa sen n. 13 kiloa, jos tuohon lisättäisiin samalla prosentilla painoa mitä tuon esimerkin keveni niin nämä painaisivat 17-18 kiloa täysrautaisina ?
      F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
      • Pazi88
        • 11218
        Tuossahan on käsittääkseni se uus juttu, että eivät varsinaisesti ole kelluvat, kuten nuo perinteisemmät 2-osaset levyt. Vaan nuo ovat silti yhtä puuta, joissa keskiö ja levy ovat vaan niitattu yhteen.
        Instagram, YouTube kanava
        • miyli
          • Dec 2008
          • 2093
          • Naantali
          E89 35i zetassa myös tuollaiset levyt edessä vakiona ja toimii kyllä hyvin eikä rupea ravistamaan vaikka monet ratapäivät takana.
          E92 335i missä samat jarrusatulat ja saman kokoiset levyt edessä kuin zetassa, mutta levyt normaalit, ravistusta oli paljon herkemmin varsinkin ratapäivien jälkeen. Ja molemmissa oli oem levyt.
          Suosittelen kyllä tuollaisia levyjä jos mahdollista ainakin omasta kokemuksesta.
          Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
          Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
          Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
          Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
          1/4 maili 11.8 / 205 km/h
          0-200km/h 11.40s
          100-200km/h 6,00s
          Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
          • jannmann
            • 5856
            • Joccis City
            Mahtaisko paino liittyä ihan kuule kestävyyteen. "Kisa levyt" ei oo sellaisia joilla ajaa 150tkm...
            Aprilia RSV4
            • TON-III
              • Nov 2018
              • 480
              Levyt olivat ECS Tuning:in käsialaa/myymät, vielä on paksuutta vaikka kilsojakin jo kohtuullinen määrä ajettuna ( 77 tkm. kohilla asennus, nyt 143 tkm. lasissa), auto tosin manuska, tomaatti kuluttaa (etu)levyjä ihan toiseen tapaan. Ottaisin omaan f13 mieluusti 10 kilon keikäleet ( listoilla OEM näkyy painavan n. 13 kiloa) hieman lyhyemmällä kestolla, sitten vanne-/kumikombinaatiosta vielä 5-7 kiloa pois ja alusta/auto kokonaisuudessaan alkaa toimia ihan toisella tapaa
              • fraatti
                • 4657
                Sillä siitä jousittamattomasta massasta pääsee eroon kun vaihtaa runflatit pois. Putoaa painosta pois heti useampia kiloja.
                Tosiaan vakiolaikka on näissä F10 530d/535d:ssä ainakin tuollainen.
                F11 535dX LCI
                • Freak
                  • Apr 2003
                  • 2565
                  F13:n levy näytti olevan 36mm vahva. En tiedä mitä audia mahdat tarkoittaa, mutta tuskin siinä saman vahvuista levyä on. Keskiön koko on kuitenkin suurin piirtein sama levyn paksuudesta riippumatta eli suuremmassa ja paksummassa levyssä sen prosentuaalinen osuus jää pienemmäksi, samalla siis painon säästö jää pienemmäksi.
                  Vanha Uuden liiton mies...
