Takavanteiden halkaisu, lukkopulttien takia?
  • mcly
    • 354
    Originally posted by vpernu
    eli noit edellämainittui vastakierrehylsyi(ei kertakäyttösii) saa joistain hyvin varustetuist työkalukaupoist..
    Jep ja niillä ne ei lähe auki :( 2 hvää rengasliikettä on yrittäny yhteensä varmaan pari tuntia :( etureinkaista lähti noilla mut takapultteihin ei purru vastakierre hylsy. Lähinnä sen takia haluun apua hitsaukseen tai rälläköintiin toivottavasti nyt jollain olis vehkeet tai tietäis jotain mestaa?
    • bmw harrastelija
      • 761
      no johan on, jos ei vingulla lähe kanta ja hyvän tyngän jättää, nii hitsattuaki...
      thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
      Alex von Falkenhausen
      • Bmw_e30
        • Mar 2004
        • 1260
        • joutseno
        siis kuis syväl se mutteri ny o siel..? 3 vai 6 sentin pääs
        ex 325i -85 325i
        325i soupe -92 325i
        Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
        • Dilletuning
          lowrider
          • Jul 2005
          • 1148
          • Nivala
          Itellä oli sama
          Itellä oli sama ongelma viime syksynä. Vasta kierrehylsyillä ei tehny mitään ja aluksi ei meinannu hitsaamallakaan onnistu mut sit rupes lähteen ku saatiin oikeen kokoinen "kemppi" käyttöön. Meinaan vaan et pitää olla todella kovat virrat ku hitsaa tommoseen hankalaan paikkaan ja mustaa rautaa olevia pultteja joita hitsaa --> aivan turha hitsata jotain sinkittyjä pultteja sinne pyöränpultin perään. Lukkopultit on niin kovaa ainetta et siinä pitää olla migissä virtaa jos meinaa saada tarttumaan. Ne pultit/mutterit joita hitsaat sinne kiinni niin ota suosiolla mustia, ei auta vaikka hiosit niistä sinkit pois, jos niihin jää vähänkin sinkkiä se haurastaa hitsi sauman samantien... Vie semmoiselle pajalle se autos jossa saadaan kunnolla virtaa kulkeen langan läpi niin johan rupee irtoon..
          ///M3 cab. 3,0 supercharger
          Mercedes Sprinter 2004 316CDI kuorma-auto
          E39 530d M-sport -00 -RIB-
          VW Carawelle 2,5TDI 128kW T5 -07-RIB-
          Dodge Ram 2500 400hv/1300Nm "vetojuhta"-RIB-
          VW Multivan 2,5 TDI T5 -RIB-
          • mcly
            • 354
            Tota on pakko kyl koittaa. Migi tosin ei mahu sinne et puikolla pitää hitsaa mut virtaa kyl löytyy. Ens viikolla uutta yritystä Ne pultit on ehkä just sen 6cm syvyydessä ja 20 avain ei mahu enään sisään sinne reikään. Jotkut miglian paska vanteet Eli virtaa ja isoo keppii.. ilmottelen kyl jos ei lähteny.. ja jos jollain tulee mieleen jotain muita vihjeitä mitä kannattas yrittää niin kertokaa ihmeessä..
            • Raine
              • 2603
              • N/A
              ///Motorporot
              • Saarikoski
                R.I.P.
                • 726
                • KOKKOLA
                Tai sit laittaa vaan sopivankokosen hylsyn sinne reikään lukkopultin päälle ja räkii sen kunnon virralla pulttiin kii ja räikällä irti...omasta paskasta lähti näin...
                • nullzwei
                  • 11076
                  penarin omat, avaimettomat lukkopultit
                  Lähti, kun koppasi kalapeetillä, eli lyömäraudalla KUNNOLLA lukkopultin päähän. "Villinä" pyörivä lukkopultin pääkappale hajosi alle kolmella iskulla ns pirstaleiksi. Loppu onkin normaalia lukkopultin availua. Toki tuolla konstilla pitää olla varovainen, etenkin jos vanteet ei saa hutilyönneistä vaurioitua.
                  T Nimim; "Kun järki loppuu, otetaan voima käyttöön"
                  • mcly
                    • 354
                    Näinhän se yleensä menee.. saa nähä mitä ens viikolla käy ammatti hitsaajan kanssa.
                    • nullzwei
                      • 11076
                      #25
                      Tämä lukkopulttisatsi, minkä minä tuhosin, maksaa maksimissaan EUR 20. JOS ja KUN siihen EI ole avainta, tai se on ns jumissa, niin mitä hittoa sitä pitäisi sääliä??? Ja tilata ammattiweldaria paikalle...
                      • 730ia
                        • May 2003
                        • 1457
                        • pohjois-pohjanmaa, oulu
                        #26
                        joo ja esim. certauniumilta (vai miten kirjoitetettiinkaan) löytyy kyllä varmasti sellasia puikkoja millä voi hitsata tuollasessa tilanteessa ja jää kiinni, puikot maksaa kappaleeltaan enemmän kuin normi puikot mutta onkin hyviä.
                        yhen tapasilla puikoilla mm.voi hitsata katkennutta pulttia ja hitsi ei tartu kierteisiin..
                        F20 118d Aut.
                        ________
                        Volvo S40
                        MB W204
                        e90 320d
                        e46 coupe
                        e32 730ia
                        • iikka
                          • 2597
                          itellä kyl onnistu ku annoin pultin päähän kunnolla lekaa ja sit hitsasin mutterin siihen niin johan lähti!!!!
                          Speed costs, how fast you wanna go?
                          • mcly
                            • 354
                            #28
                            Joo siis frendin kaveri on ammatti hitsaaja ja joo en mä sääli paljon pultteja ku mun puolesta vois sulattaa noi vanteetki
