RATKAISTU ::: E61 530d / apujouset puuttuu - hylätty leimalla - miten eteenpäin?
  • 4cyl turbo
    • Jun 2020
    • 113
    Jälkihavaintoja apujousien asennuksen jälkeen:
    Tuli eilen ajettua autolla enemmän (noin 600km, josta puolet motaria), ensi kertaa apujousien asennuksen jälkeen. Noi Ta-technix:in apujouset toimii todella hyvin. Arviolta yksittäinen apujousi vaatii noin 300kg painaa kokonaan kokoon. Apujouset eivät siis itsessään nosta autoa, mutta huomattavasti pehmentävät jousituksen "pintaa".
    - Ennen apujousia alusta oli pintakova, todella epämukava ajaa esim. näitä Suomen motareita vähän reilumpaa vauhtia. Aiemmin kuopat motarilla tuntui auto meni melkein ilman jousitusta.
    - Nyt alusta on jämäkkä, mutta ottaa epätasaisuudet paljon paremmin.
    - Myös kaupunkiajossa/parkkipaikoilla alusta toimii paremmin, alusta mukautuu korkeuseroihin, kun aikaisemmin tuntui kuin ajaisi pelkkien renkaiden joustolla, tuntui tosi tönköltä.
    2004 E61 530d, manuaalivaihteinen, titansilber metallic
      #32
      Tarkasti ottaen ne apujouset eivät toimi ollenkaan jos 300 kg painaa ne kasaan eli ovat kokoon puristuneina jatkuvasti. Muuttuiko auton korkeus kaikkien osien ja säätöjen jälkeen ? Ettei olisi aikaisemmin ollut keula pohjaanlyöntikumien varassa jolloin tietenkin tuntui kovalta :think
      • 4cyl turbo
        • Jun 2020
        • 113
        Jousilautasia siirsin 25mm alaspäin ja laskeskelin kokoonpainettujen apujousien kera keula nousi 10mm.
        Pitää paikkansa apujouset ovat tasaisella alustalla "lytyssä". Arvelen noi apujouset ovat sen verran jäykät - jos se olisi 600kg painoa painaa molemmat apujouset lyttyyn, niin heitoissa/isoissa epätasaisuuksissa paino kevenee jousella niin paljon apujousikin pääsee toimimaan. Tarkempaa käsitystä ei ole tietoa miten jäykät ne ovat, mutta laitoin yhden apujousen sisällä oviaukon kohdalle, astuin jousen päälle ja samaan aikaan molemmin käsin painoin oven karmista itseäni alaspäin. Sain jousen ehkä "puoliväliin" painettua, ja arvelen sillä oli painoa silloin noin 150kg.
        Eilen oli pitkä matka ja sain myöhään yöllä hiljaisella motarilla aika reippaat matkavauhdit, minusta se tuntuu selkeästi paremmalta kuin aikaisemmin, aiemmin oli "lyhyttä, epämukavalta tuntuvaa nykytystä" kuopat, nyt menee jouheasti, kuten baijerilaisen kuuluukin.
