RATKAISTU ::: E61 530d / apujouset puuttuu - hylätty leimalla - miten eteenpäin?
  • 4cyl turbo
    • Jun 2020
    • 113
    Moi, kaipaisin apuja tällaiseen haasteeseen:
    - Autossani on alustasarja, ei tietoa mikä, edellisen omistajan aikana asennettu
    - Käytin leimalla tänään, hylkäys tuli siitä että jousi on edessä liian lyhyt (paikaltaan menon riski), ymmärsin tarvitsee apujouset vasemmalle ja oikealle.
    - Koronan takia katsastushalliin ei ollut asiaa, jotta olisin voinut ottaa kuvia.
    Auto on kyllä aikalailla tontissa kiinni, varsinkin edestä, että uskon hyvin on lyhyet jouset.
    Lähinnä kysymykseni on - miten tästä eteenpäin?
    1) Käyn auton alla mittailemassa jousia?
    - Mitä sieltä on mitattava - halkaisija? Sisä- vai ulkohalkaisija?
    - Pituus?
    2) Ostan apujouset jostain? Mistä? Ehdotuksia?
    3) Asennan apujouset
    4) Uudelleen tarkastettavaksi konttorille
    Toivomuksena olisi, että pystyisin kerralla ostamaan oikeat osat - mutta onko se mahdollista ilman että menen osien kanssa johonkin autotarvikeliikkeeseen? Miten saan ostettua oikeat osat?
    Kiitokset
    2004 E61 530d, manuaalivaihteinen, titansilber metallic
  • VilleP
    • 2785
    Autossasi lienee säädettävä alusta. Apujousi on sellainen lyhyt jousi joka pitää pääjousen paikallaan kun auto tunkataan ylös. Eli käytännössä sinun pitää selvittää mikä alustasarja autossasi on ja tilata maahantuojalta/jälleenmyyjältä varaosana nuo apujouset.
    Eli etutolpista tarraa/kilpeä etsimään.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Freak
      • Apr 2003
      • 2582
      Tai mittaat jousilautasen halkaisijan kohdasta mihin jousi tulee. Sitten mittaat välin kuinka paljon nyt jousi on irti jousilautasesta. Tämä väli on minimi mitta apujouselle.
      Apujousi saa ns. Tuninkikaupoista, myyvät säädettäviä alustoja. Sinänsä ei ole väliä minkä merkkinen tai värinen apujousi on. Sen tehtävä on vain pitää pääjousi paikoillaan.
      Vanha Uuden liiton mies...
      • -kalevi-
        • Aug 2012
        • 509
        Tai säädät alustaa sen verran ylemmäs katsastuksen ajaksi, että jouset eivät pääse vapaaksi.
        Mulla saattaa tallissa olla yhdet apujouset ylimääräisenä...
        E87 118d
        E70 3.0d
        Ex: E36 M3
        Ex: E36 cabriolet m60b40
        Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
        Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
        • 4cyl turbo
          • Jun 2020
          • 113
          Moi ja kiitos vinkeistä.
          - Kävin tunkkaamassa autoa ylös ja siellä näyttää tältä
          - Yleiskuva: https://aijaa.com/00ZCfh
          - Mitan kanssa: https://aijaa.com/OFFALU
          - Jousen ulkopaksuus noin 84mm : https://aijaa.com/OpkTHP
          - Jousilautasen ulkoreuna ehkä noin 77mm : https://aijaa.com/wsVn4y
          - Jousen sisällä olevan tolpan paksuus noin 51mm : https://aijaa.com/RyKof1
          Auton rengas ilmassa, joustan on mahdollista pyörittää käsin, mutta tuntuu jousi ei voisi päästä paikoiltaan. Jousen sisällä on ylä- ja alapäässä vähän huonosti näkyvä kiiltävä "holkki" tms, joka tuntuisi olevan aika tukevasti paikoillaan kun rengas on ilmassa. Näkyy vähän tässä kuvassa: https://aijaa.com/TV3jWG
          Mua mietityttää mahtaako tuonne saada väliin jonkun lisäjousen. Alapäässä tolppaa on kyllä kierteitä vielä noin 35mm.
          Olisko toi jousen puristus alapäästä ylöspäin "hyväksyttävä" korjaus? Laskisiko auto entisestään alaspäin? Pähkäilin, että ei, koska yläpää pysyisi paikoillaan. Mulla ei olisi varaa laskea oikeastaan yhtään, tai ehkä (kapeammilla) talvirenkailla ei ota renkaat lokarin reunaan.
          Apujousetkin kiinnostaa, jos ne ovat sopivat.
          Kiitos!
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Noita pitää kiristää reilusti. On jätetty ”lerpalleen” jotta saatu pohja tonttiin. Kaikki osat siellä on tallella.
            Ja neuvona, putsaa kunnolla tuo alapuolinen kierre teräsharjalla ja liota öljyllä kierre, sitten ruuvaat holkin alas ja putsaat jousen nyt sisälle jäävän kierteen osan samalla tavalla, sitten kiristämään jousi paikoilleen ja auto korkoon.
            • VilleP
              • 2785
              Auto nousee jos kiertää väliä umpeen. Mutta todennäköisesti ei ole hyväksyttävä, koska kyseinen sarja on tyyppihyväksytty apujousella.
              Näyttää keltaisilta jousilta? Kyseessä lienee KW:n satsi. Jos KW:lta haluaa tiedustella, niin tarvitsevat sarjasta osanumeron. Jos muita jousia löytyy, niin melkein kysyisin ensin konttorilta käykö toisen valmistajan jousi.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Eikös tuolla yläpäässä ole punainen pätkä jousta ?
                Edit: tämmöiset löytyi roskaläjästä, e46. Mutta onko noita apujousia kaikissa, muistaakseni bc sarjassa ei ole.
                • -kalevi-
                  • Aug 2012
                  • 509
                  Kävin penkomassa tallia, mutta eipä niitä apujousia nyt löytynyt mistään. Pari vuotta ne tuolla pyöri... Audi s3 ta-technix apujouset ne olisivat olleet.
                  Auto nousee kiristämällä jousta. Tunkatessa kallistuksen vakaaja ottaa sen verran vastaan, että jousi ei välttämättä mene löysäksi, niinkuin nosturilla. Säädä molemmilta puolilta 1-2cm kireemmälle ja viet leimalle
                  Eiköhän tuo ole joku hinnat alkaen malli, kun korkeutta säädetään esijännitystä muuttamalla. KW :n luulisi olevan tolpan pituudella säädettävissä.
                  E87 118d
                  E70 3.0d
                  Ex: E36 M3
                  • VilleP
                    • 2785
                    Joo punaisethan nuo taitaa olla. Ruoste hämää. KW:ssa nuo renkaatkin erillaiset.
                    Ei varmaan auta leimalle vieminen jos katsuri apujousen vaatii, niin semmoinen sinne pitänee saada. Ellei sitten jotenkin selviä mikä tuo satsi on, ja niistä tiedoista että siihen ei semmoista kuulu. Ei käyttis mapissa ole mitään TUV todistusta?
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      Siis siellähän nyt on ne punaiset apujouset yläpäissä, mutta liian tontissa vaan jo muuten?
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                      • -kalevi-
                        • Aug 2012
                        • 509
                        Noissa esijännityksellä korkeutta säädettävissä alustoissa on vakiona apujouset. Jos korkeuden säädölle on omat kierteen tolpassa, niin silloin ei ole apujousia.
                        Se voi toki olla niin, että apujouset vaaditaan kyseiselle alustalle, vaikka niistä ei mitään hyötyä ole, kun auto ruuvattu hieman ylemmäs.
                        E87 118d
                        E70 3.0d
                        Ex: E36 M3
                        • VilleP
                          • 2785
                          Eihän ole.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • Freak
                            • Apr 2003
                            • 2582
                            Ei ole kaikissa ns. paremman merkin sarjoissa tolppasäätöä eikä edes apujousia. Tolpan pituuden säätö taitaa olla näiden taiwanilaisten ja niistä johdettujen mallien erikoisuus.
                            Ulkonäön perusteella sanoisin noiden olevan Ta-technix. Jos näin on, niin kuvan perusteella niissä apujouset pitäisi olla.
                            Helpoimmalla pääset, kun kysyt auton katsastaneelta henkilöltä pitää apujouset olla vai meneeko homma maaliin vain ruuvaamalla lautasia. Auton ajo-ominaisuuksiin apujousien puuttumisella ei ole yhtään mitään merkitystä. Tai sitten vain ruuvaat, et kysele mitään ja menet konttorille.
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              Näköjää ite katoi vaa eka kuva ja oletin vääri
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
